mzone2
Артем, Севастополь (RU)
Кузов и салон3 years
Ходовая часть4 years
Веерные форсунки омывателя Кузов и салон Focus 3
mzone2
22 July 2021mobile
DocTyn3akpbIT:
NeVeR89
Во 2 фокус? В 3 рестайл такие не подходят, если что
Взял такие в 3ий рестайл, встали идеально! Только вот распыляют ниже, намного ниже, практически вниз бью !!! и никакой канцелярский ножик не помог... Придется другие искать.
mzone2
30 March 2021mobile
Якут14
Мне как раз сегодня, на работе такой сон приснился)
mzone2
30 March 2021mobile
Kostya2013
Да задолбала эта стиралка. Началась с 30 тыс пробега, сейчас уже 100. Колбасит также ничего не помогает..вот и думаю, что делать. ..
mzone2
30 March 2021mobile
K
Kostya2013:
voldem
Проблема ушла полностью. Это робот, у него нет органов чувств, тем более "пятой точки", вместо этого у него есть датчики и параметры с ЭБУ, вся его работа в адаптации и прогнозировании реакции на нажатие на акселератор. Всё.
Хотел сделать адаптацию, мастер говорит, что после адаптации может быть вообще плачевный итог, и придется уезжать на эвакуаторе. Действительно ли так?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
mzone2
22 November 2020mobile
becool
Точно ли будет ниже на 1,5 см? У Реста и дореста вроде же длина пружин одинаковая.
mzone2
20 November 2020mobile
amedvedev
Клиренс не уменьшился у Вас? Из-за того что пружины от ФФ2 поставили.
У меня сейчас делема, что брать на Рест пружины от дореста или же аморты поменять на Рест (т.к. купил каябу , а она не подходит к моему рестайлингу((())
mzone2
27 September 2020mobile
До недавнего времени, проблем с коробкой не было (Пробег 110 тыс.км, двигатель 1,6 (105)), кроме как дергания при небольших оборотах, при разгоне.
Скажу за ранее, раньше я ездил только по городу.
Вчера, решили с семьёй выехать в Крым, по его ровной отстроенной трассе Таврида и тут то все и случилось.
Ехали со скоростью около 130-150км/ч на протяжении 200-250 км, и бац! Ощущение что врубилась нейтраль, обороты упали, при нажатии на газ обороты ползут вверх однако скорость не набирает.
Ладно, остановились. Почесал бошку, ничего не понял, завел и поехали дальше как ни в чем не бывало...
Что это такое, что случилось, подскажите?
А то ещё обратно ехать )
Замена лобового стекла Кузов и салон Focus 3
mzone2
18 June 2019mobile
Magnit654
Соединил, все равно коротит ( видимо не в этом дело. Уже 5 предохранителей сжёг )
mzone2
17 June 2019mobile
Magnit654
Большое спасибо! А то я черный с белым соединяю с черным) вот и коротит )))
Зеркало заднего вида Кузов и салон Focus 3
mzone2
17 June 2019mobile
При замене лобового, случайно разломал белую фишку соединения зеркала. Теперь , как ни пробовал соединять провода, их всего по 3, как ни пробовал играть с цветами соединений, ничего не получается...постоянно коротит... Скиньте кто нибудь фото этой фишки, чтобы посмотреть какие провода с какими соединяются.
mzone2
17 June 2019mobile
Заменил лобовое, с подогревом и датчиком.
Но блин возник вопрос, при разборе, сломал фишку которая соединяется с зеркалом, теперь не знаю какие провода между собой соединить. Подскажите кто нибудь соединения цвета проводов между собой, там их всего 6, а то датчик тоже не работает из за этого.
