vlad174rus
2 February 2021mobile
pasha.mpv.ok
Спасибо всем за помощь, поставил новый мотор, удлиннил контакты, все заработало
vlad174rus
25 January 2021
pasha.mpv.ok
Разобрал, оказывается при сборке нагнетателя, его контакты (две ножки, на которые надевается плата) после сборки стали меньше выступать из него (т.е. стали короче), и не заходили в плату. Дернул их пассатижами вверх, а они вышли еще на 3 мм. Вообщем не подавалось на него питание. Заказал новый нагнетатель, раз уж разобрал, буду ставить новый.
vlad174rus
22 January 2021
pasha.mpv.ok
ок, придётся опять снимать ППП, разбирать, думаю новый нагнетатель сразу поставить тогда уж (на авито продают за 2000 рублей).
vlad174rus
21 January 2021
pasha.mpv.ok
Установил вебасто на место, запускаю, помпа работает, не работает нагнетатель, понять не могу почему не работает, перед сборкой котла проверял нагнетатель, все работало отлично. Вобщем ошибка по нагнетателю, не знаю что делать, он же работал.
vlad174rus
21 January 2021
diman416
10 лет отработала без проблем, вот сгорела помпа. После вскрытия понял что ресурс нагнетателя воздуха в котле еще 2-3 года максимум, готовся морально, а лучше сделай профилактику летом, если не планируешь продавать авто. Там всего лишь то почистить горелку и поменять нагнетатель за 2000 р
vlad174rus
20 January 2021
diman416
проще bosh купить за 4200 безщеточную, безсальника, надежную
vlad174rus
20 January 2021
pasha.mpv.ok
починил старую. Завтра устанавливаю все на машину.
vlad174rus
20 January 2021
Разобрал помпу - бесщёточный, безсальниковый мотор, сверху плата, на плате выгорел кусок на сквозь около транзистора и прожег пластиковый корпус помпы, вырезал этот кусок платы, плата рабочая, все работает, как это могло произойти не понятно?
vlad174rus
19 January 2021
прикольно, акб будет живее)))
Victor_AlarmSPbpasha.mpv.okкароче сдохла помпа, нет сопротивления, завтра на работе разберу, наверное щетки кончились, поменяю. Сегодня попутно разобрал вентилятор котла, подшипники мертвые, щетки стертые на половину и есть износ коллектора по которым щетки бегают. Внутри вентилятора было очень много металлической пыли. Подшипники купил (60р китай еле нашел), буду менять, щетки наверное еще пару сезонов проходят, далее будет 100% износ щеток и коллектора и замена мотора, если не продам машину, мотор новый на авито 2 тысячи рублей. Вопрос по замене переднего подшипника, может кто менял, он там завальцован, как его менять?
vlad174rus
18 January 2021mobile
Victor_AlarmSPb
Спасибо! Помпу уже присмотрел на замену. Люди ставят безщеточную bosh 0392023004. Не дешёвая, 4000 р.
vlad174rus
18 January 2021
Victor_AlarmSPb
проверка помпы внесет ясность, всего лишь нужно подать питание. Звонил специалистам по вебасто, говорят что на их памяти неисправных датчиков не было, а вот помпы они часто меняют и именно с такой ошибкой.
vlad174rus
18 January 2021
Глушу прогретый двигатель, запускаю вебасто с брелка, не работает. Завожу машину, сбрасываю ошибку, вебасто работает. У меня на уме только неисправная помпа, потому как на незаведенном двигателе нет циркуляции антифриза и при запуске вебасто происходит перегрев. А на заведенном, циркуляция есть и все ок.
vlad174rus
18 January 2021
ошибка по перегреву будет если смотреть программой вебасто, а я смотрю форсканом. Антифриз оригинал, нужно подать питание на помпу, проверить
vlad174rus
18 January 2021
pasha.mpv.ok
благодарствую, но походу у меня все таки помпа сдохла. Теперь пытаюсь понять где она установлена и какой аналог купить.
vlad174rus
Подскажите где находится помпа webasto на мондео 4 дизель?
vlad174rus
18 January 2021
pasha.mpv.ok
нигде не нашел какое сопротивление датчика должно быть при минусовой температуре, или оно должно укладываться в диапозон от 2,3 до 5 кОм по мануалу? Пытаюсь понять точно дело в датчике?
Цитата "Есть еще вариант. Когда встает циркуляционный насос, вылетает ошибка по датчику температуры. На самом деле банальный перегрев при запуске с теле. Проверить после сброса ошибок работу котла с работающим двигателем. Если ошибок не кидает, то проверять насос"
vlad174rus
18 January 2021
Замерил сопротивление датчиков при -18, первый 13 кОм (по мануалу от 2,3 до 5), второй 90 Ом. Датчик под замену? Какой аналог можно поставить? Думаю высверлить из первого датчика потроха, засунуть туда какой-то подходящий терморезистор и заклеить герметиком.
vlad174rus
14 January 2021mobile
Victor_AlarmSPb
Датчики внутри отопителя находятся? Отопитель полностью снимать? Артикул для заказа можно, спасибо
vlad174rus
12 January 2021
pasha.mpv.okппп штатный, читалось хз чем.
У меня даже на пультике дистанционном webasto написано
vlad174rus
12 January 2021
Здравствуйте, авто мондео 4 дизель. Перестало работать ППП. Ошибка B1D22:11-68 Датчик температуры охлаждающей жидкости, B1D34:68-68 Отопитель в режиме блокировки. Однажды утром температура -20 не сработало вебасто по таймеру, поехал сбросил ошибку, сразу заработало, откатал до вечера, все работало норм. На утро температура -20, повторяется та же картина, вебасто уходит в ошибку. Куда копать? Датчик температуры двигателя подглюкивает?
