Romanych32
20 January 2024mobile
Добрый день! Подскажите, пенолитье передних сидений нижняя часть, водительское и пассажирское одинаковые? Заранее спасибо
Romanych32
4 July 2023mobile
Всем привет! Установлен синк 1.1 взамен рп32, при включении зажигания звучит предупреждение, что служба экстренной помощи неисправна. Подскажите какой параметр конфигурации синк нужно изменить, что бы отключить эту службу. Заранее спасибо.
Romanych32
12 April 2023mobile
25051972
Видимо так и есть, мне посоветовали поправить конфиг с помощью кабеля ucds.
Romanych32
11 April 2023mobile
Всем привет! Установил sync1.1 в замен рп32 все работает, но при включении тетка говорит: "система экстренной помощи неисправна, обратитесь в сервис" . дайте совет, может нужно что то подключить или настроить в конфиге?
Забыл написать, может это имеет значение, экран с навигацией но GPS антена не подключена.
Romanych32
8 April 2023mobile
Задние фонари, не led, отличное состояние. Продажа комплектом, цена за пару. В случае самовывоза (г.Брянск Брянская обл.), цена 9000.
Romanych32
10 March 2023mobile
DedMedic
Увы, об этом не знал(. асм от Мондео продан, теперь буду пробовать от куги.
Romanych32
10 March 2023mobile
strattec
Фото лишнем не будет) спасибо за помощь!
Romanych32
10 March 2023mobile
strattec
А до какого года дорест куги или может маркировку подскажите)?
Romanych32
10 March 2023mobile
strattec
У меня приборка от Куги, парки работают. Ставил Асм от Мондео 5(он рестовый , звук пропадает)
Romanych32
10 March 2023mobile
Привет всем! Подскажите, ищу Асм чешку от куги, от какого года искать или какое обозначение? Нужно сохранить звук штатного парктроника на доресте. Заранее спасибо за помощь.
Romanych32
17 August 2022mobile
Приветствую! Подскажите, есть ли разница по качеству звука между аудиоблоками рп32 производства Россия и Португалия?
Romanych32
4 August 2022mobile
Приветствую. Подскажите, галогеновые фары американские дорест отличаются от европейских (раземы, функционал)?
Romanych32
30 October 2021mobile
sant_BY
Пробовал, модель в настройках не меняется. По умолчанию стоит Ниссан и другая не выбирается.
Romanych32
27 October 2021
Приветствую! пытаюсь установить магнитолу MARUBOX KD9019, все разъемы соединил но нет звука радио и плеера, хотя системные звуки (звук нажатия кнопок) есть. Быть может кто то сталкивался с такой проблемой при установке. заранее спасибо за помощь.
Да, весь функционал приборки от куги, по второму вопросу не подскажу.
у меня при замене приборки стояла задача, перенести звук штатного парктроника. У меня фокус дорест., поэтому поставил приборку от куги2 дорест., в этом сочетании все заработало как нужно. А круиза и подогревателя у меня нет, поэтому по этой части не подскажу.
Romanych32
4 June 2021mobile
odnorogov71
Все просто, одну снял другую поставил)
Vit76
Всё в порядке, проблем со штатным парктроником нет.
Добрый день! Нужен болт с трёхгранной головкой от оригинального багажника, может кто-то сталкивался с такой проблемой и подскажет номер для заказа или просто у кого то есть(завалялся).
svetikov
Может быть радиооповещение. учебное
