IVT79
Илья, Волгоград (RU)
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
IVT79
16 January 2024
Насколько я предполагаю - на пятаках стартера (после нахождения на влажной парковке) образовалась изморозь (надо как-то высушить стартер), которая при многократных попытках разрушается и появляется контакт.
Вот ещё история с форума ЗР:
IVT79
10 January 2024
Всем привет!
Последнее время авто (супруги) мало эксплуатировалось, стояло на подземной парковке (влажность там чуть повышена). Разок поездила и оставила возле дома (на улице около -10). На следующий день - не заводится (только щелчки втягивающего реле). Логично предположил, что ничего страшного не должно было произойти. Завести удалось в итоге минут через 5 по способу из этого видео (спасибо автору!!! совсем не радовала перспектива ковыряния на морозе или заморочек с эвакуатором и т.п.):
Авто пока вернул на подземную парковку.
Предполагаю, что ситуация вполне может повториться.
Что лучше сделать? Достаточно будет просто обслужить стартер или произвести какие-то замены (как минимум втягивающего)?
IVT79
14 October 2023
Форд Фокус 2 хэтч 2010 г.в.
Расстояние от арки до центра ступицы перед - 37 см, зад - 39 см.
Какая норма?
Пружины сильно просели или ещё в допуске?
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
IVT79
21 June 2021
Прошу совета.
ФФ2 хэтчбек 2011 г.в.
Задний брызговик один утерян, второй поврежден. Код: 5M51-16D588-BA на уцелевшем.
Авто без юбки бампера.
Какие покупать?
По заголовку я так понимаю если надо оригинал, то брать 1351800 и 1352472? Но какие-то сроки поставки запредельные... Да и цена не радует (и не факт что дождешься).
Видимо комплект 1521017 надо брать?
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
IVT79
25 January 2021mobile
Как я понял лезть в недра сигналки надо, опять же это время и допрасходы. Меня устраивает такой вариант.
IVT79
25 January 2021
В субботу потратил время на самостоятельные изыскания - проверил 111 предохранитель, 19 реле - в норме. Подрезал карпет над насосом и зачистил проводку подводящих проводов (нас интересует зелено-оранжевый и по желанию черный "масса") - на насос не приходило питание.
В итоге отвез авто мастеру. Причина неисправности - вышедшее из строя реле установленной сигнализации (он выдвигал такую версию перед тем как взять в ремонт - не такие уж выносливые эти релюшки по его словам). Вопрос решил путем исключения из схемы модуля блокировки бензонасоса.
Предполагаю, что реле навернулось на издыхающем аккумуляторе или когда прикуривал авто (скорее первое).
P.S. Заодно и обслужил авто (масло и т.п.)
IVT79
23 January 2021
Форд Фокус 2 2011 АКПП
Сигнализация Starline A93
Неделю был ощутимый минус (-15..-20)
В один из дней супруга не смогла открыть и завести авто - сел аккумулятор (пользуется автозапуском обычно).
Попробовал "прикурить" от своего авто - стартер достаточно уверенно крутит, авто не заводится (и автозапуском, и вручную).
Купил новый аккумулятор на замену - та же песня: стартер крутит, двигатель не заводится (и автозапуском, и вручную).
По наводке мастера - при повороте ключа вроде бы как двойной щелчок в зоне бензонасоса слышен, звука бензонасоса я не услышал (откидывал заднюю правую часть сиденья для лучшей слышимости щелчков и звука бензонасоса, чуть позже где-то прочитал, что он может и не зашуметь, если уже достаточное давление в системе - но это не точно).
Пока склоняюсь к мысли, что это причуды сигнализации...
Может что-то посоветуете?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
IVT79
24 April 2020
Авто купленное в августе с заявленным пробегом 94 тыс. Вледелец говорит масло не менял.
Планирую полную замену у мастера (8 литров) у "гаражного" мастера.
Заказал по наказу мастера MOTORCRAFT XT-10-QLVC (беру с запасом - 12 шт., по 510 рублей за банку).
По поводу фильтра думаю взять XS4Z-7A098-AC.
На Емексе цена порядка 2300. На ZZap начинаются от 1023 рублей. Не пойму в чем подвох...
IVT79
18 January 2020
Брали летом авто супруге, сразу после покупки выяснилась неисправность климат-контроля (не держал температуру и гнал горячий воздух через некоторое время после запуска авто).
Поизучал тему и предположил, что проблема в датчике.
