Lamberti
20 August 2023mobile
Здравствуйте, подскажите, на фф3, Европа, дорест, были парки перед/зад без автопарковки?
Lamberti
1 October 2021mobile
Приветствую, подскажите, пожалуйста, был ли у кого-нибудь опыт по добавлению русского языка в дисплей 4.2 дюйма с таким p/n CM5T-18B955-GE
Пробовал через FORScan в FCDIM:
Строка: 7А5-02-01
Второй бит на 5253 - не помогло, 5553 - не помогло, 5550 - не помогло.
Существуют ли ещё варианты по добавлению русского в FCDIM? может, обновить прошивку через UCDS?
Lamberti
29 January 2021mobile
АНДРЕЙ1973
без доработок подходит? впервые слышу)
Lamberti
10 November 2020mobile
leks5462
если с распиновкой этого разъема разберёшься, сможешь подключить
Lamberti
9 November 2020mobile
AHPU14
попробуй с выключенным зажиганием, но и после ошибки изменения должны сохраниться, кликай read и глянь, изменились ли значения
Lamberti
24 October 2020mobile
castlecastetможет такое тоже подойдёт? а какие контакты отвечают за контакты катушки не подскажете?
Lamberti
23 October 2020mobile
serge44kserge44k:
quickie
Переделал подключение питания камеры. Сначала сделал через диод плюс конденсатор на 25 вольт и 1000 микрофарад , ничего не изменилось. А вот когда поставил маломощное реле и конденсатор с диодом , то всё стало работать просто "Супер".
Реле маломощное нормально разомкнутое на схеме контакты 1 и 2 это плюс на питание камеры, взял с мотора заднего дворника, минус на камеру с фонаря заднего хода. Запитал обмотку реле от фонарей заднего хода. Номинал конденсатора 25 вольт 1000 микрофарад, диод любой у меня 1000 вольт (что было), главный момент по реле, сопротивление обмотки реле должно быть равно 1 кОМ, на схеме это 3 и 4 контакты. В этом случае отключение реле происходит через 2-3 секунды. PS. Думаю это самый безопасный для камеры и автомобиля вариант подключения питания.
PSS. Схема старая , рисунок новый
Скрытый текстВариант запитывания камеры при установленном заднем парктронике через два реле. Такая схема подойдет если на стоящей машине можно включить принудительно парктроник и вместе с ним включается камера. Если этого функционала нет , то думаю можно не мудрить и подключить камеру по схеме которая с одним реле подключенным к фонарям ЗХ. Схему с двумя реле не проверял, у меня нет парктроника. Но думаю должно работать.Подключение первого реле идет в разъем С1 парктроника. Логика работы. При работе парктроника с разъема С1 контакт 1 и контакт 13 запитывается обмотка реле №1 через замыкаемые контакты данного реле происходит запитывание конденсатора и обмотки реле №2 и происходит включение камеры. Данная схема нужна если при отключении парктроника происходит отключение камеры, а экран показывает синий пустой экран. PS. Если вешать кондей и диод на первое реле, то появится ошибка парктроника. (об такой ошибке узнал от RauL) Собственно второе реле необходимо как раз для того чтобы не было ошибок по парктронику. x |
Здравствуйте, в этой схеме используется обычное 4-ех контактное реле как на прикреплённом изображение?
Lamberti
11 October 2020mobile
Ashurik
через UCDS точно можно, и через FORScan по-моему еще.
Lamberti
Ashurik
ошибка по несовместимости конфигурации скорее всего висела, ничего критичного, забей.
Lamberti
Ashurik в идеале,
при замене надо считать конфиг из старой приборки и залить в новую, но если с машной все нормально, то не стоит заморачиваться.
Lamberti
Ashurik
если машина дорестайл и стоит штатный парктроник и вы установили РП-7 с рестайлинговой прошивкой, то пропадет звук зуммера парктроников, не будут работать кнопки изменения яркости на блоке света (можно регулировать в настройках самой приборки) если на установленной приборке дорестайлинговая прошивка (синяя тема), то никаких проблем быть не должно.
Lamberti
10 October 2020mobile
Ashurik
По конкретней задайте свой вопрос , что на что меняете? приборку рп-32 на рп-7?
Lamberti
hitmen555
через что хотите шить? если через Focccus, то разницы нет в каком порядке, но советуют начать с файла большего размера
Lamberti
BezzzPaniki
Привет, не подскажешь, откуда взять файлы мод. прошивок?
Lamberti
Разузнал, это дорест дисплей, в паре с ним не все кнопки на панели будут работать.
следующий вопрос: какой дисплей мне поставить чтоб все работало? номер подскажите, кто в курсе
Lamberti
подскажите, пожалуйста, этот дисплей подойдёт на РП 25, синк 1? хочу китай камеру подключить
Lamberti
20 February 2020mobile
Silvice
теперь понятно, благодарю за разъяснения.
Lamberti
Silvice:
Что-то повально начали спрашивать про "руссификацию" приборки. Хочу прекратить безобразие и повториться. Если, допустим, у вас американская приборка купленная с Ebay, не нужно пытаться прошивать свежими евро/американскими калибровками, с большой долей вероятности ничего не изменится, и в меню языков не появится заветный "Русский". Все основные мировые языки доступны всегда, в том числе на очень древних прошивках. Достаточно просто правильно их включить, отвязав приборку от системного языка экрана. === Например, чтобы получить основные европейские языки "Французский (Европа), Немецкий, Английский (Соединенное Королевство), Русский, Испанский (Европа), Португальский (Европа)" меняем значения по адресу DE00 на B40A0100 (работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3).
rfr78 В вашем случае, т.к. вы смотрите через Форскан, необходимо менять в 720-01-01 |
Мне тут человек подсказал, что уровень (level) приборки определяется следующим образом:
Уровень 1 (РП2) без БК, Уровень 2 РП(32) с БК, Уровень 3 (РП7) с цветным экраном.
Вы пишите: "работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3)."
Вопрос: что подразумевается под словами "уровня РП-7" имеется ввиду русификация данным методом возможна на приборке РП-7? и как определить High Level и Level 3?
Lamberti
19 February 2020mobile
FinderRus
и так сойдёт, в любом случае надо задействовать электричество))
