goikoetxea
Калининград (RU), Ford Focus ZX4 ST
goikoetxea
12 April 2022
V
vano_avseenko:
Решили проблему с заправкой?
Нет, так и мучаюсь
goikoetxea
1 October 2021
Всем привет!
Подскажите как заказать фиксатор наружный передней колодки. Она сломалась, а без нее колодки дребезжат.
goikoetxea
6 August 2021
I
igor12130:
У меня работает.
Т.е. в штатную магнитолу ничего не завязано от круиз контроля?
Просто кнопки на руле магнитолой управляли, я думал, может и от круиз контроля что-то туда идет
goikoetxea
5 August 2021
Всем привет!
Подскажите, круиз контроль работает без штатной магнитолы?
goikoetxea
19 May 2021
A
aleksbell:
Что ты имел ввиду? Надо снять и почистить? Поменять?
goikoetxea
19 May 2021
Всем привет!
Вылезла проблема. На ходу после проезда по неровной дороге начинает моргать/гореть сигнал открыта дверь, сопровождающийся надоедливым звуком. Открываешь/закрываешь водительскую дверь - сигнал пропадает (лампа тоже гаснет).
Понимаю, что проблема в концевике, но где он стоит не знаю? Есть какое-то простое решение?
Насколько знаю, это сигнал с водительской двери можно отключить в принципе. Какая релюшка на него работает, кто знает?
goikoetxea
20 February 2021
Всем привет!
Вопрос, кто-то сталкивался с такой проблемой, что постоянно "отстреливает" пистолет при заправке топлива, как будто бак уже полный?
Может быть кто-то знает решение?
goikoetxea
10 November 2020
shilovich
Не подошли эти амортизаторы, у них внизу диаметр 45, а у тех что стояли 50. Супер обидно. Кто знает номер самих амортизаторов с диаметром 50?
goikoetxea
16 July 2020
Подскажите номер для заказа помпы. Focus ZX4 2.0 2005 г, автомат
Моя потекла и люфтит
goikoetxea
12 December 2019
Фото моторчика с кодом и замка с кодом.
К сожалению по этим номерам ничего не нашел
goikoetxea
12 December 2019
Кому интересно, в итоге открыл дверь
Проблема была в том, что моторчик внутри замка, который управлялся от центрального замка вышел из строя и заблокировал кнопку LOCK в закрытом положении. Открыли так: щелкали центральным замком и стучали линейкой по замку двери, помогая таким образом моторчику повернуться в нужное положение.
Моторчик сейчас пробуем починить. Пока езжу без функции ЦЗ на этой двери.
goikoetxea
11 December 2019
aleksbell
Туда я уже добрался. Тросик ходит, но его ход заблокирован кнопкой лок
Кнопка не открывается и дверь соответственно тоже
goikoetxea
11 December 2019
Всем привет!
Подскажите, может кто сталкивался. Не могу открыть пассажирскую дверь ни снутри, ни снаружи. Кнопка закрытия двери в положении лок и намертво в нем застряла. Остальные двери открываются центральным замком и каждая по отдельности. А эта встала колом. По идее, чтобы добраться до замка нужно снять обшивку, а чтобы снять обшивку, нужно открыть дверь.
Помогите, кто знает
goikoetxea
2 December 2019
alexnasa
Поделись опытом еще по таким вопросам:
1. У меня время от времени горит значок аккумулятора. Комп показывает проблему с генератором. В сервисе сказали, что у нас на машине стоит какой-то хитрый генератор и что его надо вести в спец сервис к генераторщикам, но вместе с машиной, потому что его отдельно не ремонтируют. Зачем-то нужна и машина. Так ли это? Сталкивался с ремонтом генератора?
2. По катализатору также выдает ошибку. Менял ли ты его или ставил обманку? Если обманка, то какие тонкости?
goikoetxea
2 December 2019
Привет!
Подскажите какие характеристики у нашего родного генератора?
Хочу взять новый аккумулятор, где-то вычитал, что аккум надо ставить на 80% мощности генератора, а по генератору информацию найти не могу.
goikoetxea
10 September 2019
stard
Может ты знаешь номер самой панели, куда рамка вставляется? (с переключателями печки, вентиляторов и кондиционера)
goikoetxea
9 September 2019
tseba10by
Тросик оторван да, но на нажатие кнопок реагировать машина должна? Лампочки хотя бы загораться должны?
Если удалить катализаторы и сделать обманку, расход будет меньше?
goikoetxea
9 September 2019
Всем привет!
Кто знает номер рамки переходной для магнитолы din1 со штатной магнитолы?
Еще вопрос по круиз-контролю. Он вроде бы есть (на руле есть кнопки, на приборной панели есть лампочка), но не работает. Где-то а форуме видел такую информацию, что если снять штатную магнитолу, то не будет работать круиз контроль. Это так? Если нет, то где копаться, чтобы понять причину, почему он не работает.
Кто делал обманки на катализатор, сколько стоит это удовольствие примерно и какой от этого эффект, кроме того, что чек не загорается?
goikoetxea
15 August 2019
tseba10by
спасибо но это оригинал либо б/у, а я хотел аналог новый
goikoetxea
13 August 2019
Всем привет!
Спасибо за огромное количество информации по американскому фокусу. Много чего уже нашел только благодаря этому форуму.
Сейчас нужны заглушки под противотуманки. В том смысле, что сами противотуманки есть и работают, а рамки вокруг поломаны. Машину собираюсь красить, хочу их заменить. В поиске нашел только заглушки.
Кто знает номера интересующих рамок?
Второй вопрос по бамперу заднему на седан. В шапке темы есть заменители тайваньские, но их ни в одном магазине нет. Предлагается только оригинал. Может кто-нибудь знает еще код?