Потом долго искал ключи от магнитолы Пионер чтобы ее вынуть (в комплекте не было, а от своего Пионера на своем авто сразу не нашел).
В частности очень помог в работе пост на драйве с аналогичной проблемой и причиной.
Вчера провел процедуру изъятия датчика - как и у автора поста выяснилась проблема в контакте от штырька разъема к плате термодатчика - не полный обрыв, но очень слабый контакт.
Пропаял контакты на разъеме, смазал заодно ось вентилятора (чем было - циатим 221 пр-ва СССР), собрал обратно.
Проблема ушла и климат стал работать адекватно (ну насколько это можно проверить при нынешней околонулевой погоде).
IVT79
16 October 2019
Заменил дворники на "гибриды" Heyner на сумму 760 рублей:
— комплект переходников Alca 300120 за 80 руб.
— водительский дворник Heyner 036000 за 390 руб.
— пассажирский дворник Heyner 027000 за 290 руб.
Штампованные диски Оборудование и запчасти Focus 2
IVT79
30 September 2019
P.S. Видимо дешевле новую штамповку купить...
IVT79
30 September 2019
От предыдущего хозяина досталась "зима" на дисках.
Диски в весьма печальном состоянии (визуально).
СтОит заморочиться с покраской?
IVT79
23 September 2019
Слава форуму! Тоже напрягся по поводу неожиданных звуков на заглушенном авто. Теперь спокоен.
Ключи на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
IVT79
23 September 2019
Потертый с подразболтанным жалом ключ от прошлого хозяина решил заменить на новый (второй комплектный обычный задействован для автозапуска).
Нашел на Алиэкспрессе предложение корпуса + жало с нарезкой (по фото ключа или коду) от продавца. Итого около 500 рублей с бесплатной доставкой.
Ключ пришел, нарезка по фото - на "отлично" (проверял на двери, можно на капоте, чтобы ошибки попытки угона в системе не возникало), внутренности я перекинул (только гемор с извлечением вклеенного чипа иммобилайзера портит всю прелесть процесса).
Можно подороже заказать ключ с чипом и микросхемой + услуга нарезки ключа по фото, выйдет порядка 850 рублей. Но не знаю насколько электронная начинка от китайцев адекватно работает.
Закинул пост на драйв2 (ссылку вставить не могу, можно найти по заголовку "Замена ключа = корпус + нарезка жала по фото ключа за 500 рублей (применимо и к другим моделям авто от Форда)"). Ссылки там же в комментариях повыкладывал.
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
IVT79
19 September 2019
Я бы задумался... Лично меня бы не радовала перспектива просрать часть жизни на пляски вокруг своего условно премиального, но все-таки обычного средства передвижения...
IVT79
19 September 2019
Наследство от предыдущего хозяина )))
hofer hf522204
Стали сдавать на холоде и я понял почему часто долблюсь головой о дверь багажника (длина амортизаторов 46 см). Предыдущие владельцы были пониже.
Буду изучать тему и подбирать замену...
IVT79
11 September 2019
Фокус 2 2011 г.в. с ГУРом пробег около 100 000
Смущает 2 момента:
1) в крайнем положении руля (правом насколько помню) идет что-то вроде свиста/писка (насос?). В интернете нахожу, что это нормально.
Тем не менее жену инструктирую не злоупотреблять крайними положениями руля.
2) Сегодня утром обратил внимание, что при работе рулем ногами на полу на водительском месте чувствую движение механизма.
Уровень жидкости ГУРа сегодня проверю (ранее было в норме).
Где посмотреть места возможных утечек жидкости?
IVT79
6 September 2019
😃 ох как здОрово
Хотя мне кажется среднюю скорость БК занижает...
P.S. Владею параллельно Сандеро Степвеем - его БК среднюю скорость показывает порядка 21 км/ч. Наверное разные алгоритмы расчета. Если брать ее, то ближе к показателям в данной табличке получается, но тоже в норме.
IVT79
6 September 2019
1.6 100 л.с. АКПП
Расход в городе при средней скорости 17-18 км/ч (считаю обязательно надо учитывать этот параметр) расход 12 л/100 км.
Предыдущий владелец ездил на 92-м бензине. Я попробовал бак 95-го (ЛУКОЙЛ), эффекта не почувствовал, расход даже подрос. Вернулся на 92-й.
Нормальный показатель расхода?
Коврики в салон/багажник Оборудование и запчасти Focus 2
IVT79
4 September 2019mobile
Всегда были только резиновые ковры. К тому же резина резине рознь.
