Чирковоз спасибо за информацию, с бывшим владельцем я навряд ли увижусь, т.к. со слов менеджера еще на прошлой неделе он уехал на новом авто. Видимо придется догадываться какие работы выполнялись до 100тыс. и верить Автотеке. Отвезу ее к Комиксу, надеюсь он разберется.
KOMPRESSOR
20 April 2018
с Автотекой ясно, доверяй, но проверяй. Благодарю за информацию!
А сам дилер аналогичную информацию о ремонтах может предоставить, если да, то какое "кодовое слово" завтра нужно сказать?
Доброго дня всем одноклубникам, перед покупкой решил проверить подержанный mondeo по vin-номеру через известный сервис "Автотека", при условии что вчера сфотографировал у дилера сервисную книжку. В итоге данные из отчета Автотеки, такие как дата прохождения ТО и километраж не совпадают с сервисной книжкой дилера. У кого-нибудь был опыт подобного общения с сервисом Автотека? Может мне показали восстановленную сервисную книгу, в которой указаны даты "от балдЫ"?
Завтра собираюсь ехать приобретать mondeo и теперь в сомнениях из-за описанных выше расхождений. Если кому интересно, могу показать полный отчет и фото книжки.
Всем спасибо, обошлось жгутами - перебито 3 провода. Запаял. В гараже гибких проводов не оказалось для замены. В перспективе поменяю.
KOMPRESSOR
8 August 2014
Всем доброго дня! Вчера в седане дорестайл закрыл багажник, а открыть не получилось (ни с кнопки багажника, ни с брелка), звуков никаких не издает, на бортовом компьютере никакой информации, штатная сигналка ночью не кричала
. Никаких аномалий ранее замечено не было. Жгуты попробую на выходных проверить, а если норм, тогда электропривод и замок под замену?
Так и не удается начать работать, даже в связке с ноутбуком. ELM327 WIFI виден, но программа не соединяется. Для начала работы с ELM327 ключ зажигание в каком положении должен находится?
Приветствую всех! Вчера стал обладателем китайского
elm327 Wifi OBD2Попытки соединиться с iPhone (приложение iOBD2) не увенчались успехом.
На телефоне wifi устройство обнаружено,в настройка wifi соединения были прописаны:
Адрес IP - 192.168.0.11
Маска подсети - 255.255.255.0
Маршрутизатор - 192.168.0.10
Далее запустив iOBD2 получил отказ в соединении.
После обеда повторю попытки.
Есть пожелания/предположения как заставить работать эту связку?
Друзья, помогите определиться с гулом сзади справа: гудит после простоя автомобиля 1-2 раза при нажатии на тормоз (гул как от камаза), потом все пропадает до следующей стоянки (час-два постоит и снова можно "тормозить-гудеть"). Тормозные диски менял год назад, тормозные колодки менял месяц назад.
Inia Пробег 110тыс, подвеску смотрели месяц назад, поменяли все что нужно было. Выходит так, что после нескольких нажатий на тормоз "колесо/диск/подшипник встает на место" и дальше гул проходит
Экзист отказал в доставке аккумулятора с пометкой "дата изготовления не позднее 2011г.", нашел BOSH S3 в соседнем автомагазине дешевле на 200р и произведен в 2012г. Вывод для себя сделал - не заказывать аккумуляторы в Экзисте!
N1ckR1merОписание с exist'a:
Exide _EA722
Батарея аккумуляторная "Premium", 12в 72а/ч
Высота, мм 175
Длина, мм 278
Ток холодной прокрутки EN, А 720
Ширина, мм 175
Напряжение, В 12
Емкость батареи, А/ч 72
Расположение полюсных выводов 0 Крепление аккумулятора B13
Серия Premium
По габаритам подходит, расположение плюсовых выводов - 0, я так полагаю это значит, что полярность обратная.
Таким образом осталось заказать и по факту снова смотреть на дату производства. Может я придираюсь и 2 года с момента производства для аккумулятора не столь критично?
N1ckR1merЗаказывал в EXIST, пришел BOSH. Varta отсутствует. По вашему совету наблюдаю
exist
- это он? Полагаю, что для моего "FF2 2007 бензин" данный аккум должен подойти без танцев с бубном
Заказал с шапки темы аккумулятор "bosch s3 007 (0 092 S30 070) = varta black dynamic e9 (570 144 064), 70Ah/640A", пришел с датой производства 07.2010г. Решил не брать, т.к. считаю, что аккумулятор должно быть не больше года с даты производства.
Посоветуйте другого производителя, чтобы цена не более 4к. за батарею.
Цены у них далеко не Московские оказались
. Заказывал "Клапан управления заслонками впускного коллектора" - цена 3700, в Москве на 500р. дешевле. По мелочам (колодки тормозные, дворники) накрутка 13%.
На кассе висело объявление, что есть возможность получать скидки по клубным картам, кто-нибудь пробовал? (у меня карты нет)
ffclubshnik Свечи поменял, дергаться перестала но тяга свыше 3000 оборотов не появилась, чек продолжает гореть. Выявил номер ошибки - P2008. Заказал "Клапан управления заслонками впускного коллектора", код детали 1 357 313. Надеюсь замена последнего поможет решить проблему отсутствия тяги и погасить-таки оранжевую лампочку
Привет всем! Автомобиль на высоких оборотах дергается, загорелся check engine (FF2, 2.0, пробег 100тыс.)! Есть предположения, что это свечи, так как давно не менял. Вопрос: если обойдусь малой кровью и замена свечей уберет дерганье авто, ошибка check engine сама уйдет или необходимо ее снимать у дилера?
ura24732 Я бы не сказал, что комплект eGo-C для начинающих. Прекрасно справляется со своими обязанностями при условии использования атомов/испарителей низкого сопротивления. По всем параметрам превосходит среднестатистический аналог и легко умещается в кармане
. Не вижу преимуществ у Provari.
KOMPRESSOR
13 October 2012
У меня более компактный вариант, заряда одной батареи хватает на сутки, при условии что уходит около 1,5 пачки в сравнении с аналоговыми сигаретами. В комплекте два аккумулятора, поэтому проблем с зарядом не имею
. Очень удобный световой индикатор заряда.
Электронную сигарету в сергиевом посаде брал на
http://netpepla.ru
KOMPRESSOR
27 July 2012
Чувствую в теме отметились не курящие ребята
А Сергиев Посад уже завоевываю оригинальные электронные сигареты
netpepla.ru
Приветствую одноклубников! Смотрю в курилке народу больше чем в остальных ветках. Предлагаю вместо едкого дыма пустить пару с никотином
. Не скажу что е-сиг полезна, но уж точно менее вредная в сравнении с аналоговым вариантом. Сам пользуюсь, предположу что есть среди нас люди, которые отказались от реальных сигарет в пользу электронных. Признавайтесь, кто пользуется электронными сигаретами в замен аналоговому курению? Я перешел на электронные сигареты год назад, в плане дыхалки и кашля чувствуется прогресс в лучшую сторону! Запах гари от аналоговых сигарет теперь раздражает. Советую попробовать, а может и найдутся люди, с которыми можно обсудить определенные модели. Я пользуюсь оригинальной Joyetech eGo-C. Доза никотина снижена до минимума - 6мг на 1мл .
