Nidls
Алексей, Москва (RU)
Nidls
27 Februarymobile
Нашел б/у фару по норм цене вроде как по описанию даже оригинал и с дхо. Правда с серой маской, но мне как буд-то всё равно для донора отражателя. Ну, надеюсь придёт то, что нужно...
Nidls
27 Februarymobile
Vortex конкретно у меня я сам всё сломал. В конце прошлого года менял лампу и торопился из-за холода. И толи не довоткнул патрон, толи криво его поставил, но пару дней назад заметил, что правая фара светить перестала. Полез, а там лампу загнуло и она прям на отражатель легла.
Соответственно отражатель аж почернел. Лампу вернул на место, но света от неё теперь почти 0. Световой пучок прям перед бампером и вообще никакого освещения вокруг.
Ощущение при езде, что правая фара вообще не горит. Обочина в темноте.
Теперь страдаю.
В идеале бы найти донором такую же фару с дхо по дешевке и перекинуть отражатель из неё в мою. Мне сказали, что такое сделают. Но нету таких фар в продаже. Самая дешевая на авито 18к убитая + работа по переустановке отражателя. Но при том, что за 20к предлагают вроде как новую, это вообще смысла лишено. Хотя и качество новой за 20к непонятно.
Сложно. В продаже полно вариантов без дхо по приемлемой цене. Но встанет ли отражатель от неё на мою непонятно. Скорее нет...
А так выгорают и ещё как. У меня на прошлой машине к 140 000 все отражатели были просто матовыми. Светили, но в сравнении с новым авто хорошо если в половину яркости.
Тут у моей целой фары ситуация сильно лучше. Но и пробег меньше, и днем я фары не включаю.
Nidls
27 Februarymobile
Vortex да. В этом и проблема. Ранее видел такое на киях, поэтому и не хочу менять родную фару... Вообще не знаю, что делать.
Nidls
27 Februarymobile
Vortex печально. От 20к фара не считая доставки... И не будет прикола с тем, что тот же дхо не попадет в цвет со старой фарой? Тогда получается сразу две менять...
Nidls
27 Februarymobile
Seet а как быть с отражателем в галогене? Только менять фару целиком? Затратно получается...
Он по сути выгорает-то ничуть не меньше, чем линзы.
Билет не хочу из-за проблем с законом. Но ездить без света тоже не очень.
Nidls
27 Februarymobile
И ещё вопрос. У меня машина рестайли с фарами с дхо. А подходит ли на них отражатель с фар без дхо?
Просто как вариант, нашел на авито фары без дхо по более менее приемлемым ценам. В теории, раз люди врезают линзы, то они по любому вытаскивают отражатели и ставят назад. Значит просто поменять отражатели местами для них будет реальным действием. Но вопрос в том, подойдут ли вообще отражатели от фар без дхо на фары с дхо...
Nidls
27 Februarymobile
Утро доброе. Вопрос, никто о не занимался восстановлением рефлектора фар в Москве? Выгорел отражатель, думал починить будет не проблема, но что-то свяываюсь уже не с одной фирмой по якобы ремонту фар и везде "Не, мы таким не занимаемся, можем поставить супер диодные линзы-шмынзы с такой яркостью, что будешь видеть своих предков".
Неужели других вариантов нету, тема-то востребованная должна быть. Отдельно отражатели в продаже видел, но почему-то не на наш форд. А менять всю фару как-то не хочется...
Nidls
19 February
Здравствуйте. Заметил, что начал уходить антифриз. Примерно в ноябре на ТО90000 менял антифриз и он был выставлен в уровне, сейчас практически по низу надписи "MIN". Масло вроде чистое, лишнего дыма/запаха вроде нету.
Собственно вопрос есть какие-то вещи, которые я могу проверить сам на предмет утечки? Может слабые места какие-нибудь или заводские болячки? Хотелось бы примерно представлять, что может ждать по ремонту...
Nidls
12 November 2024mobile
FORDIAGNOSTIC_1 это с учётом замены свечей и антифриза по регламенту этого ТО? На воскресенье можно записаться?
Nidls
Добрый день.
Нужно пройти ТО 90000. Форд фокус 3 2019 год, 1.6, робот.
Расходники ваши. Что будет по ценам?
Nidls
10 November 2024mobile
all504:
Всем привет.
Имеется фф3+ с климатом.
Периодически, спонтанно, после простоя сбрасывается установленная на климате температура и климат включается в авто режиме (22 градуса + кондей).
Бывает такое как после ночной стоянки, так и после несколько дневной..
В какую сторону искать? Ощущение что или модуль HVAC сам перезагружается или авто полностью обесточивает модуль во время стоянки.
У меня 1 в 1 проблема с 2019-го года. Пробовал обращаться и к официалам и к сервисам, все разводили руками и говорили, что ошибок никаких нет. Нужно ловить сам момент с проблемой, но это нереально. Вообще никакой закономерности нету. Сброс настроек происходит в абсолютно рандомный момент. Может несколько раз за день, может пару месяцев вообще не происходить. Сигналу, кстати, полностью менял, даже на другого производителя. Ничего не поменялось.
