Всем привет.
FF3 1.6 125лс, диски перед 278мм, пробег 75ткм.
Видок уставший, с левой стороны как-то волнами бороздами, в общем готовлюсь к замене.
Что бы такое для гражданской спокойной езды выбрать по сочетанию диски+колодки из недорогова?
Цены нынче... И отзывы начинаешь читать и чем дороже, тем противоречивей.
Пока вот из вычитанного по дискам смотрю:
- 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
- DF 6138 ТRW (вентилируемый)
- RN1213 NiBK
Что кто недавно может ставил и с какими колодками?
ViNSy
24 August 2024mobile
Mr.Trech:
Всем привет. Подскажите на ФФ3 универсал 2018 год, подойдет такой коврик в багажник Norplast NPL-P-22-182? Или для рестайла другой артикул? |
А у дореста и реста разве не одинаковый багажник? У меня именно такой лежит в багажнике уже 6ой год. Рест, 19ый год
ViNSy
Mihey01:
Добрый день. Подскажите, на FF3 2017 экобуст 1,5 подойдет ROSDOT 4 Class 6 ? |
Вот недавно ее залил. Делал сам , сначала вообще самотеком на задних колесах. Но больно долго оказалось. А спереди не понравилось, что пузыри буд-то какие то были и жена села за руль и прокачали. С задних слил где-то по 300-350мл, спереди поменьше, но сливал прям до тех пор пока совсем светлая как с банки не пойдет. В итоге ушла банка 910мл и 440мл. Изменений в работе не заметил, да и сливалась не прям нефть. Машине 5 лет и 73 пробега
Заменил сегодня на сервисе. 1.6 125лс PS Dct250 . Пробег 73тыщи слилось темное, но на вид без криминала.
Залил Ravenol MTF-3, брал на Озоне
https://www.ozon.ru/product/maslo-transmissionno...l+mtf-3
По отзывам все хорошо, проверку оригинальности на сайте проходит.
Слилось 1.6л, залили через сапун 1.7л где-то
ViNSy
8 October 2023mobile
Rastinyak
Такую тоже видел. Но смутило:
"Вязкость кинематическая при -40 °C, мм2/с 920"
А у Росдот 700 заявлено, что вроде как ближе к показателям орогинала, уж фиг знает насколько в реальности это важно и заметно ли вообще
vavazi
Заливать надо как я понял DOT4 class 6 (она же Dot4 LV, она же Dot4 Super). Это если есть ABS+ESP, т.к. нужна низковязкостная.
По самой жиже да, тут вопрос. Потому что импортные брендовые это 1500+ за литр.
Вот у меня тоже пара вопросов к тем, кто не сильно давно менял:
- что заливали
- и сколько все-таки обьем? Много тут писали, что литрушки не хватит. А в сервисах говорят, что с прокачкой по старинке (без аппарата) литра прям за глаза хватит.
Сам пока подумываю Росдот 6 (или Росдот 4 класс 6, я так понял это просто ребрендинг). И удобно что есть тара 0.91 и 0.45л
Доброго всем времени суток
Застучало тут спереди что-то. Опытным путем было выяснено, что это стойки (тяги) стабилизатора переднего.
Пробег 57, вроде аккуратно и по асфальту ездим, ну да ладно.
Ставил кто в недавнем времени CTR CL0064 (CLMZ-30). Походят или барахло?
ViNSy
31 August 2023mobile
foont.07
СберМегаМаркет (ныне просто мегамаркет) это посто площадка с доставками из того же Мето и Ашана. Но при этом щедро бонусы льет и промокоды еще всякие. Лично я брал Zic X9 Fe 5-30 с самовывозом из Би-Би (они оф дистры Zic в Рф). Вышло весьма приятно 3200 оно щас там и было 40% бонусами кешбека. Сомнений в оригинальности ноль
Прям щас 2142р стоит FD с собственного склада мегамаркета и 50% бонусами возврат.
ViNSy
29 August 2023mobile
malex563Ну помимо пленки все-таки еще много было признаков что что-то не то. Особенно вот завальцовка, я по видео в ютюбе все признаки сомнительные указал. Хозяин-барин, но себе такой решил не ставить
Зы. Вот достал из закромов немецкий и боснийский
У обоих силиконовая прокладка светлая и у обоих (пытался сфоткать) примыкание стенки фильтра к кольцу сделано как бы ребрами.
Ну и да, пленки нет на обоих
VortexНа "немецком" я как раз разок нарвался на паленку. Благо через знакомого поставщика брал и вернул без вопросов
Вот слева паленка. Так бы оригинала не было в руках или вообще бы ранее не видел, то может и не выкупил бы.
