Sashka86:
Здравствуйте, Сегодня прогрев машину вылезла надпись "двигател неисправен". Заглушил машину, но завести не смог, через пару минут снова попробовал и всё получилось, после чего начал движение. Но спустя минут 15 снова появилась надпись "двигатель неисправен", а так же неисправен "усилитель рулевого управления" и надпись "режим ограничения скорости", после чего упали стрелки тахометра и скорости, а так же охлаждающей жидкости, после чего загорелись всё значки на панели приборов. Torque показал ошибки u1900,p0231,p0571,p1260,p2121,p2122. Проблема в панели или что то ещё может быть?И можно продолжать движение в такой ситуации? |
Sashka86 здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как решилась история? Словил идентичный набор ошибок. На поворот ключа авто никак не реагировал. После сброса ошибок двигатель завелся. Но теперь вот мучают опасения.
lapkin:
Вроде вот такой подходит Производитель AVA QUALITY COOLING , № детали FDAK391, кто что скажет, как производитель вобще?
рестайл 2009г. 2 литра механика |
всем добрый день!
Отзовитесь, пожалуйста, кто-нибудь брал этот компрессор на рестайл 2 литра?
AL-DL
эту петлю попробовал сдвинуть максимально наружу, не помогло. Чуть-чуть, но не хватает.
Саму дверь регулировать пока опасаюсь
негативный опыт замены замка на НЕ оригинал. Брак, либо нюансы установки / регулировки.
Пришлось менять замок водительской двери.
Оригинал 4892459 - защелка перед. левая с двойной блокировкой
Замена BSG 30-975-041
Внешне от оригинала отличий нет, но замок оказался проблемным.
При закрывании двери защелка не срабатывает до конца. Дверь остается приоткрытой примерно на 1 см. Полное срабатывание механизма только после дополнительного прижимания двери.
Если кто-то сталкивался с подобным при замене замка и получилось решить регулировками двери - буду очень благодарен.
Спасибо!
CD:
Chukotka Приветствую!
Это проблема всех фокусов не зависимо от происхождения. Отвечу в личку. |
добрый день!
FF2 рестайл 2008, универсал. Аналогичная проблема, пузыри по двери багажника.
Сбросьте, пожалуйста, предложение. Спасибо!
makardi:
2.0 механика рестайл`08 Поделюсь наблюдениями из своего опыта. Трижды лил Comma Xtech 5W-30 (5л.– XTC5L). Между заменами доливал литр и больше. Крайний раз залил Liqui Moly 8064 - скоро замена, доливать еще не приходилось. |
если кому-то будет полезно. Свой предыдущий пост вынужден опровергнуть.
разница в масложоре в моем случае была вызвана скорее всего типом поездок и характером.
Зимой ездил спокойнее - вот масложора практически и не наблюдал. Расход бензина по БК 9/100.
Летом на том же Liqui Moly с резвыми заездами масло двигатель стал подъедать. Расход бензина по БК 11,5/100
Все заправки только 95 ТНК, Лукойл, Газпром
Зиму отъездил на Лукойл Люкс 5w30. Проблем с заведением мотора не было. Расход бензина по БК 8,8/100.
Пробег 160тык. Следующую заливку планирую также Лукойл. Всем удачи!
есть еще диски? как с Вами связаться?
добрый вечер!
озадачился заменой задних дисков (ff2, universal, 2L,`08)
смотрю на здесь рекомендуемые Otto Zimmermann 250.1352.20
хотел уже купить на E**st, ценник 2 600 / штука.
Глянул в в яндексе - выдает магазины с ценой от 1600 до 2 000. Сделал заказ по 1 800/штука.
Больно цена разная получается. Настораживает мысль нарваться на подделку.
Подскажите, пожалуйста, как распознать оригинал? Спасибо!
2 литра механика. Даблы всегда, если глушу двигатель до того, как он прогреется и пытаюсь завести снова
Бывают такие ситуации, но после двух раз специально проверил на холодной машине.