Кстати ещё очень редко, даже реже чем сброс настроек, бывает при езде на несколько секунд отключается климат. Перестаёт дуть и пропадает вся индикация. Через пару секунд возобновляет работу даже с установленнымипараметрами. Но это прям пару раз в год случается.
Nidls
7 September 2024
Добрый вечер. Как и многих, меня коснулась проблема с гудящим датчиком температуры салонного воздуха. Инструкций по его разборке и смазке куча. И видео и фото, думаю справлюсь.
Но, черт возьми, никто не пишет, как вытащить его из машины. Видео тоже нету. Просто "берем и вытаскиваем." или "Датчик находится вот тут" и следующий кадр он уже на столе. Выглядит реально как издевательство. Я минут 10 пытался этот разъём выдернуть, только ногти зря обломал.
Как отцепить его от разъёма?
Nidls
2 January 2024
l_andrey спасибо. Аккум родной с 19-го года, но вроде претензий к нему нет. Второй день стоит на морозе, показывает 12.4. А на месте планирую всё же оставить автозапуск по температуре, чтоб точно обратно уехать.
Nidls
2 January 2024
День добрый. Завтра с утра предстоит поезка по трассе на 100км и вечером обратно, при прогнозируемой температуре -25, -27. Понимаю, что для многих это температуры смешные, но для меня такое не каждый год на пару дней, и то машину стараюсь не трогать. А тут неудачно совпало, что в самый холодный день в году нужно лететь к бабушке.
Собственно несколько переживаю по этому поводу, а вопросы крутяться такие:
1) Про двигатель тут написано много и, как я понял, народ и при меньших температурах спокойно и без ухищрений катает. А вот про повершифт информации не особо. Нормально она живет в такие температуры? Как я понимаю, никакой связи с двигателем в плане нагрева у неё нету. И всё что она может, это греться за счет трения сцеплений, которого на трассе будет не особо...
2) В каком режиме вообще лучше ехать? Побыстрее, чтоб обороты были повыше, или наоборот не торопиться, чтоб подкапотка не вымерзала особо?
3) Вообще есть ли какой-то смысл ставить автозапуск по температуре, скажем, -15? Или лучше один раз завести в -25, чем всю ночь насиловать небольшим морозом?
Nidls
4 November 2023
Вечер добрый. Посоветуйте пожалуйста диоды в ПТФ. Что бы и вставали вместо галогенок аккуратно и проблем с ними не было. А то менял лампы в ближнем, посмотрел на ПТФ и понял, что за 4.5 года владения авто у них работы и часа врятли наберется. Смысла от них особого не увидел, просто чуть шире световой пучек дают и всё.
А хочется получить от них смысл и дополнительный качественный свет "на всякий случай" для сложных условий типа темных дворов или не освещенных деревень. Когда ближнего маловато, а дальний не включить. И тогда нажать "волшебную" кнопочку и получить много света. Ездить с ними постоянно не буду. Смысла нету, да и гайцов только привлекать.
Полистав темы понял, что нужны диоды с гибкими радиаторами, но конкретных моделей не нашел. Может подскажете конкретные модельки?
Nidls
15 October 2023mobile
День добрый. Ищу человека имеющего все необходимое для активации на моем авто:
1) Автозакрытия дверей при начале движения.
2) Вывода на приборку подсказок навигации с андроид авто.
Естественно не за спасибо.
Android Auto Автобеседка
Nidls
Вечер добрый. Немного не понял с подсказками на приборке при навигации с якартами через андроид авто. У меня такого нет. Это работает только если магнитолла изначально шла с навигацией, или можно как-то активировать на любом синке?
Nidls
13 July 2023
День добрый. В понедельник предстоит дальняя поездка. Перед ней решил оперативно поменять задние диски с колодками. Из наличия колодки получились АТЕ, диски бош.
Сегодня поменяли на сервисе, но что-то по дороге домой не понравилось, как работают тормоза. Машина тормозит нормально, но педаль какая-то мягкая и нажимать приходиться сравнительно сильнее чем раньше. На прошлых машинах, по воспоминаниям, после подобных процедур первое время наоборот удивлялся тому, насколько острыми становились тормоза.
Есть шанс, что колодки с дисками просто притрутся за несколько дней и всё станет как раньше? Может быть из-за очень мокрой дороги и не притёртых колодок такой эффект?
А то и времени снова записываться в сервис нету и в дальнюю дорогу немного очково с невнятными тормозами ехать.
Если на заглушенной машине понажимать тормоз, то педаль становится колом, как и должна.
Nidls
3 July 2023mobile
boss62 да, именно оттуда.
Nidls
2 July 2023
День добрый. Заказал пару диодных светильников в багажник по совету выше. Вместо родного встал идеально, теперь хочу поискать проводку для второго. Я правильно понимаю, что для этого мне нужно просто открутить два отмеченных винта и просто потянуть панельку на себя? А то как-то страшно тянуть. Она вся хрустит и скрепит...
