p.dmitriev1707
23 June 2023
добрый день, запишите, пожалуйста на 1.07 12:00 для диагностики после обслуживания 23.06. посмотреть, все ли в порядке, нигде ничего не течет и тд...
о415мн799
p.dmitriev1707
15 June 2023
запишите меня на 23.06 с утра в 8ч.
о415мн799
p.dmitriev1707
14 June 2023
добрый день
фф3 универсал X9FLXXEEBLDB25308
подскажите по стоимости работ и запчастей (ваших)
диагностика двигателя (на данный момент троит)
замена масла и фильтров (5w30 formula)
колодки в круг
занимаетесь выхлопом? нужно гофры поменять/переварить
p.dmitriev1707
5 December 2021
Серый
да я даже не знаю, какая подойдет ту и поставлю. у меня сейчас камера с кнопкой и подсветкой вместе, соответственно нужна такая же.
на фф3 блок камеры есть или там напрямую в синк подключают? мне ставили в сервисе, я к сожалению не уточнял этот вопрос. знаю только что проводку тащили через весь салон. если купить эту куго-камеру то я смогу самостоятельно заменить или придется всю проводку перебирать?
p.dmitriev1707
5 December 2021
Серый:
версал Оригинал вот прямо под универсал трудно найти,я просто поставил от куги |
а от куги на мой универсал подойдет?
p.dmitriev1707
5 December 2021
АНДРЕЙ1973:
ничего колхозить не нужно. просто надо поставить оригинальную камеру и кататься. |
а у вас есть оригинальная камера? поможете найти? (машина - фф3 универсал 2013г.в с sync3 )
я когда до устанавливал в свою машину синк3 и кучу другого, про камеру мне сказали, что можно и не мечтать об оригинале, т.к. очень сложно найти. Поэтому купил в МСК в магазине (видимо китайскую), после нескольких моек корпус треснул, я его заклеил и так год катался, пока недавно морозы не ударили.
Камера больше не выходит на связь. На экране синка пишет обратиться к автодилеру.
тут у меня пара вопросов,
1) это камера сдохла?
2) что-то у синка в мозгах произошло и может это можно вылечить с помощью форскана?
подскажите, пожалуйста, а то к камере на столько привык, что уже чувствую дискомфорт при ее отсутствии
p.dmitriev1707
26 August 2021
добрый день, подскажите, пожалуйста, у меня установлен sync 3 без нави, и висит ошибка по gps. Мне подсказали, что нужно просто установить антенну GPS и компас будет работать/ошибка пропадет. Оригинальную антенну я вряд ли найду, а есть какие то китайские аналоги? и куда её подключать в sync?
Сори если не в ту тему написал.
p.dmitriev1707
26 August 2021
спасибо, мерцание конечно стало плавным, но я имел ввиду чтобы его не было совсем... такое видимо не победить совсем...
когда заглушил мотор, яркость на ГУ меняется рывками. на версии 3.0.18025 яркость совсем не менялась.
p.dmitriev1707
25 August 2021mobile
Добрый день, подскажите, а мерцание при смене режимов день/ночь на sync3 3.4.19200 возможно как-то победить ? Или подскажите на какой прошивке это происходит плавно.
p.dmitriev1707
16 January 2021
Atos:
А зачем выдумывать какие либо действия вообще, если машина уже сама все делает по определенному алгоритму? От вас требуется лишь запустить двигатель. 1. Запускаетесь. Вентилятор печки работает на минимальных оборотах, чтобы не мешать прогреву двигателя. 2. Автоматически начинает греться лобовое стекло, даже если вы не включите обогрев - это сделано для того, чтобы снизить перепад температур между стеклом и воздухом обдува из печки, как раз для избежания трещин. 3. Температура ОЖ растет, вместе с этим ПЛАВНО возрастает скорость обдува лобового стекла - именно плавно, для опять же предотвращения растрескивания последнего. 4. Электрообогрев отключается автоматом, для продолжения оттаивания льда его нужно включить самостоятельно, но это уже будет безопасно для стекла, оно уже не холодное. 5. Не включайте обдув на стекло, оно прекрасно оттаивает и в автомате. |
Где ж Вы были раньше((
сегодня получил улыбку. (был скол, по нему разошлось)
врубил обдув на лобовое (машина была уже прогретая). 5 минут заливал незамерзайку, сел за руль, выехал с парковки, включил электрообогрев в движении.. через 15-20 секунд стекло лопнуло
посоветуйте, что лучше. купить с обогревом или без. раз я такой рукожоп. вроде климат и так справляется с оттаиванием снега\льда. может не стоит переплачивать? все вокруг советую брать с электрообогревом .
