EGOR1
Егор, Каменское (UA), Ford Focus I
EGOR1
3 February 2020mobile
Штуцер ниже дросселя? Не плохо бы фото увидеть.
EGOR1
2 February 2020mobile
Опечатка в прошлом посте, сорри... Во впускной коллектор где присоединенa?
Я понимаю, что в картер. А с обратной стороны? Трубка 6С342В на схеме куда входит?
EGOR1
Кто может показать наглядно, куда входит трубка во выпускной коллектор? Само место соединения. У меня эта система разобрана, трубка снята, а заглушку в коллекторе не могу найти.
zetec 1.8
EGOR1
Соглашусь, многое зависит и от транспортного средства.
Например. На вазе 99-ке покрывал расстояние в 400 км, после чего еще день голова болела.
На фокусе 1-ом , это же расстояние проезжал и быстрее и легче, без ущерба для здоровья...
На октавиии а7 800 км с легкой усталостью.
Многое влияет, комфорт, обесшумленность авто.
EGOR1
28 January 2020
Егор проблему решил,если решил то как
Да, проблему решил, точно, как ты и писал - крутил регулятор КХХ по часовой стрелке, пока не добился нормальной работы.
EGOR1
8 July 2019
Купил ФФ1, 1,8 zetec с нерабочим датчиком скорости, но машина реагировала на педаль газа четко, обороты сбрасывались, как и должны. Поставил новый датчик, спидометр ожил, но начались приколы с ХХ... Обороты подвисают в любом положении, в хаотичном порядке, могут четко работать, могут на 3000 зависнуть до полной остановки... Пока не понял в чем проблема, понятно, что это электроника выделывается, возможно сам датчик скорости бракованный...
EGOR1
7 July 2019
ФФ1, двигатель Zetec 1.8. Начала загораться лампа аккумулятора, не сразу, секунд через 10 после пуска. Разобрал генератор, оказались стертые щетки, контактные кольца тоже с приличной выработкой...
В общем все заменил, включая подшипники. Результата никакого не дало, лампа продолжает загораться (
Аккум поставил хороший. На клеммы подкинул вольтметр и заметил такое явление: при добавлении оборотов, где-то на 2 тысячах напряжение просаживается вплоть до 6-7 вольт... Если дальше повышать, то стабилизируется до 14,5 В. Почему-то именно на 2 тыс. просадка.
Какие могут быть причины? Реле-регулятор выделывается?
