Мишуха уже выбрал и заменил. В этот раз остановился на Liqui Moly
Но в любом случае спасибо за совет!
Nucks так я и собираюсь заказать тот, что дороже. Дешевые не очень по качеству и это видно даже в самих отзывах на Али.
Понятно, спасибо! Главное просто заказать тот, что дороже. за 11 000 у продавца на Али вообще доверия не вызывает и судя по отзывам лютая хрень.
xATERYx
15 January 2024
IzengardЯ с прошлой среды ее читал и прочитал всю, правда. Но в голове уже просто мешанина от информации, т.к. до среды я даже об этой проблеме не знал и зашел почитать про масла
Вчера в сервисе понял, что версия коллектора у меня старая и надо менять. Сейчас ищу варианты. Самый доступный по цене - Алиэкспресс, но там два вида. Поэтому и спрашивал, может быть кто-то из ребят заказывал именно у этого продавца. Понятно, что лучше брать тот, что дороже, но интересен был бы реальный отзыв. Может у продавца и вовсе не этот самый "Чанган Форд".
Также нашел в Москве, но там коллектор без трубки и маслоотделителя уже 26 000 стоит, но зато хоть вживую увидеть могу.
Попробую прочитать последние страницы еще раз, может быть часть вопросов отпадет.
P.S. Нашел тут сообщение человека датированное июнем 2023
"Да одинаково в общем, заказал в итоге в акб-запад. На прошлой неделе смотрел там, в наличии не было. А сегодня было и сразу взял. сейчас 16500 коллектор и 5700 отделитель стоят".
Сейчас в том же акб-запад цена на коллектор 26000 и на маслоотделитель 7500. Про трубку ничего не сказали, хотя вроде с коллектором у них она не идет. Спросил у них по поводу производителя - "вроде чанган форд" (с)
xATERYx
15 January 2024
Справедливо... Но на всякий случай решил уточнить.
Ну или вдруг эти Чанган Форд плохо себя показывают и не герметичные. Тогда масло и появится.
Давно меняли? было бы интересно проверить. С другой стороны поизучал активно форум и не нашел случая поломки уже после замены коллектора на модернизированный.
klinsmany отлично! Еще поищу, если что у него закажу. Или может быть в Мск сам коллектор найду, а вот трубку и маслоотделитель у него закажу, т.к. гораздо дешевле.
Вы давно его меняли? После установки не проверяли масло в нем не копится?
xATERYx
15 January 2024
Вот тут на Али есть коллектор + трубка + маслоотделитель. Причем две версии, за 11 000 думаю так себе вариант. Надеюсь можно тут делиться ссылками (вдруг кому-то полезно будет)
https://aliexpress.ru/item/1005004670962962.html...9055799
Ну и также отдельно у продавца можно приобрести маслоотделитель и трубку. Причем трубка получается около 700 рублей, в Мск цены в некоторых местах больше 4 000 за неё
Если кто у данного продавца заказывал - отзовитесь. Все ли нормально?
Updt. с маслом разобрался. Если кто-то будет искать масло Castrol ATF Transmax DEXRON VI MERCON LV , то знайте, что код/артикул у него отличается от того, который указан в шапке темы.
Купил масло 2022-го года. Вся этикетка на русском, с упоминанием ООО "Сетра Лубрикантс" (насколько знаюэто бывший импортер масла в РФ). Покупал в проверенном месте, но сомнения по оригинальности масла были. В итоге так и не найдя подтверждение тому, что он палёное - залил его.
Пока все хорошо
Вести с полей.
Если кому-то интересно, то версия коллектора оказалось старой. Выпуск машины 01.10.2018 г.
Откачали грамм 200-250, может быть чуть больше. Это за 5 лет использования машины при пробеге 41 500.
На всякий случай решил заменить коллектор. Искал по номеру - 2365263 Пока нашел разные варианты, на сайтах автозапчастей, авито и т.д., цена очень разниться.
Если кто-нибудь недавно заказывал модернизированный коллектор от Changan (тут в теме про него писали), поделитесь, пожалуйста, ссылкой где брали (можно в л/с). Заранее спасибо!
xATERYx
15 January 2024mobile
Вчера первый раз был в Fservis на Парке Культуры.
Остался очень доволен. Огромное спасибо Евгению за ответы на все мои вопросы, а мастеру за проделанную работу.
Менял масло в ДВС, менял масло в АКПП, ну и откачали масло из коллектора. У меня оказалась его старая версия, к сожалению.
xATERYx
13 January 2024mobile
Izengard понял, спасибо. Завтра в сервисе проверят "версию" коллектора и заодно масло в нём, если окажется, что она старый, то думаю поменяю на модернезированный. Так поспокойнее.
xATERYx
Ребят, а есть хотя бы один подтвержденный случай возникновения этой проблемы уже после замены коллектора на моднрнизированный? Или эта процедура полностью устраняет возможность такой поломки?
Вопрос закрыт. Данную процедуру делают в клубном сервисе на Парке Победы.
P.S. за минусы отдельное спасибо! Если внимательно прочитать вопрос, нужны были контакты не просто клубного сервиса в Мск, а именно сервиса, где осуществляют замену коллектора.
Товарищи знатоки, скажите, пожалуйста, вместо 4-х литровой канистры Castrol с артикулом 156CAB, в магазине где я обычно все покупаю находит тоже 4-х литровую канистру Castrol с таким же названием, но другим артикулом 15E18B. В других магазинах аналогичная ситуация.
Был какой-то ребрендинг или все-таки это другое масло?
По допускам и названию все вроде тоже самое. Только этикетка другая.
Тогда да, несколько частичных но за один день. Чтобы "промыть" там всё. Долго не менял масло, так что сам виноват. Теперь надо купить масло и надеяться, что 15 литров хватит
Спасибо за ответ!
xATERYx
12 January 2024
Так это и хочу сделать. Т.е. говоря "полная замена" - я имел в виду за один день произвести несколько сливов/заливов масла с пробегом между этими действиями. Видимо, не очень правильно сформулировал свой вопрос. Извиняюсь.
Всех приветствую!
Кто-нибудь делал "полную" замену масла в АКПП (в несколько заходов) в сервисе в Москве, не самостоятельно?
Если поделитесь контактами в личку, буду крайне признателен.
Уточнил у Евгения (aka Commics), но у них делают только частичную. Самому заниматься этим негде и, честно говоря, не очень хочется.
xATERYx
12 January 2024mobile
borik4 специально взял у ОД LM, но все равно потом проверю. Спасибо!!
xATERYx
Всех приветствую!
Ребят, а есть контакты проверенного сервиса в Москве, может быть клубного, где уже делали замену коллектора на модернизированный? Т.е. делали работу именно по указанной в теме проблеме. Буду крайне признателен если поделитесь.
Зашёл на форум почитать, какое масло люди сейчас льют в Экобусты, случайно попал в эту тему, расстроился и теперь тоже подумываю о замене коллектора)
