serebrennikov
31 July 2020mobile
Понятно спосибо
Щас уточнил катушку тоже меняли результата 0
serebrennikov
31 July 2020mobile
Катушку не подкидывали сказали она или работает или нет !
дпкв смотрели стружки нет!!!
serebrennikov
29 July 2020mobile
Короче пропаяли массы в косе проводки двигателя и хлопки пропали но обороты всё равно плавают!!!че делать хз двигатель как будто троит и расход на холостом ходу опускается до 0.7 и поднимаются до 1.2и вот так постоянно что с этой машиной делать наверное продавать и больше не покупать себе фокус!!!
serebrennikov
14 July 2020mobile
katemc_naletko
Ошибка горит смотрите ошибки
Чистил я всё что вы говорили ни чего не помогло!!!(((
serebrennikov
9 July 2020mobile
Ребят подскажите если кольца залезли как двигатель будет себя вести ? Будет ли троить масло жор само сабой?
Залегли!!!
serebrennikov
4 July 2020mobile
В каком смысле?
Если менял ручки я бы это указал !
Всё оригинально
serebrennikov
4 July 2020mobile
Здравствуйте подскажите моторчик печки работает норм скоростями переключает а вот режимы ноги лицо лобуха нихрена в чем может быть дело то есть в ноги дует ставишь лицо дует все равно в ноги а в лицо еле ???
serebrennikov
19 June 2020mobile
Уже третья неделя прошла как форд домодедово питается понять что с моим авто уже пол машины поменяли а толку ноль г.в снимали и клапана смотрели и муфты и дросель другой ставили и мозги двигла меняли ничего не помогает проводка прозванивается датчики все норм что с ней
... знает!!!
serebrennikov
17 June 2020mobile
Fornetto
У меня тоже самое! дело не в аккумуляторе я его поменял сбросил память аккумулятора и все равно выключается не знаю в чем дело!
Если решите проблему отпишитесь пожалуйста !!!
serebrennikov
6 June 2020mobile
https://youtu.be/q-LJxQhEe1w
у меня вот такая беда и это меня напрягает!!!
Так только летом на холодную !!!зимой такого нет!!!
Проводка вся прозванивается лямбды обе рабочие первые в смысле вторые отключены прошит евро 2
Такая хрень началась еще до прошивки
Массы смотрели все в норме
serebrennikov
4 June 2020mobile
Езжу я спокойно без тапками в пол пробег за 7 лет 77тыс км
serebrennikov
3 June 2020mobile
pepaНет у меня ошибок по бедной или богатой смеси вообще ошибок нет
В форд домодедово сказали типо закоксовался движок!!!
Во так работает сой движок на холодную
serebrennikov
1 June 2020mobile
Ребят подскажите были ли у кого проблемы с блоком управления двигателем?
serebrennikov
31 May 2020mobile
Ребят подскажите сколько воздуха должен потреблять движок в прогретом состоянии???
У меня
Вот столько мне кажется это очень мало!
serebrennikov
6 May 2020mobile
У меня наоборот зимой норм было а сейчас плавают обороты!!!что делать не знаю вообще!
serebrennikov
6 May 2020mobile
i.kosixinздравствуйте. Нерешили проблему?
serebrennikov
25 April 2020mobile
i.kosixin
Не тратьте время на чистку у меня такая же проблема 3 раза чистил сам и на сервисе нипомогает
Друг у меня тоже 2013 года тоже 125 сил только робот!что я только не делал!!!может конечно в дроселе что-то я хз! Датчик дмрв менял датчик температуры двигателя менял каталика нету насос новый,метки проверяли,во всех цилиндрах 12 очков !!!просто неправильное смесиобразование почемуто говорят масса ушла с дмрв прозванивали смотрели всё норм !что делать не знаю!!!если вы найдёте проблему отпишитесь пожалуйста!!!
serebrennikov
25 April 2020mobile
i.kosixin
Здраствуйте. Решили проблему?
