Arimotozuka
26 August 2024mobile
peresvet_33
В глянцевой коробке турция упаковывыет
Arimotozuka
24 September 2021mobile
Arimotozuka:
FocusnikII Скажи пожалуйста 1 949 978 подойдет на универсал 12год? |
Все сам нашел, что подойдет.
Arimotozuka
FocusnikII
Arimotozuka
31 March 2020mobile
Здорово клубни!
Подскажите пожалуйста, не включается сирена при открытии дверей. Раньше все работало и датчики объема и периметра. Сам не понял когда все сломалось, т.к при постановке на охрану звук. сигн. оключен у меня.
И всегда был отключен, мне не надо.
Но когда мою тачульку притерли газелькой, на парковке, звуков не раздалось. Ессесно я начал проверять все: толкать пинать по калесам и стойкам х...й. Нет бибиби! Про двери я уже натыкал.
Фокус 3 2012титаниум. Пш.
Спс за любой совет.
П.С
Знаю что есть батарейки атономной работы на сигналках, но не знаю где моя, если есть.
Arimotozuka
16 December 2019
А я просто лью всегда Экто, Улти, Г-драйв и подобные топлива.
Нарост нагара на клапане особенность и условие прямого впрыска.
Бензин хоть он будет с димексидом ни как на клапан не попадает, клапан греется, масляный туман во впуске пригарает попав на клапан.
Это проблема любого прямого впрыска, кроме тех у кого есть второй ряд форсунок во впуске. Например ауди.
Arimotozuka
16 December 2019
FICUS 1Есть специальная услуга по чистке клапанов прямого впрыска, со снятием коллектора, специальным мягким абразивом, там типа чешуи гречневой крупы или типа того, разные есть.
Клапана при этом закрыты. Ничего попасть не может, а даже если попадет то сгорит, не навредив.
Сама процедура делается так: у них под давлением этот абразив стреляет по клапанам и одновременно отсасывается пылесосом, это надо видеть хрен объяснишь. Потом все чисто как новое! видео есть
https://www.youtube.com/watch?v=-kmvmfcBkNY
И форсы высокого давления сейчас, тоже в сервисах некоторых можно помыть под давлением в 100 бар.
приспособели для этого стенды от дизелей.
Arimotozuka
15 December 2019mobile
ArimotozukaЯ был не прав, смесь бедная при плюсовых.
I'm so sorry!
Просто почему так подумал.
Читал один форум, там у парня ровер с v6 у него богатит на обе головы коррекции по лямбде -20, с трубы дым черный ошибка богатая смесь, а они подсос искали и срач там тоже был на эту тему.
Простите за офф топ, хочу разобраться.
https://forums.drom.ru/general/t1152394878.html
Arimotozuka
VortexVortex:
При неучтенном воздухе будет бедная смесь. Реакция ЭБУ на бедную смесь - корректировка в плюс. |
Ну вот, апри коррекции в +, когда уже корректировать некуда, какая ошибка загарается? Правильно слишком богатая смесь.
Или не так? Поправьте если ошибаюсь.
Arimotozuka
По ним нельзя сказать какая смесь была большую часть времени работы мотора?
Верхний электрод беловат, а верхняя часть резьбы и низ изолятора вроде черные.
Я запутался!
Arimotozuka
Vortex:
Я может громких не встречал, хотя всегда казалось, что они все громкие. Тихих на мой слух я точно не встречал... И менять их-за этого клапан точно не буду. Есиче, стрекочит с новья, проехал 100к км. уже. А так тоже не разобравшись чуть не поменял на первом году. Дилером сразу был послан ) За свои жаба задушила. 100 тыс км, полет нормальный. |
Так да ты тихих просто не видел)) мой теперь тише форсунок и тнвд
Arimotozuka
VortexVortex:
У меня не продувается в отключенном состоянии, а молотит громко. Я вообще по началу думал, что это ТНВД ). Я к тому, что по громкости стрекотания клапан не диагностируется ). Продувался отключенный - в помойку. Новый тихий - приятный бонус. |
Я его несколько раз снимал когда заподозрил по звуку, не просто так нагуглил гдето.
Так вот он не продувался тоже и я спокойный собирал все обратно, но потеря тяги, пшик из бака, подергивания на хх не довали мне покоя.
И вот в 3ий раз я его снимаю и о чудо он травит.
Подаю на него питаний он щелкает но с..ка травит.
Щелкал я щелкал и вот он закрылся!
Такое назад не поставишь.
Так что громко это должно наводить на определеные мысли.
Arimotozuka
У меня старый, с бочкой.
Бочку оставил!
По поводу громко тихо, громко быть не должно, есть регулируемые клапана, например веста.
Там винтик есть регул.
Так вот если громко то это плохо)
Он не должен выделяться из всей какофонии)
Arimotozuka
Продувал он через сам соленоид.
Arimotozuka
Я дырку сделал, уже потом, смотрел что к чему.
Arimotozuka
Сейчас его нет! Как не при делах, там под пластинку клапана чтото попало вот и громко было и недозакрывал.
Arimotozuka
я проверял его ртом, продувал конечно.
В отключенном состаянии.
Блин чувак!
Arimotozuka
Яж говорю громко стрекотал, бош ща не стрекочет, только пальцами если зжать то чуствуешь, что робит.
Ротом
Без напруги конеш
Arimotozuka
Да вот так чувак прикинь, недозакрывал!
Arimotozuka
Я просто к чему.
Я заменил клапан, был постояннооткрыт, при этом стрекотал громче тнвд. Вместе с ним заменил свечи, посмотрев на них задумался на эту тему. Покажу свечки!
Правильно в плюс и смес богоюатая, но ком думает что бедная.
Книжки надо внимательнее читать.
И все богатит и богатит, уже из трубы дым черный летит, а он все богатит))
