heartstop
Иннокентий, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
heartstop
23 Maymobile
Китайская заслонка прошла 38ткм, проблем нет, чистил один раз когда снимал коллектор, все в порядке с ней.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
heartstop
30 Aprilmobile
O
ostryi1982:
Кто ставил правую опору febi,какой ресурс у неё
Себе не ставил, но изучал вопрос, читал драйв2. В целом сделал вывод что подушка гидро, ходит, и намного лучше всякого Китая итд. Но когда покупал себе, то взял хатчинсон, т.к. разница между феби и хатч была в районе 1к.руб., поэтому было очевидно переплатить за хатчинсон
heartstop
26 Marchmobile
P
porosenokche:
Доброго времени. Подскажите пожалуйста где мне найти видео или фото того, как на фф2 рестайле должны крепиться фары? ну кроме болта сверху. Беда в том, что у меня вродь защелки целые, но в пазы они не влазят. Федя мой до меня был в ДТП и возможно китайский телевизор стоит (ну или что там за рама такая). Одними болтами закрепить не могу чтоб не болтались на скорости, как заколхозить не понимаю
По хорошему надо разобрать и посмотреть в каком состоянии усилитель бампера. Если он вытягивался то телевизор скорее всего красиво не встанет даже оригинальный. Вам нужно регулировать положение телевизора чтобы фары встали нормально.
heartstop
8 Marchmobile
V
vesely_tuschkan:
Добрый день. Прошу помощи экспертов 😀. Заказаны одновременно у одного продавца. На обратной стороне из маркировки только AC на одном и AQ на другом. Куриный код для проверки только на одной коробке (проверку прошёл по нему), бумажки-вкладыши разные. Ступицы с проточкой обе, маркировка разная выбита. Оба паль, один из них паль или оба ориджин?
Шпильки очень похожи на настоящие ФАГ
heartstop
27 January
Всем привет! По подпружинным рычагам задней подвески опять халява на ОЗОН. Стоят на машине такие рычаги 18тыс.км, без нареканий. Цена сказка...
https://www.ozon.ru/product/hanse-rychag-podvesk...7966334
heartstop
18 Januarymobile
V
Vital_64rus:
Подскажите, кто сталкивался с таким. При движение, когда нажимаешь на педаль тормоза, раздаётся щелчок (похожий на звук реле). При планом нажатие - нет щелчка, чуть сильнее жмёшь - слабый щелчок, при резком нажатие - ощутимо слышимый щелчок. Примерно на половине хода педали слышно. Пример: разгонишься, нажимаешь средне на тормоз - щелчок. Повторно нажимаешь тормоз - нет щелчка. Стоит снова набрать скорость и затормозить, и вот он.., предсказуемый щелчок) Помогите пж решить проблему.
Могу предположить что щелкает колодка в скобе суппорта. Колодки когда меняли? Может быть из-за колодок и из-за износа скобы суппорта.
heartstop
31 December 2024mobile
ВладимирВарвин:
Всем привет! Утром завел и сразу заглушил, в общем передумал ехать. На следующее утро завелась тяжело, и стартер крутил как будто компрессии нет. Покрутил раза три, завелся и все, потом нормально стало. Это из-за того, что предыдущим утром бензина налило? Масло с цилиндра смыло? Это нормально, или это форсунки льют сильно?
На разных машинах такое встречал. Поэтому всегда если завел зимой даю поработать минуты 3-5
heartstop
21 December 2024mobile
KeeL:
Нашел вчера в цвет) Надеюсь с целым усилком все встанет. Хотя не совсем понятно, как уисилитель влияет. Понятно, что снизу телек к усилителю привернут, неужели его так выгибать может. Вроде довольно жесткая конструкция.
Телевизор к усилителю крепится двумя точками, будешь менять все увидишь, и как его регулировать тоже поймешь в процессе разборки/сборки. Там по сути 4 болта, они все уже и на одетом бампере крутятся, просто верхний кожух над радиатором надо снять чтобы понять.
heartstop
20 December 2024
KeeL:
Согласен. Надо оригинал тока живой найти) Че то все аналоги, что видел, как из фольги.
Я имел ввиду целый усилитель ставить, телевизоры потом и неоригинальные встают.
Есть же разборки, там этих усилителей тьма оригинальных, только покрасить надо
heartstop
20 December 2024mobile
KeeL:
Блин, усилитель тянули, да...
