![]() fixxer: |
Огромное спасибо за пост, отдельное спасибо за чертеж. По этому поводу у меня появились такие мысли: 1. люди писали, что работа шарикового-подшипника на много шумнее, чем работа подшипника скольжения. 2. из п.1 следует что нужно по хорошему найти самый тихий подшипник той же размерности. 6082RSC3 тихий ? 3. есть вариант сделать втулки из фторопласта или из легкого сплава. Есть ли смысл делать из фторопласта? ( например потому что : удобнее перепрессовывать+ возможно снижение шума работы "перекатывания шариков в подшипнике" ) |
![]() Кочевник78: |
Самое интересное будет в мороз от -20 и ниже при старте (если у вас конечно будет). Смазка в подшипнике будет явно гуще и провернуть вал станет намного сложнее и как следствие возрастут токи. Значит риск выхода из строя увеличится. Скорее всего этот вариант пригоден только для теплого климата. |
![]() Malish: |
Где покупали подшипники, а то в Autodoc не нашел? |
![]() Malish: |
Спасибо за отчет! Просьба уточнить пробег авто. Так же просьба сообщить через какое то время о том как будет работать. |