и второй вопрос. можно ли ставить не оригинал? мне в сервисе обещали за 16рублей поставить , и без обогрева за 6.5 рублей.
оригинал 60 рублей - больно.
p.dmitriev1707
26 September 2019
VanTex:
Интересно, поставить неправильно то может и невозможно, но притянуть его к маховику 6 гайками надо аккуратно. Иначе получаем дисбаланс и вибрацию. Особенно на моторах 2 литра |
у меня 1.6
я тогда проверю свечи сначала. вдруг это реально двигатель так в ноги херачит... а потом поеду снова к этим коробочникам.
Спасибо
p.dmitriev1707
26 September 2019
Vortex:
Если ты замедлился ближе к стойке и потом дотянул, то где сильно замедлился то положение и запомнилось. Положи упор около стойки и быстрым четким движением до него отведи поводок. |
А разве запоминание положений происходит не после однократного нажатия ???
я вообще еле еле тащил дворники до нужного мне положения)))
а ещё вопросик. если переборщить и случайно щётка выйдет ЗА стойки, то я ведь могу снова повторить калибровку и всё? они снова выйдут в положения по умолчанию ? (про то, что тянуть только в одну сторону можно - знаю)
p.dmitriev1707
26 September 2019
всем привет. фокус 2013гв (адаптер els27)
не могу откалибровать дворники. Пробовал через Фокуссс - 3 нажатия, оттягиваю до нужных положений, 1 нажатие и кнопка Х.
Дворники биться о стойки перестали, но не дотирает где-то 10-15 см. с обоих сторон..
Через Форскан в меню нет пункта калибровки дворников. (Может потому что весит ошибка по кузову??)
Подскажите, что делать? пожалуйста.
Прошу прощения если не туда написал.
p.dmitriev1707
26 September 2019
St4riC:
Стиралка на самом деле особо не парит, она то есть то нет, если быстро ускорятся ее вообще нет, а вот реально парят толчки... |
ранее писал уже. коробку разбирать надо. у меня вот шестерни сточило этой стиралкой.. если хотите могу потом фото выложить
p.dmitriev1707
26 September 2019
Vitek_mos:
Повернуть по оси вращения. Дисбаланс... |
заезжал недавно в сервис. сказали, что сцепление невозможно поставить неправильно. общался с мастером , которые занимался моей машиной. Сказал, что машина бы тогда никуда не поехала. сказали искать причину вибрации в моторе. (типа свечи или подушки). А подушки коробки нормальные.
куда ещё смотреть, товарищи?
p.dmitriev1707
21 September 2019
вообще очень интересно, сколько подушки коробки ходят по пробегу/?? хотя бы приблизительно скажите, пожалуйста
p.dmitriev1707
21 September 2019
Vitek_mos:
спасибо. а то сегодня к вибрации добавилось пробуксовка сцепления.
p.dmitriev1707
21 September 2019
АНДРЕЙ1973:
это смотря где это делалось все и что гарантировалось. |
дали гарантию только на то, что они меняли:
p.dmitriev1707
21 September 2019
bombaster88:
что значит как заставить? сказать,что перекрутить сцепу надо. хотят пускай подушки меняют. если не поможет(не поможет) то будет все за их счет. |
перекрутить куда? в какую сторону? вверх ногами чтоли ? или как?
