Здравствуйте. Можно размер или финис на тормозные диски 1.5 ecoblue 120 л.с?
Спасибо.
Здравствуйте. Можно комплектацию WF0PXXGCHPKK51961
Спасибо.
rauol
21 January 2021
Max_kontarovskiy:
Что в номинале, что в ремонтных идут в комплекте кольца |
https://www.motordetal.ru/catalog/294330/ у них, в этом ремонте, только поршень и палец. В номинале с кольцами.
butan:
Я ставил поршни Nural с проточками, никаких проблем с ними сейчас не было, кроме той, что кольца в комплекте шли бракованные, с неправильным размером. Решилась проблема покупкой комплекта колец Mahle (лишние траты) Возможно имеет смысл взять поршни Yenmak без колец, и кольца Mahle, потому что поршни в сборе от Mahle сейчас стоят очень дорого. С другой стороны, если бабки не проблема, почему бы и нет. Правда есть еще один вариант, и он мне очень нравится. Это поршнекомплект Мотордеталь. https://www.motordetal.ru/catalog/278858/#techpic |
Смотрел мотордеталь. Вы прислали номинал, а уже нужен ремонт. Получаются эти
https://www.motordetal.ru/catalog/294330/ , но без колец.
PiterFF2:
Отзывы разнятся, но поршни я бы их наверное воткнул, кольца - хз. Мне сложно что-то достоверно утверждать, я сам их не использовал. Вон выше про турецкую продукцию написали, тоже можно присмотреться. |
Так понимаю, предпочтения Nural или Mahle?
PiterFF2:
С проточками нужны для 1.6/115, тут их ставили, вроде проблем заметных не было у людей. |
Autowelt, можете что нибудь сказать про эти поршни? Стоит или нет?
Пока остановился на Mahle 015 76 02
Rics:
Можно. Только NURAL +0.5 а те что выше хз. Наверное потребуется расточка.
Какие цилиндры зеркальные |
Фотки взяты с инета для примера и с ремонтными размерами понятно, речь в самом поршне, его исполнении. Потому как, по каталогам, по модели двигуна выдает с проточками, по факту стоят без. Я так понимаю, это поршня от первого фокуса или я ошибаюсь???
Что будет, если поставить эти?
Проскакивала единичная инфа, что якобы начинается детонации на этих поршнях, так дно плоское.
Всем доброго времени суток. Фокус 2 1.6 HWDB. Сейчас стоят такие поршни
Можно вместо них, поставить с проточками под клапана, вот такие?
Спасибо.
rauol
9 November 2020mobile
w89670488666
Можно последние актуальные под pcm и tcm для 2.0? Спасибо.
rauol
xmDmitriyБлок предов, сгнили контакты.
rauol
7 November 2020mobile
Rome163
Нашел проблему. Дело не в прошивке.
rauol
6 November 2020mobile
Need help!!! Знакомый взял фф2 рест 9-го года, 2.0 акпп. Говорит как то странно работает коробас. Эбу 7M51-12A650-VE ESU 411. Установил прошивку 7M51YG, попробовал обновить прошу tcm, вылетает ошибка, типа no data и на приборке, акпп неисправна. Устанавливаю бекап, ошибки на приборке нет, но и индикаций положения селектора тоже нет. Такое впечатление, что прошивка от механики. Блоки 1.8 мкпп от 2.0 акпп, отличаются? Подскажите, в чем трабл?
rauol
мерзавчик88
Он уже очень давно лежит.
rauol
Народ, подскажите, так понимаю,
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm больше не работает?
gajdamak1990
Есть мыслишка. Вот какой момент, 1% косяка, закладываю на неправильно установленную сцепу. Потому как, ее тоже меняли. Для начала, скину новый блок, затру ошибки, если они вновь не выскочат, то ставить старый блок. Если на нем, будут эти же ошибки, то, съем коробаса и пусть смотрят, что не так собрали.
rauol
23 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Просто спросил. Возможно у кого то было, и как то решил. Понятно, что 99% блок. За ссылку на сервисы спасибо. К ним приедешь на роботе, сразу нахлобучат по полной.
gajdamak1990Да тоже склоняюсь к модулю. Брал у чела, с хорошей репутацией. Ну если это блок, а 99% блок, репутацию мы ему подпортим, чтоб не впаривал.
Спасибо.
P.S. Шутку заценил
gajdamak1990:
Может быть и педаль с цылиндриком сцепления |
Педаль, с цилиндриком, Вы серьезно?
Всем доброго времени. Нужна помощь зала, новый tcm 2015846, hw AE8P-14F085-AE, прошил через Focccus/ELS27 v4. Вылезли ошибки TCM, P0805, P087A, P0901, P090B, P2831, P2836, соответственно авто не заводится. Пробовал разные прошивки, без результата. Подкидываю старый блок, заводится. В чем трабл? Может быть, мертвый блок?
