Установка разъема AUX
18 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,7M
1,6K
No Name
21 April 2009
На сколько я правильно понял,я нашёл не тот разЪём...видимо они находится рядом,но что-то у меня ничего нет...может такое быть,что автомобиль заказанный и произведённый в 2007 году без музыки (при установке антены и передних динамиков вся необходимая проводка оказалась установленной) может оказаться без AUX разъёма?
nick496
21 April 2009
Господа, а кто-нибудь озадачивался подключением юсб флэшки? или нету такой возможности? может можно спаять разъемчик?
Друг купил новый фокус, ему наплели на станции, что можно подключить мп-3 плеер и управлять им))) через звуковой шнур) я попытался объяснить, что это невозможно, но он уперся, мол сказали - значитЬ знаютЬ ))) ну что объяснишь человеку? ) через аукс естсественно работает и звучит, но не управляется (о чем я попытался с ним поспорить на много денех).
когда ковырялись, в голову пришла мысль - ведь на более дорогих комплектациях или других моделях наверняка есть USB? просто проводки нету.
Кто-нибудь сталкивался?
slawe
21 April 2009
no name посмотри по проводке внутри бардака...он так хитро спрятан, что я тоже с первого раза не увидел, хорошо, что рядом камрады-одноклубники были - научили
burya
21 April 2009
no name
... где этот разьем нашел ? который на 1 фотке...
не тут случайно ?
burya
21 April 2009
nick496 MP3 USB Link
pavell
22 April 2009
N
nick496:
На уст-ве уровень громкости на всю? И к примеру МП3 плееры имеют малую силу в угоды продолжительности работы, телефон в разы громче.
Офф использую нокиа 5800
-Ал-
23 April 2009
no name
Может при установке радио к нему просто не подключили второй конец того провода, который держишь в руках? Разъем с тремя проводами - это и есть AUX (масса, правый и левый каналы)
Otez rodnoi
20 May 2009
Господа.ну почему у меня появились страшные шумы,фонит и хрипит при прослушивании через AUX.снимал бардачек.все контакты плотно сидят.
Юрьич
21 May 2009
R
Roman_iv:
У меня такая же фикня,немного вынимаю штекер из разъёма и всё нормально звучит,тоже не пойму в чём причина.
Neogen
9 July 2009
Неосилил всю тему, извините если повтор.
Хочу к WF-4R припаять джек-папу от наушников. Какая тут распиновка (право, лево, масса)?
Neogen
15 July 2009
Сам узнал
Ответ:
1 - Земля
2 - Правый ®
3 - Левый (L)
mig177
9 July 2009
Кстати,можно приобрести переходник ко многим телефонам и провод папа-папа,
и телефон используется как плеер.Переходник купил в ТЦ Москва м.Люблино
Цена-150р+провод 200р
Neogen
12 July 2009
Итак, почитав советы, тоже решил сделать AUX.
Сначала хотел купить штатный разьем, но мне нечем было делать дырку 19 мм. , и подумав, решил всё сделать сам.
Пошел в радио-магазин и купил разьем WF-4 (WF-4R-не было) за 4 руб. 20 коп. ,
а также паяльник за 80 р. и цифровой мультиметр за 200 р. (давно хотел купить эти инструменты, но повода не было - они должны быть в каждой семье! ).
Взял ненужный провод от монитора с миниджек-папа на конце и пиво квас. Можно приступать к работе!
Демонтируем бардачек, находим разьем, и иголкой тыкаем в него, определяем где какой канал (спасибо за совет в этом топике ).
Берем паяльник, а паял я первый раз в жизни, и припаеваем WF-4 к кабелю от монитора, соблюдая "канальность". Нужный проводок ищем мультиметром - сопротивление должно быть равно нулю.
На фото показано, как получилось у меня, у вас может получится по другому!
Neogen
12 July 2009
Втыкаем наш разьем в штатный разьем и приматываем, чтобы не болтался.
Neogen
12 July 2009
Другой конец вывел в бардачек, т.к. решил не сверлить лишних дырок.
Всё! Можно пользоваться
Бюджет , не считая паяльника и мультиметра, 4.20 р.
Проверял с помощью Sony-Ericsson W800 - звук на уровне CD, басы глубокие, уровень громкости надо делать выше ~на 5 пунктов. Те кто говорят, что тихо, без басов, с помехами - воспользуйтесь паяльником
Я сделал сразу "папу", т.к. к "маме" по любому нужен удлинитель "папа-папа", а он тоже должен где то болтаться
А так - меньше разьемов - выше качество звука - проще в изготовлении.
