dmitry.chuckin
Дмитрий, Санкт-Петербург (RU)
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
dmitry.chuckin
6 March 2022mobile
Макс136136
Ок, спс. Смущают какие-то рёбра по окружности. Он не идельно гладкий, а как будто загибали в круглую форму с заломами.
dmitry.chuckin
3 March 2022mobile
Всем привет!
Подскажите,пжс, похожи на подделку? Покупал за 1т.р
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
dmitry.chuckin
5 December 2021mobile
Ne_L
Привет! Подскажи,пжс, как аккумулятор? Рекомендуешь покупать?
dmitry.chuckin
20 November 2019mobile
FICUS 1
Спс, тогда можно покупать БУ банку от 1.6 и в неё варить насадку. А то банку от 2.0 не найти(
dmitry.chuckin
Всем, привет!
Подскажите, пжс, отличается ли сама банка фокуса 1.6 (125лс), от банки 2.0 (3 дорестайлинг). Интересует отличия внутряхи банки, звука... (не визуальных отличий). Про отличия выхода трубы из банки знаю.
Хочу купить банку от 1.6. И приварить к ней насадку СТ ( центральную). Но хочу свою банку сохранить, чтоб откатить, если что))
Спасибо!
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
dmitry.chuckin
3 October 2019mobile
Мишуха
А для чайника разъясните, пжс)
Ехать к электрикам просить прозванивать проводку подключаемую к первой лямбде?
И если проблема с проводкой, то лямбда могла накрыться?
Спс, за ответы.
dmitry.chuckin
Всем привет!
Горел чек (появлялся, исчезал...) по первой лямбде , заменил на оригинал, ошибка пропала до первой заправки и вылезла p0135. Бензин выкатал и заправил другой... Ошибка осталась(
В чем может быть проблема?подскажите,пжс. Снова покупать лямбду?
2 литра, повер шифт
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
dmitry.chuckin
4 August 2019mobile
Всем привет!
Подскажите ,пжс, накрывается парктроник (после мойки не работают пока не высохнет разъём) причина на фото (заливает этот разъём)
Подскажите, единственный вариант найти всю косу BV6T15K867AA ?( а то СПб на разборках их что-то не найти)
Или можно сам штекер заменить соединив провода?
dmitry.chuckin
22 July 2019mobile
hetzer
Да, ставили новый датчик и тоже вырубался парктроник(
Будем тогда снимать бампер и искать надрыв.
Спасибо за ответы!
dmitry.chuckin
22 July 2019mobile
hetzer
Добрый день! Ещё раз прочитал ошибки. Выдаёт по левому и теперь правому переднему боковому датчику. (Фото)
Подскажите, пжс, получается тут проблема в проводке? Снимать передний бампер и смотреть всю проводку?
dmitry.chuckin
21 July 2019mobile
hetzer
Спасибо за ответы!
В пн.на диагностику поеду и точно скажу какой тип ошибки.
И кстати, заметил,что сразу после мойки перестают работать парктроники. Ошибка и все(
dmitry.chuckin
20 July 2019mobile
hetzer
Вроде живая
А можно как-то диагностировать проблему в проводке?
dmitry.chuckin
20 July 2019mobile
Народ, добрый день!
Подскажите,пжс. Штатный парктроник выдаёт ошибку. Вырубается и пишет «обратитесь в сервис». После чтения ошибки выдаёт передний левый. Ошибка вылетает через раз. Может пару дней не выдавать, а может вылетать на каждое зажигание.
Парктроники все «щёлкают», даже попробовал заменить передний левый парктроник на оригинальный другой и тоже выдаёт ошибку через раз.
В чем может быть проблема? Куда пошагово копать?
Получается с парктрониками проблем нет? С мозгами тоже нет?если он выдаёт ошибку через раз.
Аккумулятор сбрасывал и ошибку продолжает выдавать через раз.
Подскажите, пжс.
Заранее спасибо!
