viknik72
7 August 2019mobile
Sergey113
Спасибо. Попробуем.
viknik72
7 August 2019mobile
Dik_g
Проверил вчера ELMом ошибки. Показал, что их нет. А в БК так и висят. Это глюк приборки?
viknik72
4 August 2019mobile
Dik_g
U1901 -это про что ? Тоже не нашел.
viknik72
4 August 2019mobile
У родственника есть ELM327 блютуз. Такой подойдет?
viknik72
4 August 2019mobile
Еще раз добрый день. Так и не могу найти расшифровку ошибки Е901 ( или U2901. ?). Подскажите Люди Добрые : ЧТО ЭТО ?!?
viknik72
29 July 2019mobile
Добрый день. При тесте БК показал две ошибки: D900( можно не обращать внимание) и Е901. Что это такое? Нигде не нашел расшифровку. Может не правильно ищу? Машина С-мах 2005г 2.0 мкпп.
viknik72
22 July 2019mobile
На заправках я не оставляю машину открытой и заведенной( соответственно) . Каждый раз забираю ключи с собой. Может в чем то другом причина? Глюк системы? Если снять клеммы с аккума ? Потом перезагрузится нормально ?
viknik72
16 July 2019mobile
Полный не заправлял. Сегодня еще 15 залил. И ( О чудо ) лампа погасла , а вместо 77км вылезло 220км. К тому же ьак и не обновляются данные: По средней скорости- Окм/ч, По среднему расходу-99,9. Сколько же надо проехать, чтобы и это обновилось? Накатал с прошлой заправки почти 150км.
Стрелка на указателе уровня топлива работает вполне корректно - после заправки поднимается примерно на тот уровень, сколько добавилось бенза.
viknik72
15 July 2019mobile
Всем привет. Недавно я тоже стал С-Максоводом. Потихоньку решаю проблемы, оставшиеся от предыдущих хозяев. И вот на днях очередной трабл вылез загорелась желтая лампа уровня топлива и надпись в БК - топлива осталось на 77км. Поехал на заправку и залил 15л бенза. Наездил уже больше 90 км, но лампа желтая и не тухла, и надпись в БК все та же 77км. Что это ? Как лечится? Подскажите !!! Тапками прошу не кидаться, тк с Фордами до этого дела не имел. Во владении раньше были рашнтазы и япы-прули. Такого глюка нигде не встречал.
Да, забыл добавить- С-Макс 2005г.2л меха. Может быть тема поднимется, а то больше 2х лет тишина. Видимо все траблы решены?!?
viknik72
14 July 2019mobile
Всем добрый день. Возникла малееькая проблема: Загорелась желтая лампочка ( низкий уровень топлива) и на экране БК надпись - топлива на 77 км осталось. Заехал на заправку - залил 15л бенза. Но надпись осталась та же и лампа желтая так же горит. Стрелка на указателе топлива поднялась и показывает правильно. Проехал больше 80км , а изменений никаких. ПОДСКАЖИТЕ где в какой теме можно узнать про этот трабл.!!!
viknik72
5 July 2019mobile
Спасибо всем за помощь. Но все таки остался вопрос: Что лучше брать из шаровых опор( фирма какая) ?
viknik72
4 July 2019mobile
А резьба на 18 и 16 - это не отличия?
Все спасибо . Разобрался: Мне нужна шаровая на 18. Про 16 мне втирали продаваны. Вот только бы еще с производителем ( фирмой) разобраться- что нынче стоит брать , а что нет.
viknik72
4 July 2019mobile
Доброго всем дня! Киньте ссылку - где обсуждались качество и применяемость шаровых опор именно на С-Мах. Заранее СПАСИБО.
