leha-ld
8 April 2021mobile
Доброго времени суток! Пару месяцев назад удалил катализатор на фф2 1.6 100 л.с. Вместо катализатора поставил пламегаситель. Машину не прошивал и не ставил обманку проехал так тысяч пять и стал замечать, что расход вырос на литр по трассе. Решил спаять обманку по схеме как на форуме. Сбросил ошибку и расход вернулся на свои места! Но не долго я радовался так как через тысячу километров опять поднялся расход на литр. По ощущениям машина не много стала хуже тянуть. Часто езжу по одной и той же трассе по этому про расход уверен на все 100. Заправляюсь всегда на одной заправке (тнк) строго 95! Подскажите в чем может быть причина. Ошибка больше не появлялась, а расход опять увеличился...
leha-ld
23 August 2020mobile
мерзавчик88
Изначально когда взял машину стояла вот такая прошивка: 5m51-12a650-fg, но у неё была такая же резкая педаль и она евро 2.
Блок сим28
leha-ld
-2
Доброго дня! Прошивал свой Форд несколькими прошивками после удаления катализатора и не одна прошивка не понравилась. В основном не нравится резкая педаль газа. Круиз начинает маросить. Может есть у кого нибудь слитая или сможет слить через elmconfig прошивку со своего авто? Нужна обычная «заводская» прошивка только под Евро 2. Фф2 1.6 100 л.с акпп
Подскажите задний бампер Форд фокус 2 хэтчбек дорестайлинг купе и Пятидверный одинаковые?
leha-ld
31 August 2019mobile
Кто нибудь устанавливал сигнализацию ZONT? Какие сложности при установке и как вообще в целом сигнализация?
leha-ld
30 August 2019mobile
metel
Понял, спасибо за исчерпывающий ответ!) 4 стеклоподъемника имеется).
leha-ld
metel
Слышал просто от установщиков, что по кану можно организовать подключение в автомобилях только с комплектацией чиа и титаниум, а в остальных комплектациях бесполезно только по аналогу. Вот думаю стоит ли брать сигналку с каном или дешевенькую взять...
leha-ld
Здравствуйте! Имеется форд фокус 2 1.6 101 л.с Акпп 2005г в комплектации комфорт (если не ошибаюсь). Есть ключ с радиомодулем центрального замка. Хочу установить сигнализацию с автозапуском. Будет ли у меня работать режим slave? Возможно ли подключение по can? Или в моей компетенции он бесполезен? Ну и посоветуйте какую сигнализацию купить).
leha-ld
27 August 2019mobile
Здравствуйте. Месяца два назад лопнул шланг низкого давления от бачка к насосу. Масло вытекло и я доехал до дому буквально 500 метров. Подъехав к дому гур уже не работал и фыркал. Автомобиль сразу заглушил. На следующий день отогнал свой автомобиль на буксире на сто там поменяли шланг, залили жидкость и Гур заработал. На следующий день стал замечать, что Гур начел гудеть. Поехал купил новую оригинальную жидкость меркон и поехал менять. После замены ни чего не изменилось разве, что жидкость стала красная) и так ездею по сей тень. Проблем с рулевым управлением ни каких, вот только гул. Вопрос вообщем в чем: можно ли ездить так дальше и какие могут быть последствия? И есть ли какие-то методы лечение моей проблемы? Воздуха в системе нет, прокачивал. Масло не пениться. Единственное сопливится из под датчика давления на насосе. Масло можно сказать не уходит ещё не разу не доливал. Двигатель 1.6 101 л.с
leha-ld
Может кому пригодится... решил свою проблему с высоким давлением в впускном коллекторе проверив фазы. Вообщем распредвал выпуска был смещён на один зуб. Сейчас двигатель работает как часы, давление пришло в норму. Вот и доверяй нашим сто свой автомобиль... ( месяц назад менял грм )
leha-ld
19 July 2019mobile
Спасибо за развёрнутый ответ! Получается либо форсунки не держат, либо map даёт не верные показания. Правильно я понимаю?
leha-ld
18 July 2019mobile
PiterFF2
С дросселем обязательно попробую. Если заткнуть дроссель, двигатель должен сразу заглохнуть. Правильно я понимаю? Обороты у меня приблизительно в пределах нормы 800, но они не много плавают. Расход 1.8 показывает на холостых. Но при всём при этом двигатель едет, тянет. Расход по трассе 6,5- 6.8 при скорости 100-110 на автомате без Кондея на 95 бензине. А вот на холостом ходу двигатель явно работает не правильно, не стабильно и расход... заводится кстати без проблем, с первого раза. Map сенсор какого производителя можно взять посоветуете? Только не оригинал)
leha-ld
18 July 2019mobile
Барометрическое давление явно завышено. Спасибо за совет! Не обращал до этого внимания. Вывод я думаю уже можно построить, что марасит именно датчик абсолютного давления. И из-за того, что он даёт неверные показания, льёт топливо. Буду значит менять дад!
leha-ld
18 July 2019mobile
VortexВ pcm такой графы не было. В obdii нашёл
leha-ld
18 July 2019mobile
Вот ещё интересно на заглушенном ( первое фото ) показал расход воздуха 2.1 г.с как такое возможно? Второе фото заведён двигатель
leha-ld
18 July 2019mobile
PiterFF2
Вот и я думаю что должно быть около 2, а у меня 4. Расход в час показывает 1.8 не уверен, что точно показывает. Приборка дорестайлинг
leha-ld
18 July 2019mobile
Спасибо за ответ. Я так понимаю в этой же программе можно посмотреть? Расскажите пожалуйста по подробнее.
leha-ld
18 July 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите какой оптимальный расход воздуха на холостом ходу. У меня 4 г/с. Грешу на дад. При включённом кондиционере 5.8 г/с. 1 фото выключены все потребители, второе включённый кондиционер.
