и стоимость фиктивного ТО 750 руб |
dumonde02rus т.е. ТО проходится на месте? Что выдают? Тоже скоро нужно страховаться.
vadimK
30 January 2014
quatrottНедавно показывали тест авто тепла по телеку, в "Главной дороге" что ли...в итоге показатели его не намного лучше чем у войлочного одеяла, основное преимущество-не горит
что касается сохранения тепла, то двигатель остывает на час-полтора дольше чем "голый" Ну и прогревается чуток быстрее после пуска. У меня например двигатель прогревается в течении 5 минут движения, на холостых х.з. Сколько ждать. Деньги на ветер, лучше аккум новый взять (чуток добавить денег)
vadimK
30 January 2014
polkiloУ меня в сипайлово утром авто показывал -31, когда заводил на российской тоже -31 ( 7 утра) а на самом деле больше было? Может мой япошка в температуру ниже уже отказывается верить? что то у меня подозрения на сей счет,
стартер крутил сносно, а вот завелся авто как-то не стабильно, раза четыре схватывал фыр-фыр, а только потом уверено дыр-дыр.
polkiloДык уже потеплело наверное на улице
Завелся, ибо батарейку поменял еще в начале зимы. Первые 3 км. не ехал а полз, вслушиваясь в скрип кузова, переваривал новые ощущения от работы ручки переключении коробаса и педали сцепления. На дорогах значительно поредело
даже в сипайлово, жесть смотреть на народ на остановках.
EDbKAАккум заряжается как правило 10% током в течении 10 часов, лучше взять зарядку- автомат ( Кедр-авто) уменьшающую силу тока к окончанию зарядки с переходом в режим цикла заряд-разряд. Гонять аккум несколько суток малым током, надеясь что произойдет чудо и четырех/пятилетний аккум десульфируется и станет как новый не стоит. Свой пятилетний я так пытался реанимировать раза три - четыре
таская батарейку туда-сюда
В итоге он все равно сдох при первых заморозках. Поставил новый и наслаждаюсь по утрам веселым стрекотанием стартера.
vadimK
29 October 2013
TKSЛесенку располовинить для перевозки (поперек
) на месте собрать.
vadimK
28 May 2013
kazanrita
По виду у меня аналогичный компрессор, но точно за название не скажу. Качает хорошо, удобен длинный шланг с навинчивающимся колпачком. Неожиданно выяснил что у меня в прикуривателе и розетках стояли слабоватые предохранители, компрессор их выбил на раз - все таки почти 15А.
Поимел царапины на лкп двери, не сильно глубокие- но их 5-6 штук, достал до грунта, притерся к столбу на паркинге( ну очень темно было) вот думаю - полируется, или подкрашивать нужно? И главное, где бы подешевле?
Я бы тоже на природу...клещей за три дня "проживания" на берегу ни одного не видел, но обильно поливал себя москитолом.
GM.
Нет не вспомню, но цена не сильно удивила, может рублей 600-800 стоило ( три года назад) работы на 3-5 минут , весь вопрос в станочке, я помнится всю Уфу объехал, нигде не брались, типа нет станка.
GM.
Делал 2 ключа, Менделеева 201 Металлоремонт , небольшая мастерская, ключи как родные подходили для Форда.
Bacilla:
Мужчины Порекомендуйте контору для оказания услуг доставки пиццы пива суши. Спасибо |
Я еще на работе, а у людей уже - Пятница
Брал за недорога в Стройарсенале незамерзайку за 99 р. - 30
замерзла при минус 18
Фьюн:
а после истечения 3 мес там что? а то забыл уже |
По истечении трех месяцев нарушитель уже не может быть привлечен к двойному штрафу или 15 суткам, скорее всего уже дело будет на оформлении у судебного пристава. Просто пожелают счастливого пути
shi:
В связи с этим вопрос... А останавливать для проверки штрафов имеют право или будут проверять после реального нарушения??? |
Думаю будут останавливать всех подряд...и тут же пробивать по базе - был оштрафован в течении ближайших трех месяцев или нет, есть оплата в течении 30 дней после вступления в силу постановления или нет
elly:
каким образом это делается? |
Вот рекомендации некоторых специалистов в интернете
"Залепи разъём сильно изжёванной жвачкой, да так, чтоб она все контакты загадила.
Вот к такой гадости угонщики точно готовы не будут и в спешке убегут чистить разъём своего прибора.
А возвращаться - это плохая примета. И они больше не придут.
Добавлено спустя:
Да, забыл сказать - пустое ведро нужно под разъём поставить. Пустое ведро - всегда плохая примета или типа того"
Если серьезно - убирают под капот, делают перепайку проводов, меняют разъем. Есть мнение что данные работы спасут от пионеров, которых научили тупо пользоваться "заводилкой" втыкая ее в разъем...соображающий угонщик без труда знает где можно подключится к шине и без диагн. разъема - в двух трех местах под "торпедой", не особо ее и раскурочивать нужно.
Но есть момент отличающий модели сигнализаций Пандора и иммо Пандект - кол-во используемых реле.
Возможно есть и ограничения по установке -внутри салона или можно под капотом. Есть и радиореле, управляющее замками капота. Насколько надежны радиореле
спецы расскажут...ну и как лучше ставить комплексом, или по отдельности- сигнализацию, иммо, маЯк...Я ставил по отдельности, в то время комплексов небыло. В плане надежности радиореле ничего не скажу, у меня реле по цифре.
