Ham174
19 February 2019mobile
max_470
Ни чего не вышло. Вскрыл с нутри обшивку пытаюсь потянуть поводок и рычаг намертво... залил вд. 2 дня не подходит разбирал мотор завтра будет еще попытка пока жду запчасти.
Если есть варианты то пишите заранее спасибо
Ham174
10 February 2019mobile
И Всем снова лоброго. Ребят пока жду запчасти попытался открыть заднюю дверь, плиз подскажите как открыть заднюю дверь снутри не выходит с наруже тоже. Панель скинул рукой попробовал нажать не выходит, помогите может кто сталкивался
Заранее спасибо
Ham174
8 January 2019mobile
шурец
Поддерживаю.
Смех и грех украл сегодня времени и результат: продымил все генератором... нашел не одетый штуцер.
По абс там беда - этот чел ставил на ступици подшипники без магнитов ну ладно самое главное.
Начел мерить во что было не стало компрессию в гараже 15+ са и что я на мерил 10-0-0-10. Добавил масла 11-11.5-11.5-11
Теперь мне все стало ясно. А я грешил что у меня в прошлый рпз замерз клапан на компрессометре. Спасибо за советы. Завтра расуидаю двс потом отпишусь.
Ham174
7 January 2019mobile
рыбак33
Ты смотриш он ни разу. Открывал капот когда она вставала
Ham174
Катушка может быть но думаю что нет т.к. пропусков нет работают 4 горшка.
Ham174
рыбак33
Понимаешь еслиб ты заглянул подкапот ты наверное спать неделю не смогбу. Там причин может быть уйма ... не от того что чтото сломало а от того что этот человек этого ишака загонял пипец как... у меня даже литературных слов не хватает: цитата" тут вот трубка гидроча отпала- эти буржуи делать не могут нормально..., сечас гидрач не работает..., а как ты ездишь без масла в гидроче? Да вот так... только руль тяжелый...! Нет я не про тяжелый руль!?, а про то что он ремнем приводится онже сгорит!. Да фиг знает...! Нормально все.
Когда притерал - настраивал клапана под каждам пятаком была граязь. Не удеалюсь задиру на вкладышах
времени небыло завтра все как по учебнику пройду спасибо за подсказки
рыбак33
ок спасибо. запасся химией завтра начну с чистки дроселя с кхх и дмрв. проверю клапан или поменяю. как заработает полезу смотреть шатун 3 и 4 откуда стук.
при рабочей температуре пытается работать но обороты набирает плохо
Ham174
5 January 2019mobile
Это как надо было так делать ремон гбц что запороть весь двигатель
Ребят плиз в какую степь лезть
Ham174
И снова здраствуйте. Ошибки такие p0135. P0190 p0193 p0453. Топливный насос соберу на место как было заменив сетки и фильтр, не в насосе дело вы правы грязь. Но вот запус сейчас происходит так схватывает сразу поднимается обороты до примерно 2х потом падают до холостых и глохнет. Запускаем поддерживаем газ держим примерно 2-2.5 греем до 60 градусов потом както пытается работать на хх но набирает с провалом а в районе 3-4 норм работает. А вот дизельный звук не пойму откуда либо распред либо шатуны короче я в шоке
как и говорил завелся на эфире подключил ком тпк и показал тежи ошибки... а также абс и акпп но они позже.
на бензине заливает свечи на прочь, куда рыть? давление поднялось а ошибка осталась...
Ham174
3 January 2019mobile
Там еще 10 ошибок завтра фор сканом пройдусь по ошибкам
Ham174
Завел на эфире вот какие ошибки показывает
Ham174
Проверил еще раз ч все правильно сделал... но вот отлив для датчика фаз находится почти на против дф...а на фото по у тебя спротивоположной.
Тогда вопрос мог ли он прставить гбц от 1.8 на 2.0 и чем они отличаются?
Ham174
Это я нашел. А разница впускного и выпускного вала есть как отличить
Ham174
2 January 2019mobile
И как отличить впускной вал от выпуска
Ham174
Фигня токава. Разобрал насос. Взял помпу подцепил к манометру подал +- и 6 с копьем. Ставлю на прямую прогоняю систему. Заполнилась. На старт всхлипнула пару раз снова 0193. Пипец что за фигня. Свечи залил конечно акб посадил...какие советы
Грм выставил колено вмт по индикатору. Валы по планке. Может валы на 180 повернуть... куда они смотрят? Кулачки?
рыбак33
сетки я взял, насос взял на всякий случай новый, сегодня во все орудия буду...
рыбак33
вчера разглядывал корпус насоса, там стоит редукционник - ты про него?
Времени не было совсем, думаю замерить насос сегодня прям с выхода помпы, на скол память не изменяет он до 6 ти должен давить, думаю зацепить бед него на прямую и поменять фильтра
