sara6655
илья, Новосибирск (RU)
sara6655
23 February 2019mobile
игорь_174
Воздух?
Где он шипит ? Как его выгнать ?
sara6655
22 February 2019mobile
Поменяли сегодня насос ГУР ( до этого вообще не работал )так вот .насос заработал .. Гур работает но если не трогать руль такое ощущение что в ногах водителя какое то шипение.. Как будто воздух что ли шипит ..и насос становится слышно как работает..чуть крутнешь руль шипение пропадает и поновой...что такое ?? Форд фокус 2 1.6. 100 л.с
sara6655
sara6655
Спасибо за помощь )
sara6655
electromexanik:
Так шина выглядит на схеме
Видно что к разъёму магнитолы приходят две пары проводов.
Короче пошёл сейчас до машины .не поленился на улице -34 ...снял магнитолу..нашёл провода которые сказал соеденил и вот оно счастье )все заработало )))
sara6655
3 February 2019
electromexanik:
Что за сине-черный провод - пока не нашёл. А насчёт нерабочих лампочек, скажу уверенно. На разъёме магнитолы отрезана и не соединена шина SW CAN, по ней приборка получает данные о включении поворотов, габаритов и дальнего.
Шина, это витая пара, из серого и синего проводов. Их нужно скрутить, синий с синим, серый с серым.
То есть это вот сверху которые выходят провода скрученные друг с другом синий с серым да?! А где найти второй синий и второй серый..Ну с которыми надо соединить их).?Или они должны тоже от туда выходить?
sara6655
3 February 2019
Здравствуйте, Машина Ford Focus 2 1.6 100л.с. Вообщем сняв магнитолу...За ней сверху выходит большой пучок проводов на фото чуток видно...Так вот половина проводов обрезаны.Что это за провода могут быть?Не нужные?Просто у меня не работает половина приборки..поворотники..дальний..Хотя лампочки исправны проверяно.!
И что может быть за толстый синий провод в черной мягкой изоляции идет со стороны заслонки печки...не видно откуда идет..Тоже обрезан на фото он есть.Помогите кто что знает..?
