![]() Volodka: |
Вот как звучал мой вопрос мастреу: -ну и соответственно проблема у меня такая же как и у всех(стук в реики) При заглушенном двигатели - кручу руль в влево-вправо(со средней силой,без фанатизма) -и издается стук из пот капота- в области рейки(в основном с правои стороны)...пробовали болтать на других Фордах (все тихо). Что это такое, и нужно ли принимать меры? Заранее спасибо!!! Вот ответ мастера: Это норма. Технологический зазор а паре рейка-шестерня, где-то больше где-то меньше. Под парой стоит подпятник с пружиной. Если крутить руль на месте, резче чем обычное вращение, за счет сжатия пружины зазор увеличивается и при перекладывании рулевого колеса в обратную сторону появляется стук. Жесткость пружины не регулируется (не подтягивается). Не является неисправностью, соответственно никакие меры не требуются. _________________ |
A abricos: |
Красота, ничего не стучит, самому нравится. В понедельник поеду, что бы немного ослабили, а то не привычно что руль до конца сам не доворачивается. Хотя готов так ездить, лишь бы не стучало. |
A abricos: |
Вчера был у одно местного кулибина, он занимается только фордами. Так вот по предварительным данным, изнашиваются зубья в рейке (в червяке), то есть увеличивается зазор между ними и на неровностях они начинают стучать. Когда прижимаешь рейку в том месте, то стук пропадает. В общем попал я на рейку(((. Сегодня попробуют убрать этот люфт. Чем дальше, тем больше удивляюсь как фокусу присвоили звание народного автомобиля, при таких то ценах на запчасти (рейка около 40 штук стоит). Никогда больше форд не куплю, 50 тыс пробег и проблем на столько же. |
N nick496: |
Господа, а кто-нибудь озадачивался подключением юсб флэшки? или нету такой возможности? может можно спаять разъемчик? Друг купил новый фокус, ему наплели на станции, что можно подключить мп-3 плеер и управлять им))) через звуковой шнур) я попытался объяснить, что это невозможно, но он уперся, мол сказали - значитЬ знаютЬ ))) ну что объяснишь человеку? ) через аукс естсественно работает и звучит, но не управляется (о чем я попытался с ним поспорить на много денех). когда ковырялись, в голову пришла мысль - ведь на более дорогих комплектациях или других моделях наверняка есть USB? просто проводки нету. Кто-нибудь сталкивался? |
B ballboy: |
Фокус испанец. Пробег 4500. При резком повороте руля в право или влево до упора слышен стук. Никаких стуков при попадании на неровности при движении или при покачивании рулевого колеса нет. Что это может быть стук об упор или неисправность рейки? Не очень хочется платить дилеру пару тыщ за диагностику. |
![]() Дядя Лёшка: |
G-GuN Пробег не меняется, если и меняется то мож подскажите как, в личку! |
![]() BOnuSS: |
Акустика продана... |
цитата (Техцентр"Эрит" @ Сегодня в 10:22) |
Здесь ситуация неоднозначная менять рейку будут но будут тянуть.Дотянут год а потом скажут на 2 год гарантия на подвеску не распостроняется |
цитата (-WIND- @ 03 Апреля 2009 (Пятница) 13:38) | ||
Секретки забронированы до вечера за Moonwalker, елси нужны следующий в очереди вы посомтреть мона вечером на фотках, забрать метро динамо днём метро профсоюзная университет вечером по выходным люберцы |
![]() 333карен333: |
Мне меняли оба опорника, нихрена не помогло. Как стучало - так и стучит. Причем после замены опорников, не успел отьехать от сервиса, стук уже был ![]() Развод это все... ![]() ![]() Даже вот ... что делать... ![]() ![]() |
N NewFormal: |
Люди!! не спешите грешить на рулевую рейку!!! я сначала прочитал все форумы - расстроился - мол скоро попаду на замену рейки!! заехал в сервис, когда подняли машину... подошел к переднему колесу!! взялся рукой за пружину и попробовал покрутить!! ОНА ДВИГАЛАСЬ в посадочном месте!!! ДИАГНОЗ - заменил два опорных подшипника передних стоек (удивило что они реально пластиковые) и ВСЕ!!! Никаких симптомов нету больше -ни биения при повороте на 10-15 градусов, ни громыхания на неровностях!!! При этом ОФИЦИАЛЫ сказали что пришел писец рейке - надо покупать новую!!! |
