Мне привезли с Беларуссии фирма автопривоз, на одометра той машины было 106 тысяч, масло не кушает совсем, столбик 25 тысяч обошёлся ну и плюс сальники ремни
Djon67
28 March 2020mobile
Пропал как то режим стартер, до этого заводился с треском в мороз, умерло втягивающее, стартер стоял новый китайский, в магазе на него есть все запчасти, я немного даже офигел, купил втягивающее за косарь, поменял сам, работает уже год, без проблем
Djon67
28 March 2020mobile
Gringg
Капитала встанет рублей 100, контракт где-то 50
Djon67
28 March 2020mobile
zhyk05
Был у меня такой же цокот, разбило втулку на поршневом пальце, из-за этой фигни приходится снимать двигатель, если найдешь поршень, можно поменять только его, мне пришлось менять двигатель
Djon67
29 April 2019mobile
Пробег 178000, масло только форд 5w40 синтетика, почему это случилось не могу понять, по такому пробегу, движку ходить и ходить! Теперь вот движок искать надо
Djon67
26 April 2019mobile
Стучал палец поршня, двигатель сняли, завтра будут смотреть что менять
Djon67
26 April 2019mobile
Вот сегодня и у меня нашлась причина цокота, дыма и трясучки на холодную, разбита втулка на шатуне, чтоб достать шатун, надо вынуть двигатель, фашистам бы руки оторвать за такую компоновку мотора
Djon67
26 April 2019mobile
Согнал в сервис, говорят что то в двигателе стучит, вскроют посмотрят
Djon67
25 April 2019mobile
samus1993:
может выжммной трещать уже начал в коробке?когда сцепление выжимаешь, стук прекращается? |
Стучит и с выжатым и без, может диск разваливается, маховик то тут обычный
Djon67
24 April 2019mobile
Блин что то застучала , где то в районе сцепления, сзади двигателя, что там может стучать! Стучит не регулярно, точно не шатун
Djon67
21 April 2019mobile
Недавно была такая беда, умерло втягивающее, поменял и поехал, стартер китайский
Никто не сталкивался с такой проблемой, двигатель начал дымить, как заводишь с утра, когда дымит, работает неровно и трясется! Как прогревается все нормально! Расход великоват литров 10--11, антифриз на месте, масло не жрет! Двигатель 1.8 тдди
вчера менял датчик заднего хода. снимал акб,корпус воздушного фильтра. После замены ни с того ни с сего начала загораться лампочка давления масла, едешь и на горячую загорается и горит, заглушишь машину заведешь все нормально форд турбодизель 1.8 2003 год пробег 176 тысяч что за глюки