Теперь Aux у меня есть, но пользоваться я им буду редко, впрочем как и все остальные
ar2r
29 July 2009
сделал всё за 1 час неспешного "ковырялова") огромное спасибо людям выкладывающим подробное описание и фотографии по установке, айм хаппи)
Anikiy
2 August 2009
Купил новую машину. Как выяснилось с рожденья не работает AUX. По случаю заехал к дилеру на установку сетки в бампер и заодно предъявил ему гарантийный случай. Проведя вместо расчетных 2-х часов у дилера целых 3.5 часа, опоздав на встречу и находясь под угрозой попасть в дикие пробки по дороге на дачу забрал машину с так и не сделанным AUX-ом отложив решение проблемы на потом. Дилер тупо поменял майфун и бардачок, переставив их с донора (на нем предварительно проверили, все работало), но не заработало все-равно... Воткнули мне обратно все мое родное и отпустили с миром
Сегодня решил покопатся сам. Снял бардачок, вытащил майфун. Все провода на месте, но между собой не прозваниваются Т. е. проблема в проводке торпеды. Как говорят электрики "иди по цепи"... Ну я и пошел. Вначале путь привел меня к разъему под напольной консолью, но там оказалось все в порядке. Затем вернулся опять к бардачку, справа от которого был обнаружен разъем
Anikiy
2 August 2009
Начал прозванивать. Выяснилось, что на него приходят 3 провода от разъема AUX, 3 провода с магнитолы со входа AUX, и еще 2 раза по 3 провода, которые идут к широкому синему разъему, примотанному в глубинах торпеды...
Соответственно как я понял к этому разъему должен подключатся какой-то блок, который должен коммутировать между собой вход от магнитолы и непосредственно разъем??? Или типа заглушки с перемычками чтоль, ну короче чето должно быть, правильно? Вот что там должно быть я и хочу узнать. Пока поставил в этом разъеме 3 перемычки, и AUX конечно-же заработал
Игорь78
2 August 2009
Anikiy
В этот разъем устанавливается перемычка !!!
смотреть здесь
На второй фотке (нижней) нужная Вам перемычка!!!
Anikiy
2 August 2009
Игорь78:
Anikiy
смотреть здесь
Во как!!! А де ее взять?
Игорь78
Это не совсем то, но под этот джампер у меня разъем тоже имеется
Georgi-47
21 September 2009
Сделал. Все было просто. Машина 2006го года, комфорт. Разъем был за бардачком, справа сбоку. Распиновку определил так - переключил на AUX, громкость на максимум, тыкаем в контакты оголенным кусочком провода, слушаем с какой стороны шорох. При касании земли шуршания нет. Разъем ответный выпаял из старой звуковой карты (на ней он был помечен словом SONY, это разъем для подключения звука от CD-ROM'а). Взял провод от старых наушников, с одной стороны остался папа jack 3.5, с другой стороны припаял разъем из звуковухи и залил термоклеем. Распиновку jack 3.5 нашел где-то в этой же теме. Соединил разъемы в машине, замотал изолентой, чтобы от тряски не разошлись. Провод выпустил под бардачком, там под ним есть проемы поближе к переду, и подсунул под панель с правой стороны от центральной консоли, и так и спустил его вниз, потом по низу тоже под боковой панелью насколько пальцев хватило его засунуть. Потом провод просто лежит между пассажирским сидением и подлокотником, по подлокотнику вверх и остаток смотанный положил в ящичек в подлокотнике. Все варианты, куда народ ставит гнездо jack 3.5, мне не очень понравились - либо просто не нравится, либо так сильно возиться не хочется. Поживу так. а потом видно будет.
Когда ставил бардачек, справа внизу у него есть такой язычек, надо проследить, чтобы он зашел внутрь, иначе будет мешать закрываться дверце бардачка.
Проверял с КПК HP 2210 - если на нем громкость на максимуме, то на магнитоле ставлю 12-13, чтобы получить примерно такую громкость, как с CD на уровне 7-8. Если звук пускать с мобильника Philips (не помню модель), то для той же громкости надо поставить 16-18. С КПК звук можно сказать идеальный, с мобильника (хоть он и весь из себя музыкальный) как-то попроще.
Есть почти пошаговые фото, если кому будет интересно - выложу.
