Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
657K
2,9K
mayor251
28 August 2020mobile
kosta63
В обоих случаях скорей всего установлен Португальский АСМ, с поддержкой 9 динамиков. Замена возможна, звук не изменится.
kosta63
5 September 2020
mayor251
Стоял российский, поставил португальский. Звук изменился в лучшую сторону. Вся разница в расположении разьёмов.
Romario88
10 September 2020
В общем у кого проблема с синк 1, а именно после старта двигателя после стоянки магнитола включается и переключает на радио хотя до этого играла флешка то мне помогла замена блока синк.
19svi67
15 September 2020
Други, помогите опознать голову EM2T-19C107-HK и встанет ли Это все на дорестайл вместо РП-32?
Volchenkov
28 September 2020
Парни помогите разобраться. Стоял с завода РП7 с НОВЕРО cs7t-14d212-aa, кнопки на руле ОК-ОК. Сейчас поставил РП86. Соответственно поменял только экран на BM5T-18B955-DC,аудио блок и панель кнопок (все с одного авто было взято). Вопросы следующие :
1. Совместим ли этот экран с моим НОВЕРО?
2. Что именно нужно поправить и где, что бы это все подружить?
3. Нужно ли что то еще добавить (или заменить) что бы работал USB, голосовое русское как раньше, громкая связь и музыка по блютуз?
Спасибо большое.
Ksander030
29 September 2020mobile
Добрый день! Помогите пожалуйста советом. Есть 2 фокуса, оба 2015г. Рестайлы. Один без синка РП1, другой (разбитый) с РП25 (синк и монохромный большой дисплей). Могу ли я без перепайки и прочих танцев снять и поставить РП25 вместо РП1 и если да, то можно подробно что для этого нужно? Может кто-то делал и ссылка на отчет есть? Поиском пользовался, не нашел((
Как я понимаю:
1. Рамка
2. Голова
3. Сам синк (где находится?)
4. Проводка (какая именно?)
5. Потолок с микрофоном
Что-то еще? Кодировать нужно? Если да, то что прописывать?
АНДРЕЙ1973
29 September 2020
невозможно. а вообще все на форуме есть. пользуйтесь поиском.
Dnsankin
30 September 2020
Здравствуйте!
Стал счастливым обладателем ФФ3 рестайл. Единственное, чего не хватает до полного счастья -- это БТ, или хотя бы AUX.
Я почитал как тянуть провода, куда их подключать, что править в прошивке и с этим вроде вопросов нет. Но все статьи и темы на форуме касаются, как правило, дорестайла, где на панели есть кнопки AUX. На моей же панели такой кнопки нет.
то есть моя панель выглядит вот так:
Вопрос:
что необходимо купить и сделать, чтобы стать полностью счастливым обладателем ФФ3? 🙂
zemiel
30 September 2020
Dnsankin
AUX (при его активации в асбилде) будет включаться кнопкой MEDIA (несколькими нажатиями, если мне не изменяет память).
Lamberti
1 October 2020mobile
подскажите, пожалуйста, этот дисплей подойдёт на РП 25, синк 1? хочу китай камеру подключить
Lamberti
Разузнал, это дорест дисплей, в паре с ним не все кнопки на панели будут работать.
следующий вопрос: какой дисплей мне поставить чтоб все работало? номер подскажите, кто в курсе
Q-cent
Lamberti
F1FT-18B955-LC, F1FT-18B955-G* рестайл дисплеи
Lamberti
2 October 2020mobile
Q-cent
такой подойдет?
danilss2
4 October 2020
Я установил синк1. При подключенном телефоне к машине, при поступающем звонке или прослушивание аудио сообщений из вайбера, громкость начинается с 10 делений, убавляю до трех. При следующем звонке, так же начинается с 10. Это так и должно быть? У всех так? или должен он запомнить уровень громкости. Может в апим есть какая строчка отвечающая за это
stas-balakovo
10 October 2020mobile
Подскажите пожалуйста на "португалка" можно как на "чешке" эквалайзер менять!?
udrcover
Приветствую! Парни, помогите с советом.
Авто: фокус 3 2012г
Стояла магнитола рп32(экран, голова, кнопки)
Поставил сборный комплект(экран рп7(американка), голова чешка от куги, кнопки рп3, синк 1.1) конфигурацию поменяли на соответствие с оборудованием:
112 — 04 — High level CD and AM/FM radio
113 — 02 — Basic speech recognition
154 — 04 — witch USB Unit and iPod function
157 — 08 — Sync G1 BT-Phone BT-Audio
172 — ?? — With display — экран рп7 (не помню как точно называется)
214 — 03 — Extended ICP
После всех манипуляций работает только радио, не могу попасть в меню Sync Phone, sync media. Ничего кроме радио не открывает.
