Sergey-ZZZ
1 July 2024mobile
Добрый день! Помогите пожалуйста с расшифровкой комплектации X9FHXXEEDHAP13401
Sergey-ZZZ
29 April 2024mobile
К сожалению так и есть. У меня по прошествии времени проблема явно не появилась, но бывает так что запуске обороты сильно падают, но хотя бы не глохнет как раньше.
Sergey-ZZZ
26 November 2023mobile
akakiy1985
С андроидом не знаю не уверен что это есть. Я делал с ноута и адаптер проводной USB. Качал с оф. сайта, версия 2.3.57 release
Sergey-ZZZ
akakiy1985
Я увидел много ошибок через форскан и адаптер с переключателем. Так же и сбросил адаптации.
Sergey-ZZZ
akakiy1985
С первого раза хорошо заводится? Но сразу глохнет. Если заводится с полтыка, то проблема не с топливом и не с топливной системой. Попробуй сбросить адаптации, прежде чем перебирать все подряд. Напиши, пожалуйста, какой результат.
Sergey-ZZZ
13 November 2023mobile
PiterFF2
Это подтверждает мое предположение, что если взять новую машину и проверить давление через несколько часов там будет 0. Никто же не проверяет на новой машине.
Sergey-ZZZ
352
У меня сейчас подключен манометр 3-4 часа и давление на нуле. И заводится отлично. Но периодически есть дабл-старт. Пока не поймал момент как это будет выглядеть с подключенным манометром.
Sergey-ZZZ
Xattabuch19
Есть тут один парадокс, если давление в системе 0, то это вовсе не значит что будет дабл-старт. Даже предположу что и на заведомо исправной системе оно сбрасывается часа за 3-4.
Sergey-ZZZ
Есть простой вопрос, держится ли давление в топливной магистрали. Вопрос к тем кто проверял спустя сутки например, а не домыслы. При нулевом давлении включение зажигания и насос моментально накачает и запуск нормальный, так зачем тогда держать давление. А если авто неделю простоит неужели обратный клапан за это время не стравит давление по чуть-чуть?
Sergey-ZZZ
20 October 2023mobile
Добрый день. Я тут уже писал про дабл-старт, и в тот раз все решилось после замены бензонасоса. Только вот он долго не протянул, возможно от того что в сервисе не поменяли фильтр тонкой очистки, хотя я им его привозил. Проехал всего 35 тыс. , HKT - был. В этот раз замену я делал сам (пришлось пропилить люк). Заменил оба фильтра, и насос поставил Era. С неделю все было норм, но потом возможно похолодало и вернулся дабл-старт только с утра. В основном двигатель вытягивает, но все равно на грани почти заглохнуть. Насколько я понял проблема где то в насосной станции. Кто-то может подсказать физику этой проблемы? Не достаточная плотность гофры от фильтра или же регулятор давления, который в крышке стоит? Больше как бы там ничего нет. Авто ФФ2 2,0 АКПП. Добавлю несколько фото может кому пригодится
Sergey-ZZZ
17 October 2022
BERIK79:
Привет. АКПП 2 литра. Машину иногда передергивает прям, стоишь на светофоре, ее начинает дергать. Именно не троит а прям дергает. Свечи новые, наконечники свеч новые вчера поменял, может в проводах дело? как проверить, и там вроде как целый жгут проводов? Сегодня пойду просканирую Forscan, но до этого ничего не показывало. Кстати такое явление только в летний период. Т.е. зимой движок работает ровно! |
Решил как-то эту проблему? У меня что-то подобно, Forscan ничего не показывает. А если выхлоп послушать то слышны пропуски. Думаю надо тупо менять катушки и весь вопрос.
Sergey-ZZZ
16 November 2021
technics1:
У меня так же как и у вас обороты проваливаются,датчик температуры менял,ставил эру,толку нет,попробуйте поменять как говорит Olgert70,может поможет вам. |
technics1,
Olgert70Спасибо за совет!
