DimonXeНа морду хватит просто той же морель максимо ультра 602, в Киеве цена 100 евро. Но есть и дешевле
На зад лучше не поскупится и взять темпо ультра 602.
Оба набора подxодят по диаметру
Да, они идут набором. 2 мидбаса и два твитера и 2 кросовера 2х полосных.
Нужно докупать 2 кросовера б.у. на барахолке, потому что усилок сони дает передние твитера и мидбасы по отдельным каналам. А в задние двери идет по 1 каналу, там хватит кросоверов из набора сразу на твитер и мидбас. На сайте б.у. вещей ищете "кросоверы morel" 2х полосные
Итого (по ценам у нас) 100евро+170 евро+ 10 евро 2 кросовера для твитеров) = хороший приятный звук.
Так же докупить стоковые динамики либо убить свои. Вырезаете всю бумагу динамика и весь пластик перемычки с стокового форд динамика и срезаете чуть фаску верхнюю бо как прикрутите, то динамик станет высоко и упрётся в карту двери, оставляете только каркас динамика по сути и к нему прикручиваете мидбас из купленного набора, и вся эта конструкция станет в родное место. Постараюсь завтра сделать Вам фото как вырезать каркас под покупной динамик
С твитерами из набора будет сложнее - они станут в родное место вместо родного твитера Форд/сони, но нужно чуть сутку внутри подпились по кругу - но это Вы и сами увидите как снимите и будете подгонку делать для установки. Совет - сетка в задней карте двери должна быть вставлена в карту двери и в такой конфигурации подгонку делать уже + термоклей или эпоксидку никто не отменял - задача просто закрепить, и по итогу получить ШТАТНЫЙ внешний вид. А передние места под установку твитеров - там проще и у куги и у Ц макс и фокуса - там широкое посадочное и подогнать легко
На весь инстал у Вас уйдёт даже без навыков ну 2 часа на все динамики
Инструмент по минимуму - кусачки, изолента, нож и набор что бы снять карты дверей
Входящий канал + и - подключаете к кросоверу, с кроса на динамики разводка 0.5 проводом медным (хотя это вобще не принципиально - мы тут не премиум строим)
Если повезёт найти 1 динамик morel cmd 88 то ставите его через 3х полосный б.у. кросовер (через канал МИД) вместо центрального динамика. Но это редкость и найти сложно б.у. да и стоять он может с кросовером как 100 так и 200 $
но звук средних частот он выдаст прям отменный. А это и вокал и струнные и т.д.
