C-MAX 2: Приборная панель
7 years
Кто нибудь ставил на C-max приборку с большим экраном от Фокуса или Куги? Поставил от куги - неправильно показывает уровень топлива. Меньше на четверть бака. Теперь думую поменять на фокусную приборку. Не будет такой же проблемы?
C-MAX 2, приборная панель, приборка, бортовой компьютер, приборы, коды ошибок, торпеда
antnkv
21 November 2016
15,6K
darq1_83
22 June 2020
Dik_g
На рисунке показана проблема. Вы это хорошо понимаете.
Kroligoff
23 June 2020
Need Write EEPROM from donor to you IPC
darq1_83
23 June 2020
Kroligoff
Я купил щиты один. У меня нет донора.
Dik_g
23 June 2020
darq1_83
kuga 2 - 2018 eeprom
https://yadi.sk/d/mfSZAMGV80Ia0g
darq1_83
13 July 2020
Привет.
Eeprom загрузил. Спидометр работает нормально. У кого-нибудь есть идея по указателю уровня топлива правильно указать? Kuga имеет 56-литровый танк, Grand C-Max 60-литровый. Это раздражает, потому что заповедник загорается один раз после проезда более 500 км, а в другой раз - 400 км.
zmei113
3 November 2020
Такая же проблема. Приборку поставил с большим экраном, а показания топлива в баке занижаются на 1/4
Leopard
29 December 2020mobile
Всем привет.
Кто нибудь шил приборку, чтобы показывала правильную температуру двигателя?
У меня знакомые на втором фокусе прошли, теперь верные значения
Dik_g
Leopard
Второй фокус - это другая платформа, решения пока нет.
На ФФ3 и Куга2 с приборками высокого уровня
Появился https://icomp.tech/
Будет ли он работать с С-МАХ2 не знаю
Q-cent
Leopard
Я себе прошил в рестайл, теперь показывает правильно.
Dik_g
У C-max 2 все модули как на фокусе, так что будет работать.
karlon3
Q-cent:
Leopard
Dik_g
Приборка там как на куге 2.
Q-cent
karlon3
Чего-то я не уверен, что как на куге. У меня с завода (с 2010 года) как на фокусе.
karlon3
Q-cent:
Я както покупал году в 2014. Брал как фф3, выглядела как куга, по hw была с-макс
Beshqen
3 January 2021
kakie proshivki ot c max na priborku svejie?
Q-cent
3 January 2021
Beshqen
Если на большой дисплей, то я себе недавно залил такие
Beshqen
3 January 2021mobile
oni odinakovie chto na ff3 ?
Q-cent
Beshqen
Одинаковые
Beshqen
4 January 2021
ka rusificirovat etu priborku? 2012
ntischenko2011
10 January 2021
B
Beshqen:
на драйве полно отчётов. Вот первый с поиска гугл
https://www.drive2.ru/l/570033008401187586/
Я русифицировал через ЮЦДС друзьям. Делов на 5 минут.
Beshqen
10 January 2021mobile
ntischenko2011
sposibo. ya eto chital eto dlya restaila k sojaleniu na do restaile tak legko ne zdelat kak tam opisano
ntischenko2011
10 January 2021
B
Beshqen:
ну скажем так. на ресте и доресте я делал путём смены регионов по блокам. Работает.
Может есть отличия в процедурной части между ЕЛМ и ЮЦДС.
у меня из заметок, что себе делал, только эти два параметра для приборки и синка - 5253 код региона и вместо US, ставить RS. Крайний раз делал русификацию еще летом на симке 15 года. Не помню что тогда где менял, но работает и помню что быстро.
Vit76
6 March 2021mobile
Q-cent:
Что значит правильно? Прошивки рестайл и дорестайл ФФ3 отличаются показаниями стрелки только до середины шкалы. И то не везде реальные показания. На РП32 ближе к реальным. А на РП7, даже на рестайле, стартует с 41 градуса, поднимается медленно до 81 градуса. Но меня это устраивает, так даже лучше. (На дорест. прошивках РП32, РП7 при 45 градусах уже стрелка на середине).
А вот что не устраивает и больше года не могу переделать, так то, что от 81 до 116 градусов, на всех прошивках, стрелка стоит как вкопанная на середине. И только при 117 выстреливает почти в конец шкалы и появляется надпись: остановитесь...
Стоит упасть на градус, при 116 стрелка опять уходит на середину.
С дорест. приборкой РП7 ФК2 тоже экспериментирую, такая же история. Вот только рест. прошивку (как это можно на ФФ3) залить в неё не удаётся. На межрест. прошивке стрелка начинает медленно подниматься, до 81 градуса. На дорест. прошивке уже при 45 на середине.
Q-cent
6 March 2021mobile
Vit76
Можно температуру с помощью приборчика icomp.tech смотреть. Я себе прикупил.
Vit76
6 March 2021mobile
Q-cent
Я этот приборчик не рассматривал, почитаю ещё. Много лет назад, ещё до того как прошил приборку на рестайл, установил копеешный электронный градусник, датчик вывел на двигатель и по нему вижу температуру двигателя. Можно в тестовом режиме смотреть. Но всё это не так удобно.
Всё же хочу как то сделать, чтоб стрелка не замирала на середине после 90 градусов.
Q-cent
6 March 2021mobile
Vit76
Вот так показывает, данные берет из шины.
Vit76
6 March 2021mobile
Q-cent
А этот параметр можно засунуть в одно из окон, где одновременно 4 параметра? И почему не на русском?
Q-cent
6 March 2021mobile
Vit76
Нет, в 4 окна никак. Там параметры показывает в маршрутном компьютере вместо навигационных подсказок. А английский я для себя поставил - не люблю русификацию с тупыми сокращениями ))
hild65
6 March 2021
Всем привет! Прошу совета и помощи или подсказки. Мой форд с мах 2.2015 года, 1,5 дизель. появилась проюлема с электрикой. На панели приборов мигают все лампочки какие только есть,стрелки тахометра и спидометра прыгают сами по себе. Мотор стартует и авто едет как ни в чём не бывало ,но выскакивает и неисправность рулевого управления и неисправность мотора,и срочно в сервис и ручника ну вообщем как гирлянда на ёлке. Поехал в сервис Форд,не могут найти причину ( вот такие у нас немецкие механики,ищщем причину уже неделю),подскажите пожалуста друзья кто сталкивался с этой проблемой. И ещё зеркало со стороны водителя не складывается полностью,нужно несколько раз брелком на закрытие двери нажимать,и пропала система установки зеркала от кнопок,а правая сторона работает как и работала. Вобщем куча электонных ошыбок. Подскажите что делать!!! Буду всем признателен!
karlon3
6 March 2021mobile
H
hild65:
Я думаю гдето, окисление, замыкание can шины
hild65
6 March 2021
Это что такое? Можно поточнее,я в этом не очень понимаю.
Наверное это соединение блока предохранителей?
