Блин .. вот и у меня задрожала машина на ХХ .. причем с потеплением на улице. ПРи этом стрелка стоит как вкопанная только оборотов мало в районе 700
Я правильно понял что надо перекалибровку делать?
Да что-то мало пишут по этой теме ... Менял свечи на 25 000 пробега .. Потряхивание на холостых осталось
Может датчик холостого хода посмотреть еще .. Может откликнется кто-нибудь решивший данную проблему ... Повторюсь что на ХХ при выключенном кондее потряхивает машину на холостом .. При этом по тахометру видно что обороты ХХ прмерно 750 ... включаю кондей ..обороты чуть подымаются и о чуда ничего не трясет .. даже не знаю что делать .. Дилер говорит что это нормально .. но ведь машину прошлым летом не трясло .. И трясет ее именно когда теплеет на улице .. при 5 6 градусах тепла все ок .. как только градусов больше 8 то все пипец стоишь в пробке и трясешься .. разражает уже.
М.дя.. судя по всему все забили на решение данной проблемы или кто решил то еще не написал
Странно что трясти начинает с повышением температуры на улице. Неужели никто еще не решил эту проблему?
МНе так Рольф почистил заслонку ... после этого спустя дня три начало трясти немного на холостом ходу ... тряска убирается только включением кондиционера... Если у тебя замена свечей поможет напиши плиз я себе тоже махну свечи .. у меня пробег 25 000 км
Ребята .. у многих проблема с тряской двигаеля при повышении забортной температуры .. но я так и не понял решили ее или нет .. у меня тоже самое .. обороты ХХ в районе 750 .. включаешь кондей обороты подымаются и тряска уходит... Но ведь когда машина новая была такого не было .. началось все после 20 000 км. И еще кто-нибудь пробовал чистить датчик ХХ или нет?
crypto а как определили неисправность? .. я так же попрошу в аларме сделать чтобы они поняли что дело в амортизаторах .. а то надоели уже со своей заменой подшипников ...
Такая же фигня как у Focker ... Сервисмены уже вешаются когда меня видят .. тоже замены хватает на пару дней .. ужас .. не знаю чего делать .. и причем только правый стучит ... Вот думаю может дело не в опорном подшипнике ...
У меня тот же стук .. Ктонибудь избавился от него?
Блин .. обнаружил у себя такую же проблему .. При переключении особенно в пробке с первой на вторую (иногда даже при включении первой и отпускании сцепления) раздается глухой стук ... Уже бесить начал .. Поехал в Аларм на Савушкина .. Мастер сел поначалу и у него был стук потом он судя по всему приспособился переключать скорости по другому и стук у него не появлялся ... При этом он очень сильно разгонялся и резко переключал ... Я же сел и начал делать все палвно - появился стук ... В ремонте отказали
Товарищи форумчане .. у кого стоит Starline A6 довольны ли вы радиусом действия пейджера .. у меня пейджер не видит машину уже через 100 метров ... Дилер говорит типа помех много .. но я не верю .. У коллеги стоит MS 600 ... у него ловит без проблем - сидим в одном офисе ... я же блин бегаю каждые час смотрю чего с тачкой так как пейджер не ловит сигналы .. уже батарейку в пейджере сменил .. короче не знаю чего делать .. идти с дилером ругаться или у всех так работает?
Подскажите плиз ... Где можно в Питере сделать распайку на линейные выходы .. не смог найти нигде
Подскажите плиз кто знает где можно сделать в Питере распайку Sony на линейные выходы ... Не смог нигде найти такого сервиса
