ivanchemel
14 August 2019mobile
К сожалению ничего не произошло((
ivanchemel
13 August 2019mobile
Если зажигание, то почему тогда при добавлении бензина через шприц напрямую в цилиндры, машина заводится и идеально работает, пока не закончится бенз? Я все таки думаю что, что то с подачей топлива, не в порядке!
Пробывали через сканер OBD2 проверить, ошибок показывает 0!
ivanchemel
12 August 2019mobile
Когда насос топливный менял, полностью бак сливал! Воды небыло ни капельки, чистый бенз.
На стенд не ставили! вытащили рампу, форсунки в ней, попробывали покрутить прыскал бенз только с 1 и 4, после прочистки всех форсунок (средство прочистки карбюраторов) Стали брызкать все 4 но машина все также схватывает троит и глохнет через 5-20 сек, такое чувство что форсунки очень слабо брызгают!
Попробуем своими силами! если уже совсем ни чего не получится то придется везти в с.центр 270 км на эвакуаторе!)
Добрый день!
Подскажите!
Вообщем началось с того что после поездки, заводишь Форд, он заводится жестко троит! через определенное время( 40-50 сек) возможно даже после перезапуска, начинал нормально работать! Неделю назад поехал на озеро, после озера хотел завести машину стоит кстати кнопка, схватывает потроит сек 10 и глохнет, в итоге посадил акум! притащили домой, зарядили акум, попробывали завести, все тоже самое схватывает и через 5-25 сек глохнет? Что было сделано и выявлено, поменял топливный насос(НОВЫЙ), ни каких сдвигов! достал форсунки 1 и 4 брызгали 2 и 3 НЕТ!!! прочистили форсунки! все равно так же, схватывает, жестко троит и глохнет после 5-25 сек!
Обиделся и решил попробывать дедовским способом линул хмыря во все цилиндры по немножку!!! очень быстро завернул свечи! И побежал заводить!!! Ииии о чудо, машина завелась и 3 секунды работала очень четко! но бензин(хмырь) закончился и машина заглохла((( Так и не могу понять что с этой чудо колесницей!
Может кто сталкивался Фокус 3, 1,6 - 125 л.с, СВ8, 2012г, робот!