В чем может быть проблема, в какую сторону копать? Может кто сталкивался?
АНДРЕЙ1973
10 October 2020
ставить экран Европу, всем рулит дисплей.
udrcover
АНДРЕЙ1973, а прошить этот экран под Европу реально?
brum83
10 October 2020
udrcover
Для начала поставь на охрану, покури 15 минут - проверь.
Если так и не заработает - подкинь свой экран. Повтори п.1.
Если опять не заработает - то рой конфиг либо проводку.
Если со старым экраном заработает то ищи другой экран. Перешить Америку на европу скорее всего реально, но замучаешься прошивку подбирать.
АНДРЕЙ1973
10 October 2020
U
udrcover:
дорестайловый , за деньги,-да. ADS делает.
Starper
udrcover
Проводку сам плел?
udrcover
Starper
Плел человек который этим занимается, не первая подобная проводка его, так что в проводку сомнения минимальны. Места где врезался в штатную проводку перепроверил несколько раз уже, там все нормально.
mayor251
stas-balakovo
Нет
Scaoo
11 October 2020
Всем салют.
Коллеги по машинке, подкажите:
Имею ФФ3 дорестайл 2011 года,
был РП32, поставил РП7: экран цветной 4 дюйма (был DM5T - прошит на АМ5Т плюс камера) , морду глянцевую Sony,
кнопки круиза с ограничителем, кнопки магнитолы (с красно-зелеными значками), правую кнопку ОК. Проводка руля для кнопок
на руле заменена на две (для кнопок подушки и подрулевых кнопок).
Активированы в конфиге машины все пункты круиза и кнопка ОК.
Сам мафон пока не менял, т.к. еще не установил модуль BT.
НО! Подрулевые кнопки управления магнитолой даже не светятся, и, соответветственно, не работают!
Правая кнопка "ОК" до активации в конфиге по нажатию вверх уменьшала громкость и больше ничего не на ней не работало,
после активации - просто ничего не делает.
Так вот) пожалуйста, подскажите:
- Все заработает после установки "родной" головы от РП7 и Новеро, или, что-то другое, проверять проводку, кнопки:
т.к. правые кнопки под рулем даже не светятся?
P.S. USB, камера, круиз, управление мафоном с морды - без замечаний!)
Starper
11 October 2020mobile
udrcover
Значит попробуй подкинуть другой экран. У меня тоже самое было. И да после того как я свой экран не пойми как обновил, он стал английским, тоже перестал синк работать.
19svi67
12 October 2020
Всем привет.
У меня ситуация примерно как описал udrcover. Фокус 13 год с РП-32, поменял на чешку с еджа и морду РП-7 (SONY). Есть 2 экрана АМ5Т и рестайловый американец F1FT. Менял все ради SINC. С АМ5Т магнитола работает как положено но SINC работать не хочет, а с рестайловым американцем магнитола не реагирует ни на одну кнопку, только на экране высвечивается эмблема Форд + температура и дата/время. Подскажите возможно ли какойто из экранов перешить , чтобы работал SINC.
BezzzPaniki
13 October 2020mobile
19svi67
udrcover
Ребята, не будет синк работать с экранами AM5T!!!
Ищи другой экран с BM5T.
С экранами F1FT (от реста) вообще ничерта работать не будет, потому как они рулят мультимедиа-системой по lin'у, а у вас она управляется can'ом.
А вот СМ, на сколько мне помнится, с синком должен нормально функционировать.
aleksattak
16 October 2020mobile
День добрый ребят. Листал форум но ничего подходящего не нашел . Может пропустил пару страниц ) кто скажет, есть ли вариант вместо рп2 рп25 воткнуть ?) На рп2 ваще беднота ни звука ни фенкций(
froligor
16 October 2020
aleksattak:
РП2 - ФФ3 дорестайл, РП25 - ФФ3 рестайл. Всё правильно?
Вы лучше сформулируйте, что конкретно хотите. И под эти хотелки читайте тему.
aleksattak
Да правильно. РП2-ФФ3 дорестайл. РП25-ФФ3 рестайл. Прошу прощения, читаю листаю всё, найти не получилось. РП25 уже ждёт. А стоит брать или нет, не знаю. На форуме новичок, буквально один день. Сориентируйте хотя бы ссылкой. За ранее очень благодарен.
