Zayac511
Александр, Санкт-Петербург, м. Парк Победы (RU)
Zayac511
25 October 2018mobile
Уж очень не хочется верить, что слесаря, 2 раза разбирая грм, так и не смогли собрать все правильно
Zayac511
PiterFF2
Ну, рассинхрон может быть следствием медленной реакции, что впоследствии фиксирует дпрв. Эбу выдает обе эти ошибки с разной периодичностью.
А если с датчиком колена что-то - он будет либо на него грешить, либо сразу на оба распредвала?
Хочется пойти от малого, попробую заменить фишки клапанов и прозвонить проводку перед установкой меток
Zayac511
24 October 2018mobile
PiterFF2
А может быть дело в проводке или разъеме клапана?
Защелка на нем обломана и масла в нем немного есть.
Или там другая ошибка?
Zayac511
На холостом ходу как-то так
Zayac511
А какой угол опережиния зажигания на 1.6 115 л.с.?
Zayac511
PiterFF2
Моторист сказал масло погуще залить, рядом такой же фокус стоял, у него сразу ошибка вылезает.
Если не прокатит - буду снова грм разбирать
Zayac511
Ну, как мне диагност сказал, съехал угол опережения зажигания.
Я лично не присутствовал, но бабочка со всем набором у них есть.
Zayac511
Муфта новая, оригинал, других вроде не бывает.
А может быть масляный канал забит в распредвале?
Просто странно, после того, как ошибка по рассинхрону появилась, я поехал в сервис, сказали, что распредвал чутка уехал, мол он без шпонок крепится. Все выставили - появилась ошибка по медленной реакции. Замена муфты ничего не дала. Ошибку скидываешь, она какое-то время едет, потом снова выскакивает. Через неделю ошибка пропала и появилась другая - цепь датчика распредвала. Вчера вот разъемы новые кинул на датчики, ошибка ушла и снова появилась по рассинхрону валов.
Zayac511
Кстати, периодически выскакивает ошибка по медленной реакции распредвала
Zayac511
А разве не должна тогда проблема постоянной быть, а не только на горячую?
Zayac511
Focus 2, 1.6 115 л.с. 2005 г.в.
Может кто сталкивался с такой проблемой: на холодную машина едет олично, а как только прогреется, появляется ошибка p0017 - рассинхрон выпускного вала с коленом.
Муфту поменял, электромагнитный клапан и датчики распредвалов - тоже. Раньше вылезала ошибка по цепи датчика распредвала, косу раздербанил, все целое и прозванивается отлично, отрезал разъемы и поставил новые - началась прлблема с рассинхроном.
