afterfall
Кирилл, Магнитогорск (RU)
afterfall
21 December 2020
Выкладываю свой вариант модернизации полки багажника.
Приобрел в строительном 2е алюминиевые метровые квадратные трубки 15х15мм, 1 круглую трубку диаметром 10мм и 1 метровую шпильку на 6мм
Распилил, засверлил и стянул между собой вот в такую конструкцию.
Потом разобрал и обтянул каждую деталь в термоусадку черного цвета. Две боковые поперечины обтянул вместе с алюминиевым профилем для светодиодной ленты. Посередине сделал надрез и вставил ленту, припаял провода и закрыл пластиковым отражателем.
Заказал 3d печать 4х торцевых заглушек и 4х держателей (назавем их так) Заглушки полые, так как внутрь вставляются остатки трубки 10мм для прочности. Заглушки так же обтягиваем термоусадкой.
Собираем конструкцию. Внутри трубок протягиваем провода от диодных лент и выводим их на правую сторону. В торец двух торцевых заглушек врезаем по гвоздю. Один гвоздь будет плюсовой, а второй минусовой.
Далее врезаем держатели в пластиковые карты багажника.
В держатели с правой стороны, где прикуриватель встраиваем клеммы. Я их брал из обычного патрона для лампочки.
Запитываем клеммы от подсветки багажника. И вот что получилось в итоге.
Плюс данной полки в том, что она в любой момент может быть демонтирована. Довольно прочна, усиливает родную полку которая легко выдерживает кейс с набором инструментов. Так же родная полка полностью ее скрывает, что не портит "штатный" вид багажника. 2 плафона, пусть и не больших, обеспечивают хороший обзор багажника.
Итого: алюминиевые трубки 560р., термоусадка, провода около трехсот рублей, 3D печать 500р. Диодная лента и профиль для ленты у меня были. Патрон для лампочки 12 рублей.
afterfall
14 October 2020
12V
А что делать, куда смотреть, если у меня на обоих зеркалах 5,5?
afterfall
12 October 2020mobile
Добрые форумчане, подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на контактах подогрева зеркала?
afterfall
17 July 2019
Здравствуйте, расшифруйте пожалуйста WF0MXXGCDM5A61529
afterfall
2 July 2019mobile
Сделал все по схеме B-V-V. Все работает, но не совсем так. В режиме авто туманки не гаснут вечером при включении габаритов и ближнего света фар. То есть они горят всегда и днем и ночью.
б) при включенном режиме "авто" - днём горят только противотуманки; ночью включаются габариты и ближний свет фар, противотуманки гаснут.
B-V-V помоги, если ты еще здесь.