Проблему я решил, вот рассказываю вдруг кому то еще поможет эта информация.
1. Начал я с малого проверил клапана IMRC (один оказался не рабочим), но дело не в нем.
2. Очень тщательно промыл дроссельную и вернул обратно шток клапана EGR (выскакивала ошибка) - снова мимо.
3. Следующим шагом по советам была замена датчика температуры ОЖ, его я приобрел, но до установки все не доходили руки.
И в этот период проблема сама дала о себе знать - накрылся бензонасос.
Его замена и решила проблему с запуском в холодное время.
Сейчас заводится с первого раза.
Sergey-ZZZ
1 October 2021mobile
Доброго времени суток. Кто подскажет что может быть причиной и как проверить. Проблема в дабл стартах на холодную.
Началось с весны, но затем потеплело и проблем нет. Сейчас снова утром холодно и двигатель заводится и сразу глохнет. После этого сразу же заводится без проблем!
Ошибок никаких нет, акум новый, бензонасосом пробовал накачать (включая зажигание без запуска) давление перед пуском - разницы никакой.
Подскажите что проверить?
На видео видно как падают обороты после запуска, в этот раз не заглох, но было близко.
https://radikal.ru/video/4DdKTOUHgBd
Sergey-ZZZ
6 September 2021
dmax74:
Уже ответил выше! Это связано с перегревом (или не достаточным охлаждением) при нагрузки. Эту проблему, в процентах 80 (при условии исправности в остальном системы охлаждения), устраняет промывка радиаторов! |
Промыл радиаторы со съемом. Параллельно заменил аккум. Немного жары я еще успел застать/поездить - полет нормальный!
Судя по всему причина именно в радиаторах.
Sergey-ZZZ
31 July 2021mobile
Друзья! Обнаружил не понятную деталь, подскажите что это за трубка? Была на переднем подрамнике рядом с рулевой рейкой. Просто там болталась, держалась на одной защелке по середине.
eselkan:
У меня однажды был разрыв провода на датчик коленвала, изоляция была целая а провод внутри разорван, возможно был прокол или трещина, попала влага и провод переломился от коррозии. Я два месяца искал причину Машина ездила но внезапно глохла, потом заводилась и опять ехала… |
Спасибо, проверю. Вот только как его прозвонить?
Sergey-ZZZ
15 July 2021mobile
Замирович
Понял. Буду мыть на выходных
Sergey-ZZZ
14 July 2021mobile
dmax74
Согласен радиаторы однозначно почистить нужно, сделаю это на ближайших выходных.
Для информации: при окружающей температуре 35, после получаса езды по городу с пробками и светофорами - температура ОЖ 93 гр, и вентилятор у меня выключается сразу же после выключения зажигания.
Sergey-ZZZ
13 July 2021mobile
solex06
Думаю если бы были проблемы с проводкой то возникало бы это чаще. А так я не пытался полчаса завести, когда заглох попробовал - не заводится. Вернулся через полчаса и завёл: ничего не делал!
Насос конечно стоит проверить, заодно и фильтры нужно поменять.
Sergey-ZZZ
12 July 2021mobile
Всем доброго времени суток! Возможно пишу не в ту тему, поправьте если что.
Потому как не знаю в какую сторону копать.
ФФ2 рестайлинг, 2.0, автомат.
Проблема в том что периодически машина глохнет на ходу, случается это всегда при работающем кондиционере и активном маневрировании, например на парковке. Такое чувство что нехватает напряжения.
Затем сразу же машина заводится и можно двигаться дальше. Хотя сегодня она не завелась сразу, а только через полчаса.
Ошибок при этом никаких не появляется.
Дроссель чистый, генератор только не давно прошел полную переборку.
Так же при долгом движении в пробке с кондиционером, нажатие тормоза и двигатель может работать не ровно. Не просто плавают обороты, а плавают в в диапазоне 700 - 1200 (примерно). При выключении кондиционера сразу же все приходит в норму.
В чем причина? ЭБУ неправильно управляет оборотами?