Всем привет!
летом нагнулась розетка, заряд дает на мнговение и тишина. лампочка контрольная на розетке мигает четыре раза.
В сервисе сначала посмеялись - замена предохранителя. После диагностики сделали заказ нового инвертора.
Вчера поменяли - отработал минуту и накрылся, сказали будут заказывать еще один и писать письмо в ФМК.
Скажите, плз, у кого в Москве по гарантии сделали успешно розетку - в каком сервисе?
X-Files:
KlonDiKe если от другой зарядки будет тот же эффект - добро пожаловать к дилеру посмотрите ещё, при включении индикатор сколько мигает (лампочка на розетке) если раза 4-5 - то прямой дорогой на диагностику и замену блока инвертора |
блин...вот и меня поломалась розетка...втыкал только телефон на зарядку.
а сейчас мигает четыре раза желтым...пробовал разные зарядки
Привет!
подходит время страховать второй год КАСКО (машина кредитная).
тут звонок по поводу продления страховки, думал из салона, оказалось какой-то страховой брокер (откуда данные у них ...).
На вопрос о возможности продления страховки в Прогрессе стали отговаривать - вроде как у Прогресса очень плохо с выплатами последнее время и вообще они скоро закроются.
Кто знает как реально обстоят дела с Прогресс-гарантом?
второй год без обращений должны быть льготы, а при переходе в другую страховую, как понимаю, скидок уже не будет.
Спасибо!
+1 (задняя левая, примерно после первой тысячи)
а выявляющаяся массовость косяка настораживает
похоже я не обкатывал федю, а просто сам привыкал к машине
привык к электронной педальке газа, к габаритам, а самое главное - к комфорту
в феде - все для человека!
P.S. грешил, давил до 5тыщ оборотов, на ручнике пару раз трогался
но вроде тьфу,тьфу
во время приемки авто от дилера обратил внимание на несколько потертостей/царапин - крыша и задняя левая дверь - глаз резануло.
манагер позвал сервис-мена и тот быстренько полирнул это дело. вроде все ок.
но вот после двухнедельного пробега помылся на бесконтактной мойке.
места полировки стали явно выделяться - белесые такие, мутноватые.
омывайкой, салфетками отмываю - без изменений.
подскажите, плз, кто знает - чем можно вернуть блеск на полированные места?
сорри, если не совсем в тему.
прочитал в мануале, что в замке могут быть прописаны несколько дополнительных ключей, и что
процедура очень простая (..повернуть оригинальный ключ четыре раза в положение 2 ..., потом нажать кнопку на новом клюбче)
вопрос:
1. могут ли таким способом нечистые на руку сотрудники какого-нибудь сервиса
прописать мне в машинку свой ключ?
2. как определить сколько ключей сейчас прописано?
или как можно сбросить настройки и прописать только свой ключик
Витамин
700р справка + 150р фото + 10 минут времени.
товарищ проходил чуть раньше по-правильному
(пнд + нарк + поликлиника - полдня + те же деньги)
и по результатам своевременно мне посоветовал не тратить времени
МРЭО ВАО на Краснобогатырской.
приехал к пяти часам вечера во вторник. в очереди на подачу заявления было человек 15 в каждое из двух окошек.
на одного человека у гайцев уходило минут по 7-9.
после оформления заявления дела пошли быстрее - оплата квитанции, сверка вин`а, проверка комплекта документов.
Правда, все это было сделано к 19.30, и тут
объявил - кто не успел, тот опоздал
, приезжайте завтра к 9 утра.
Утром очереди на подачу заявлений были намного больше. Даже какие-то списки были организованы и перекличка.
Но прошедшие всю процедуру днем ранее просто ждали выдачу номеров. Это заняло где-то час.
сегодня обнаружил, что в св-ве написали тип ТС - седан легковой. у меня - вагон.
Кто скажет, чем такая ошибка в св-ве светит при встрече с гайцами на дорогах?