Мне тоже тянули, вот и не встает. По хорошему целый надо ставить...
heartstop
KeeL:
Всем привет. Ребят, у кого-нибудь, при установке неоригинальных "телеков", возникала проблема с креплением фар? В частности, нижние крепления (лыжи), не дотягиваются до мест, где они должны защелкиваться. Фары/Кронштейны целые. На оригинальном "телеке" тоже проблемы нет. Аналог - O.E.M. - OEM0173PANP
Криво что-то встало, у меня на новом оригинальном телевизоре нижние лыжи тоже еле дотягиваются. Усилитель бампера вытягивали или новый?
heartstop
2 December 2024mobile
O
olegon11111:
Дросель тоже новый покупал.Потом продал и оставил старый.Он чистый. пробег 200000
Шестерни и моторчик старой заслонки могут быть изношены
heartstop
O
olegon11111:
Всем привет.Ребята помогите пожалуйста. Форд фокус 2 2.0 проблема в следущем.Плавают обороты только на холостых в диапазоне от 800 до 500. Бывае на подьезде к сфетофору опускаются и резко подбрасываются на 1500(но это редко крайне).Плавают в основном только на прогретом моторе.Летом проблема редко появляяется.В основном в температуре от+5до минус 5.Сбрасываешь адаптации в блоке PSM хватает на парудней и все сначала.Корекции долгосрочные когда плавают обороты опускаются В минус 17,а угол опережения зажигания в плюс 17.при этом дросель 12.94.Лямбд идиален. кратковременная от +5 до -5 не выходит за пределы.Егр отшит и заглушен.
Что было сделанно
Менялся МАП
Прошивал 3 раза(последняя прошивка Белекого катаюсь месяцев 6)
Менял патрубок картерных газов
Проверял на подсосы(все норм)
Давление в рампе (как положено)
Форсы покупал Б,У (проверял все норм)
Впускной колектор с вихривыми менял в сборе.
Цепь нормально.
Датчики все в норме ошибок нет(читал лаунчем )
Свечи новые орига
Катушки все новык NGK
Добрый день! Какой пробег и состояние дроссельной заслонки?
heartstop
28 November 2024
A
antoshko81:
Всем фокусникам здравия !! Сегодня забрал из автодока опору новую оригинал !! Брал за 15к !! Немного канеш ошалел когда увидел это !! Брал с направления дилер !! Changan Ford ??? Менеджеры уверяли что типа оригинал да и я сомневаюсь что от дилера паль будет ?? Ваше мнение ?? Клейма FOMOCO канеш нет нигде !! УФ светить нечего, даже наклейки нет никакой на опоре !
Зачем нужна такая лотерея с фордовскими опорами?
Хатчинсон почти везде есть под заказ, в том числе на маркетплейсах, информации о подделках на просторах интернета я не встречал (если есть инфа поделитесь), ценник вполне адекватный.
Я 3 недели назад заказал Хатчинсон на Озоне за 5651р., очень фортунило с ценой на распродаже и мигом закончились, правда без отзывов и фоток (единственный отзыв это мой).
https://www.ozon.ru/product/hutchinson-opora-dvi...reviews
Пришел Хатчинсон со всеми признаками оригинала. В этой подушке я уверен.
Предыдущая Хатчинсон прошла 75т.км, но к сожалению уже достаточно просела и появилась вибрация и гул, но еще не вытекла (подкладка уже стоит, больше некуда поднимать).
heartstop
15 November 2024mobile
Всем доброго вечера. Помогите расшифровать X9F3XXEED36R38721
Зимние шины ч.2 Автобеседка
heartstop
7 November 2024
D
Dimon64:
Ни разу шипы не ставил, ни на одну свою машину.
По-прежнему, не вижу разницы с шипами .
В контексте данных слов как увидеть разницу?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
heartstop
29 October 2024
sergybest:
Панкрушов
heartstop
Ребят, 1.8 бензин. Ладно сам разберусь.
Посмотри мои сообщения в этой теме 2-3 страницы ранее, там и артикулы и фото есть аналогов достойного качества.
heartstop
29 October 2024
-2
Панкрушов:
sergybest
3) Патрубок радиатора нижний со стороны бачка:
• Ford 1384148
• Volvo 30741963
• Gates 05-2086
• Rosteco 20985
4) Патрубок радиатора нижний со стороны МКПП:
• Ford 1490677
• Volvo 31261054
• Mazda LF50-15-186G
• Gates 05-2084
• Rosteco 21238
Человек спросил про патрубки с быстросьемом, которые цепляются к радиатору печки, но не указал двигатель. Полагаю патрубки на 1.6 и 1.8 отличаются
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
heartstop
20 June 2024mobile
F
FaYVeS:
Да, можно тоже назад кинуть сангсин (подскажите кстати артикул), на перед их и поставил, с барабанами что делали, меняли уже или заводские ещё стоят?
У меня сзади диски, не подскажу.
heartstop
20 June 2024
-2
F
FaYVeS:
Ребят, стоит брать?
Я не знаю что конкретно мне попалось... Раньше всегда брал фриксу на другие машина, решил попробовать на фокус...И знаете, это просто беда, колодки начали щелкать с первого дня когда сдаешь назад и жмешь тормоз. Переборка втулок/направляющих и замена пружин ничего не решила. К тому же после притирки начали пищать в пробках так что пешеходы оборачивались. Помогла только замена колодок на сангсин.