GraveHeaD
22 September 2009
Прошел месяц, только вот сделал до конца. Играет замечательно, без кактх либо проблем.
Звук нормальный для штатной магнитолы. Использую дешевый китайский mp3 плеер, купленный на Ebay.
leer
23 September 2009
прочитал бОльшую часть темы... только не понял главного)) 2-й фокус, чиа, 2008г. - в бардачке смотрел - разъем есть, выведен (слева вроде). Так вот, если к нему подключить мп3 плеер, то будет работать ? или снимать магнитолу, разбирать бардачек - и выполнять все нужные действия. ???
Проще говоря, этот разъем должен быть уже рабочий или самому дальше все до ума доводить???
sk-aleksei
29 September 2009
Тем кому не досталось разъема AUX с самого начала как мне.
Сначала проверяем наличие разъема в магнитолле, если есть идем в EXIST и покупаем:
1426121 - КОМПЛЕКТ для установки разъема AUX (комплект от Ford Fusion/Fiesta), включает в себя собственно разъем AUX (такой же, как для ФФ2, но внешняя часть не серая, а черная), соединительный кабель от разъема до магнитолы (приблизительно 1 м длиной), пластмассовые кабель-стяжки (штук 5) и ЮЗЕР-МАНУАЛ по установке в виде книжки на 6 страниц с картинками - 860 руб.
или же по отдельности:
1310208 - разъем AUX -220 руб
1384554 - проводка(на одном конце беленький разъем как на на фото на стр. 36 , на другом конце 4 пин AUX) -520 руб
Ждем 3-4 дня, получаем заказ.
Далее снимаем снова мгнитоллу, втыкаем в пустое гнездо белый разъем, провод выводим куда захотим( в бардачек, пепельницу или еще куда, ставим разъем AUX и наслаждаемся МР3
Да кстаи для фанатов у ФМС есть еще и провод Jack3.5- Jack3.5, код его 1358534 - 500 руб , я же за 95 руб в компьютерном магазине купил.
dRAGONBREED
1 October 2009
leer
у меня тоже в машине был AUX, но с завода не работал.
разобрался, не было заглушки-перемычки во втором из разъемов (она для магнитол с блютус модулем одна, а без блютуз модуля и без голосового управления другая)
перемычку сделал сам за 20мин (разъемчики от вентиляторов компьютерных, подходят хорошо)
dRAGONBREED
1 October 2009
фото второго разъема для заглушки, выкладывал Anikiy
ноги соединяем:
1-ую с пятой
2-ую с шестой
3-юю с четвертой
сзади разъема это видно по проводам
dRAGONBREED
1 October 2009
схемка заглушки-перемычки для второго разъема, если кто не верит
выкладывал КГА
11ordos
6 October 2009
выдернул вчера овальную магнитолку 6000CD...внизу климат...единственная проблемка перемычка между сд и климатом..сильно тянуть нельзя..довольноплотно сидит и защёлки вверх и вниз..использовал две телефонные карточки и маленький пластмассовый транспортир...заняло минут 10-15.Огромное спасибо всем за помощь.
Finansist
7 October 2009
Всем привет!
Хочу тоже сделать себе AUX вход. Клему под бардачком нашел. Сейчас думаю куда разъем вывести. Почитав ветку, заметил, что многие выводят разъем на заглушку в панели где кнопка обогрева заднего стекла. Я вынул свою панель и обнаружил, что все заглушки с обратной стороны заняты. На панели только 2 кнопки: обогрев заднего стекла и отключение IVD и 2 заглушки, но к ним подходят какие-то клемы с проводами. Получается, что свободного места нет.
Собственно у меня вопрос, что это могут быть за провода и можно ли их отсоединить от заглушек, чтобы они просто так болтались?
-Ал-
7 October 2009
Finansist:
... На панели только 2 кнопки: обогрев заднего стекла и отключение IVD и 2 заглушки, но к ним подходят какие-то клемы с проводами. Получается, что свободного места нет...
Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО свободные провода и их можно вынуть, они ни к чему не подсоединены. Левая заглушка - для кнопки обогрева лобовего стекла (значит у вас стекло без обогрева), а правая - для индикатора отключения подушки безопасности пассажира (на заводе никогда не ставится). Если не планируете использовать их по назначению, смело выдергивайте провода, они ни на что не влияют.
Но я использовал просто кабельный разъем и никуда его не ставлял, а положил провод с ним рядом с ручкой переключения.