Из основного: на резинке нет синеньких полосок и сверху фиг знает как правильно называется ну где стенки фильтра примыкают к верху (завальцовка или что). Короче на ориге это кольцо оно как бы с гранями, а у паленки просто круглое. Ну и так размер чуть другой, пленка натянута сверху, ну и в общем видок какой-то похабненький чуть.
ViNSy
29 August 2023
Ставили такой? я просто постоянно за всей этой движухой не слежу, был запасик еще с довоенных времен. Но вот решил пополнить и тут вот такое (для меня новое). И зашел задать распростейший вопрос: кто юзал, какие впечатления\нарекания?
И вот же прям в этой жде теме человек привел ответ офпреда:
"Теперь всё по делу и с аргументами, это ответ представителя..
К сожалению, характеристик фильтров MANN-FILTER с китайского внутреннего рынка у нас в европейской базе данных нет.
И даже если мы и запросим штаб-квартиру, то никто нам не предоставит такие данные. Аргументация железная – данные фильтры предназначены исключительно для внутреннего китайского рынка.
Конструктивно, как я написал ранее на примере W 7008, у многих фильтров MANN-FILTER для внутреннего китайского рынка иные технологии изготовления и используемые материалы, чем у Европейских заводов на таких же номерах фильтров. Но вот какая у фильтров с китайского рынка степень фильтрации, грязеемкость и иные основные параметры, что характеризуют фильтр, нам не известно."
ViNSy
День добрый всем.
Делал заказ в магазине Би-Би (в Подмосковье распространенная сеть розн.магазинов и вроде в паленке нет оснований их заподозрить) на масляный Mann w7008.
И вот такое чудо китайское выдали (фото приложу). Ставил кто их? Всю дорогу ставил этот фильтр немецкий, потом боснийский. А тепереь вот. Можно ставить или ну его нафиг?
BAS99BAS99:
вопрос то в том, что хотел спросить - лечится ли это как-то? Может задние на перёд люди ставят? Может продаются где заменители, которые именно подголовники, а не...вот это. Почитал тему... Кроме как искать от фолькса вариантов нет? Вообще странно что конструктора не предусмотрели опускания подголовника до самоой спинки сиденья... |
Так и нет ответа? Ездили тоже не парились по городу. А в дальней дороге напрягает. Как так ваще умудрились спроектировать и неужели нет вариантов толковых решения?
ViNSy
25 April 2022mobile
Ребят, такой вопрос: уровень жижи (ФФ3, универсал, 19ый год, вроде ЭГУР) в бачке на холодную немного выше уровня Min (Cold посередке между мин и макс). Пробег 35, менять вроде рановато, да и поводов нет. Надо подлить , а банка нынче 2+ рубля, жалко изза 100гр.
Вопрос такой: где на банке маркировка даты выпуска должна быть? А то видел на драйве запись, там у человека сзади выше наклейки белой нанесено черным шрифтом дата выпуска и срок годности. А вот еще такой вариант вррде есть, что на дне банки выдавлено.
И так и так бывает или как?
P.s. Ну или может есть у кого открытая банка, заделиться чуть
nplusjДа эт все ясно канеш. Ну вроде вот пятак + 2 +\- поставить. 7 и 10 все таки разные суммы
Ну и у меня руль свежак + подогрев.
Vit76Это оригинал которые? Номерок или ссылку можно на них?
Люди при установке просто дорабатывают уже установленную. |
Про готовую я имел в в виду, что на алике продается вроде сразу блок кнопок и проводка для подключения
На авито есть варианты за 400 р. для доработки проводки. |
Тоже ссылочку бы? Полагаю в пределах это местных правил форума?
Мне просто оно все не горит и с алика заказываю постоянно что-то. Отслежка идет 2-3 недели, ну пускай даже месяц, мне ваще не принципиально. Вопрос только у всех ли на алике одно и то же?
ViNSy
2 July 2021
Проще и быстрее будет купить на авито, там же предлагают и сразу установить. |
Ну не скажи. С лимитером на авитах предлагают 6000-6500+ проводку. Ну вощем вкруг 10ка с установкой. Кит (блок кнопок + проводка готовая) около 4к на алике щас
Приветствую всех!
Такой вопрос: задумался внедрить КК, машина ФФ3 рест титаник. Недавно кто-то заказывал кит установочный с лимитером с алика? Какой вариант можно смело брать или все одинаковое?
Ну и кто может помочь/контакты скинуть, где потом это все внедрить? (желательно ЮВАО, Новорязанка)
Жаль ток щас он даж на ззапе от 4тыр, а на автодоке 5+ кажет
Alex_NN:
А по размерам как лег? Не меньше он из-за докатки у нас? |
Яж говорю: как родной, тютелька в тютельку. Ну он же сопсна под конкретную модель, ну по лекалам снятым наверна пилят, а не от балды
