sanek1511
10 March 2023mobile
pitbull
Проверочных кодов сейчас нет , но не внушает доверия то, что именно из Белоруссии продают несколько поставщиков на маркетплейсах и ни у кого из них нет собственного магазина, а так же связи с ними.
Сертификат у них на всех один!
sanek1511
19 February 2023mobile
FICUS 1Спасибо, малые лемфердер поставил ,заказал Сайленты sidem 803308.
А вот задние стойки стабилизатора у меня оказывается прямые ,CTR CL 0069 не подойдут.
Не могу найти прямые ,а оригинал 7 к стоят
sanek1511
17 February 2023mobile
ejik78
Спасибо, вернул обратно и заказал LEMFORDER.
sanek1511
16 February 2023mobile
sanek1511:
Здравствуйте, подскажите какие стойки стабилизатора, малые рычаги и сайлентблоки заднего рычага лучше всего заказать ? Оригинал очень дорого. Пока подобрал вот что: Стойки стабилизатора CTR CL0069 Малые рычаги LEMFORDER 3200701 Сайлентблок SIDEM 803308. |
Форд фокус 3 рейстайлинг 18 г.в.
sanek1511
sanek1511
15 February 2023mobile
Здравствуйте, как думаете оригинал?
sanek1511
24 January 2023mobile
TratilНа озоне тоже есть и тоже с Белоруссии.
А это на вайлдберриз
https://www.wildberries.ru/catalog/141145466/det...9164979
sanek1511
22 January 2023mobile
fx000
Да вот и я там же смотрю и отзывов много,и сертификаты предоставляют ,а цена 4800 и на автодоке есть такой же артикул,но 5100 стоит.
Магазин зарегистрирован в Белоруссии и оттуда отправляют.
sanek1511
-2
Здравствуйте, подскажите по маслу на Форд фокус 3 1.6 105 л.с.
Артикул 15D63E ,продают на маркетплейсах.
Оригинальное ли это масло?
Здравствуйте!Такой вопрос!Хотел купить оригинальный капот на фокус 3,будет ли он оцинкован никто не в курсе?
sanek1511
17 March 2019
Может кто сталкивался с таким?Ещё раз опишу.При выключении обогрева лобового стекла, т.е. нажатии этой кнопки на панели управления отопителем,мигает сам блок управления отопителем,не каждый раз,но бывает на пол секунды.
Вот не понятно почему где-то в этот момент есть просадка или в другом дело.Остальное всё нормально функционирует...
Но кстати был такой момент один раз,Просто завёл автомобиль поехал и в момент поездки тоже пару раз моргнуло(обогрев не включал и ничего другого не включал.Ехал,включил вторую передачу и моргнуло(примерно говорю,как помню).
Всё вроде диагностировали,смотрели,но ключевое слово вроде.
Писали в фордэтис,естественно они отписали поменять этот блок,блок поменяли,но ничего не поменялось.
Поеду теперь в другой автосалон,тоже Форд,но намного крупнее,сделаю там диагностику опять же.
Но как мне кажется всё будет тоже самое.
Дальше что делать ума не приложу...
sanek1511
17 March 2019mobile
Dobrinia
Добрый день!Переписывались тут с вами пару месяцев назад..
В общем мне поменяли блокуправления отопителя,но это ничего не дало.
В итоге форд отписал,что на работу автомобиля это никак не повлияет и на этом всё.
Диагност говорит всё везде смотрел и не может понять из-за чего при нажатии выключения бывает посадка напряжения и мигает на пол секунды эта панель управления отопителем.
sanek1511
27 January 2019mobile
Всё принял.Спасибо всем за информацию.После того как съездию к официалам отпишу.
sanek1511
Dobrinia
Или под капотом?Сам я вскрывать не полезу.
Но это началось именно в зимний период вроде,может конденсат какой туда попал.
И из-за этого замыкает.
Но опять же какой выход?Просушить там?
sanek1511
Dobrinia
Так,с этого момента по подробнее.Это блок управления предохранителями?
Сейчас я не скажу сухой он или нет так как домой уже вернулся,но вполне возможно,ведь была оттепель и резко мороз.Как туда вода доберётся только.А где он установлен,под панелью пассажира же?
sanek1511
DobriniaПроверил,но регуляторы погасли на 10 раз и магнитола в норме,не гаснет.
Но это всё не часто,вот в чём дело,найдут ли они причину.
Фото приложил для инфы,что гаснет.
sanek1511
DobriniaДа именно и музыка и печка,и двери только что выключились,как вы догадались
Да информацию к сведению я принял,всё скажу им в салоне.Найти бы причину...
sanek1511
Dobrinia
Но может это нормально при запуске двигателя.
И это всё не постоянно же мигает,а периодически.
sanek1511
Dobrinia
При стартере мигает,но не явно.А там вообще гаснет.
Гаснут двери полностью при прокрутке,а остальное мигает,но не сильно.
