railking
Раиль, Лесосибирск (RU)
railking
9 July 2024mobile
deniska2015
В общем поменял правый привод, вибрация ушла
railking
29 June 2024
S
Serg-84:
А право- лево трипоид одинаковый?
Незнаю, вроде нету разницы
railking
28 June 2024mobile
Разница 5 миллиметров, шайбы толще ставят между ступицей и наружним ШРУС, разница вроде не критичная
railking
28 June 2024
Всем привет, появилась вибрация правого врутреннего ШРУС, заказал новый.
Также имеется расслоение резины наружнего левого ШРУС. При замене пыльника было обнаружено, что большой хомут Oetiker, имеет больший размер чем необходимо, в связи с чём обжать пыльник Loebro, данным хомутом не представляется возможным.
В чём собственно вопрос, возможно ли поставить правую полуось взамен левой, т.к., новый хомут ждать долго, неделю где-то, а наружний ШРУС на старом приводе, находится в хорошем состоянии, с хорошим пыльником.
Визуально правая полуось, толще левой, и миллиметров на 5 длиннее.
railking
4 June 2024mobile
352
В руль периодами
railking
4 June 2024mobile
В ноги водителя и пассажиров и немного в руль
railking
4 June 2024
Jungle
Нет, вообще возможно ли, что причина в покрышках, если вибрация как - будто с центра?
railking
4 June 2024
Jungle
В общем после замены резины, сначала были эти же диски. Диски штампованные.
Думал, что дело в дисках поехал на другую шиномонтажку, купив 2 новых штампованных диска, тоже на форд. Поменял вибрация осталась.
railking
3 June 2024
Здраствуйте, ФФ2, 1.8, МКПП, вибрация при разгоне.
Пассажиру отдаёт в левую ногу, водителю в правую. При этом машину тянет вправо.
Началось с замены резины на летнюю, с зимней проблем не было. На шиномонтажке претензий к покрышкам не возникло. Полагаю зимняя резина тяжелее и уравновешивала вибрации.
В чём может быть причина?
Полагаю внутренний правый ШРУС?
Разобрал внутренний правый ШРУС, выработка в стакане вроде не критичная (на фото), пальцами не чувствуется.
Трипойд плотно сидел на валу, при сбитии молотком один из подшипников развалился, то-ли был неисправен, то-ли я по нему случайно стукнул.
Помогите определить причину, не хочется менять в слепую.
railking
18 March 2024mobile
Furdy
Я думал с генератором на 150А, таких просадок не будет
railking
18 March 2024mobile
Здравствуйте всем, ФФ2, 1.8, установил 150А генератор, и ЭПВС, подскажите в чём может быть причина? На холостых при включённом ЭПВС если включить обогрев лобового, мощность ЭПВС скачет
railking
1 March 2024
Здраствуйте, собираюсь устанавливать ЭПВС.
Силовых проводов и проводов управления нет, от слова совсем.
Вопрос по проводам управления, каким образом они добавляются в разъёмы, то есть как разобрать разъёмы, чтобы их туда добавить?
Или они как-то по другому добавляются?
railking
21 December 2023
Подскажите пожалуйста, заказал себе ЭПВС, сейчас жду, вопрос такой, по проводке управления, если у меня в соответствующих пинах разъёмов, нет проводов, значит фишку за магнитолой можно не искать, или она может быть по-другому подключена?
railking
15 September 2023mobile
P
Pincky:
подключиться через форскан и активировать ЭПВС не пробовали? ИМХО если получится, значит поддерживает.
Я правильно понял, что даже без установки фена, можно активировать ЭПВС и если на приборке отобразится информация, то значит GEM-модуль поддерживает ЭПВС?
railking
Pincky
Я ещё сам ЭПВС не заказывал, планирую какие комплектующие необходимы для его установки, в этой связи и вопрос возник.
railking
14 September 2023
Всем привет, GEM - модуль версии CC, подскажите будет ли работать ЭПВС или нет, просто противоречивая информация, кто-то пишет, что да, а кто-то нет. Машина рестайл, 2008 г., испанец.
railking
21 April 2023
Подойдёт ли поддон 4M5G6675FJ (фотографии на красном фоне) на Ford Focus 2 1.8L? Внешне по фото абслолютно одинаковые, кроме пластины (на фото выделено красным, на своём я такую снял). На моём поддоне надпись 6M2G6675CA.
