Pixel.357
Димон, 30 years, Воронеж (RU)
Pixel.357
29 June 2024mobile
Rics
Ну... Затупил 😁
u041348
И пушка, и горелка... Но да, подозреваю, что мало грел...
Да пускай уже запрессуют в сервисе
Больше уже к этому не вернусь
Pixel.357
28 June 2024mobile
technics1
Значит iljin отличаются
Или я грел недостаточно (хотя хз как ещё сильнее то)
Pixel.357
28 June 2024mobile
Температуру не знаю, но положил кулак в сейф, направил туда тепловую пушку и газовую горелку
А после достал и горелкой посадочную окружность ещё отдельно
В морозилке 2 дня лежала ступица)
Короче... Наверное да, греть очень сильно нужно.
Завтра ещё одна приедет взамен мной убитой и прессовать буду.
И кстати, выходили старые тоже с трудом. Я основательно заколебался их выбивать кувалдой. Даже после прогрева.
Не думаю, что ступицы новые кривые... Люди вон пишут после 3х ударов выходят.
Видимо у меня какие-то кулаки мощные)
Итог сей повести такой – если у вас есть доменная печь и жидкий азот – вперёд
Но если нет и решили делать сами – лучше доехать до сервиса со снятыми кулаками и новыми ступицами, отдать 1.5к, запрессовать их спец приспособой и спокойно поставить на авто.
Так хотя бы точно не попадёте на новую 3ю ступицу)
Pixel.357
27 June 2024mobile
Взял фаг Словакия
Нагрел кулак горелкой
Охладил в морозилке ступицу
Она не вошла
Чуть зашла и все, даже киянка не помогла
Пришлось выбивать и портить этим...
Щас сижу не знаю что делать... 🙄
Pixel.357
6 April 2024mobile
круглосуточное питание
Оно вам зачем?
Или у вас сигналка 24/7 пялится в подключённые каналы и опрашивает их?
Pixel.357
5 April 2024mobile
А про ненадежность герконов расскажите подробнее. Советские инженеры об этом не знали, когда собирали из них силовые герконовые реле. )))
Они то знали как раз. Без гугла даже.
А вот вы – почему-то нет.
Откройте и впишите два слова в строку поиска "залипание геркон"
Но делайте как считаете нужным.
ОСАГО не забудьте только оформить.
На тему датчиков холла - надо серьезно подумать на тему, откуда брать питание для него.
Подумайте. Где же взять питание для одного маленького датчика в 2024м году в автомобиле.
Вот именно серьёзно подумайте
Pixel.357
2 April 2024mobile
Lerik, эмммм, а зачем такой огород городить?
Достаточно на один трос включения (который движение ручки вперёд-назад)
А датчик Холла – из-за надёжности.
Герконы дохнут
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Pixel.357
30 March 2024mobile
А для чего указано 125г тогда?
Pixel.357
30 March 2024mobile
Rome163, хомут этот из шапки.
Закладывал Lubrigard GREASE PRO POLY 1.5
А 170г или 125г – вообще неясно...
Pixel.357
29 March 2024mobile
Focus 2, бензин 2.0
1.Прошлым летом порвало на трассе правый внутренний пыльник.
Поменял, заложил смазку. Из тубы 400г использовал чуть менее половины (около 170г на глаз)
Сейчас обнаружил, что из под внутренней кромки (под большим хомутом) смазку выкидывает.
И вот думаю – не слишком ли много заложил?
Объясните кто-нибудь сколько нужно было?
Красное или зелёное?
И там, и там механика с 2.0 и MTX...
2. Что с этим делать?
Достаточно просто заменить хомут?
Докинуть шприцем грамм 30-50 под пыльник?
(взамен тому, что вышло из под хомута)
Pixel.357
29 March 2024mobile
WaL60, Lerik
Геркон ненадежен
Датчик Холла имел бы смысл быть...
FeodorY, у вас MMT6 не было с датчиком нейтрали в руках?
Эта МКПП на FF2 стоит, датчик штатный на ней есть, фишку на этот датчик нашёл, а как это всё дело заставить работать так и не понял...
Pixel.357
30 November 2023mobile
Borodobar
Он же написал периодичность
Бог 2-3 раза в месяц
Да и какая разница вообще
Вопрос был не в «комфортно/нет», а вообще в другом
Pixel.357
26 September 2023mobile
Поставил MMT6 вместо MTX-75 и горя больше не знаю..
Как люди с IB5 живут – вообще не представляю 😇
Странные они все же... Не понимаю почему сразу с завода не сделали так.
Pixel.357
26 July 2023mobile
Кто-нибудь может объяснить различие между механикой в красных рамках?
Я чёт смотрю и вижу там и там одни и те же МКПП, но разные цифры количества смазки.
И типы смазок в зелёных рамках.
Вроде одно и то же написано, а спецификации разные 🙄
Pixel.357
16 April 2023mobile
А не может ли IMRC?
Зимние шины ч.2 Автобеседка
Pixel.357
1 April 2023mobile
hronos095
А чо по чом?
Pixel.357
23 March 2023mobile
главное только, чтобы эти 2 оставшихся болта были надежно прикручены, чтоб воздействие изгибающего момента без третьего болта уменьшить
Протестую
Когда 3 прикручены - тогда актуально и надёжно.
Когда 2 - легко может вырвать при обратном ходе подвески, так как шток проходит через центр треугольника, вершины которого образуют эти 3 болта.
И между центром треугольника и центром между двумя отверстиями получается рычаг, который больше рычага с другой стороны за отверстиями (от края опоры до середины между 2мя отверстиями)
Нужно лишь создать условия... И будет боль
Ну либо ездить крайне аккуратно, не давая резких движений подвеске с большой амплитудой.
Pixel.357
22 March 2023mobile
Perfect
Один обломился от коррозии - а как себя чувствуют остальные 2? 😏
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Pixel.357
8 March 2023mobile
vadimus1986
Пфффффф
Тогда вообще ржака, а не спор
Я то смотрел на полторашку концентрата КулСтрима за 950р вообще
Pixel.357
8 March 2023mobile
vadimus1986
Не, это уже готовый 5л
Не концентрат
