zerikov1
Сергей, Москва (RU)
Ford Transit4 years
zerikov1
23 April 2021
FORD TRANSIT L2H2 2020г. хочу купить второй брелок открывать,закрывать двери дистанционно.,заводить мне им не нужно машину.только управлять ЦЗ. Подскажите,как это сделать,и какой ключ(брелок нужен) и.т.д.?
zerikov1
23 January 2020
Проблема решена,трубка подачи топлива трещинка, возле тнвд,сосал воздух насос.Поменял трубку,залил дт,покрутил стартером 3-4 раза ,появилось давление в форскане и машинка ожила.
zerikov1
23 January 2020
S
samus1993:
Значит да, будет Сименс, но у тебя 115лс в моторе. Регулятор новый брал или б/у?
они все три движка есть с сименсом у меня 90 лошадок.Регулятор новый
A
amid7:
Какого ещё низкого и высокого давления ?
тут есть на рисунке
zerikov1
22 January 2020
машина 2011 года,уже менял форсу 1шт.регулятор давления топлива,ремни,движок(распред лопнул) немого разбираюсь в движках.Знаю что точно сименс.На тнвд две фишки приходят.на 2 клапана (низкого и высокого давления) других проводов нет на тнвд. Соответственно нет никаких резисторов
zerikov1
22 January 2020
GROMAZEKA какой сгорел транзистор ))).Питание на 2 клапана тнвд поступает,значит судя по элсхеме,пред ф9,и реле к13 целые.
zerikov1
21 January 2020
Перестал заводиться Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс.(сименс) пробег 250000т.км.Вечером заглушил,утром не завелся.С эфира тож не завелся.Через программу форскан ошибок нет,но переодически р0090(регулятор тнвд).При запуске в форскане обороты видит,давление топлива 0.Регулятор давления топлива поменял,тож самое.давление топлива 0.Пробывал с бутылки завести ,тож самое давление топлива 0,потихоньку скидует в обратку соляру с бутылки.Открутил трубку форсунки,держу пальцем без проблем,крутим стартером,не продавливает топливо.Какие у кого мысли будут???
zerikov1
21 January 2020
Подтеки топлива Дизельные двигатели
zerikov1
6 June 2019
Сломался фитинг обратки форсунки.В сборе стоит от 1200 до 6000р.Была найдена замена MEAT&DORIA 9048 идет даже с резиновым колечком цена от 75р.Старый откусил, новый установил с помощью фена, можно кипятком, видео полно в инете.Все подошло.Притянул пластиковой стяжкой,стопорам доверия нет,на трассе заметишь только как быстро падает уровень топлива в баке и это -10л на землю.Колечки отдельно если нужны AUTO-GUR RR214 от 13р.
zerikov1
4 June 2019
Может кому интерестно будет, если большой износ на шкиве коленвала,либо сэкономить охота, есть сальник с пружиной номер RSS00364 РОСТ-С цена от 80р.Вместо 900р.оригинал идет без пружинный.Либо подходит 481F1006020 цена от 23р.тоже с пружиной.Не забудьте герметиком внешнюю сторону и меняйте на здоровье.30 мин. делов.Все подходит.проверенно лично.Ставил по причине течи из-за канавки на шкиве коленвала.Шкив стоит от 1200р.
