alek.mukh
29 November 2019mobile
Или все же от 2 фокуса задние поставить
alek.mukh
Argon555
Это какие?
Где можно заказать, или как называются
alek.mukh
Оригинальные стойки хорошие? FF 1 2003 1,8
alek.mukh
23 August 2019mobile
Подскажите ремень привода подойдёт под zetec 1,8 Кондей есть, ремень 6pk2100???
alek.mukh
9 July 2019mobile
Здравствуйте, кто разогревал фару в духовке, надо ли сначала лампочки снять или можно так целиком?
alek.mukh
17 June 2019mobile
шурец
Не понял, у меня родной стоит, но буду менять, взял от 10 осталось клеммы под Контакты переделать, а так норм
alek.mukh
16 June 2019mobile
Кто ставил топливный насос от 10? Надевали что либо на насос чтобы не пропускал тк криво немного стоит
alek.mukh
9 June 2019mobile
max_470
А корпус зачем менять?
alek.mukh
9 June 2019mobile
Прямиком под отметиной Круглой течёт видимо масло, на защите внутри пятна большие, видимо прокладку менять надо?
alek.mukh
8 June 2019mobile
Подскажите по поводу чистки сеточки, хочу заказать новую, какая нужна? Как называется? Фильтр грубой очистки? Я про ту что в бензонасосе, их там же две, одна на дне корпуса и другая, как правильно заказать, обе менять можно или только одну
alek.mukh
8 June 2019mobile
Oleg_KRSK
Это которая грубой очистки?
alek.mukh
7 June 2019mobile
Недавно ехал и будто мощность на мгновение пропала, словно педаль газа отпустил, отпустил газ и снова нажал норм пошла, после отец ехал на ней и говорит было тоже самое ему приходилось останавливаться и ждать, тогда продолжал поездку, говорит возможно топливный фильтр надо менять или сетку на бензонасосе чистить, ff1 1.8 zetec бенз, что подскажите
alek.mukh
9 April 2019mobile
Не работает регулятор уровня фар, не реагируют, с чего начать? Предохранитель?
alek.mukh
4 April 2019mobile
Стояла машина наверно недели две, на днях заводил, сейчас поехал, пробки и начал глохнуть, обороты где 600, снимал Аккум до этого, может из за этого, так как стоит сейчас заведена, вроде когда глохла горел Аккум и масло, точно хзщас вроде норм едет, не глохнет, но обороты 600-700
alek.mukh
26 March 2019mobile
-2
Подскажите что и как подбирать для замены ремня генератора(гур, кондей ) , зетек 1,8 16 клап рус, а то везде про какие то коды и номера пишут, я вообще ни с сном ни духом, ну и ролики тоже
alek.mukh
26 March 2019mobile
При включении обогрева лобового с водительской стороны плохо обогревает стекло, дольше чем у пассажира раза в 2 или 3, что подскажите? Машину недавно взял, особо не шарю
alek.mukh
22 March 2019mobile
Здравствуйте, Двигатель Zetec 1.8 16 клап, сборка 2003 год Санкт -Петербург, хочу узнать что в комплект входит для замены 1)Ремень грм, ролики, помпа и шестеренки,
2)На ремень генератора и ролики.
Все вроде, подскажите где сколько роликов
Да и можете подсказать какой фирмы запчасти берёте, а то на ремне генератора трещины уже, пока не свистит
alek.mukh
22 March 2019mobile
Александр-Крым
Кстати что в комплект входит? Ремень, ролики() их сколько?1,8зетек)помпа и шестеренки,
На ремень генератора и ролики? Все вроде, подскажите где сколько роликов
Да и можете подсказать какой фирмы запчасти берёте, а то на ремне генератора трещины уже, пока не совестится
alek.mukh
20 March 2019mobile
У кого сколько отходил грм на фокусе 1(не суть но Рестайл)через сколько тысяч меняли? Желательно свежие данные, выше писали о том что в 2005 меняли, неужели они бессмертные?
