turik008
20 November 2023mobile
norfolk
У меня через сигналку Стар Лайн 6 го поколения
turik008
1 November 2021mobile
Rivendell
Не мог ты скинуть файлик с настройками если не сложно на сигналку
Turik008@mail.ru
turik008
Rivendell
Блин не все поставил s96v2
Так он зараза не управляет
turik008
25 October 2021mobile
vi4kunin
А gem блок видит твоя els
turik008
vi4kunin
Без горения?
Надо все же ошибки глянуть юзаю елм с переключателем forscan все блоки читает без проблем
turik008
vi4kunin
А расход отрбражается?
turik008
24 October 2021mobile
А чем читаешь надо elm с переклюючателем ffh на ms can висит
turik008
14 October 2021mobile
Rivendell
Какая сигналка стоит
turik008
Rivendell
Ты управляеешь ппп по сигналке ?
turik008
Команда для ппп
Кидаем в can шину команду
Id 285 dlc 3 data 20 12 72 включение
Id 285 dlc 3 data 20 22 68 выключение
turik008
1 October 2019mobile
Rics
Да сделал потому что родные мозги у меня так и не захотели нормально работать, а тут у меня свое как хочу так и ворочу.
Датчики подключил температуры, перегрева, пламени, так же измеряет напряжения аккума, при возникновение ошибки отправляет смс
turik008
30 September 2019mobile
mordraug
На неделе должна плата прийти с jlcpcb если придет сниму видос
turik008
23 September 2019
10
сделал из ардуино самодельное эбу, первые тесты собрал навесным способом вроде все работает, сейчас изготавливаю печатную плату.
управляю эбером с помощью смс или через UART порт на магнитоле, магнитола стоит китайская с али на андроиде пока скетч конечно корявый но рабочий все данные выводятся дисплей
пока коробочка 10*12 планирую с помощью печатной платы уменьшить 8*8,
вся проводка от эбера была выведена в салон и блок управления у меня находится где блок предохранителей.
самое сложное на ардуино составить толковый скетч у меня есть кое какие наброски как я и говорил все работает но надо дописывать программу
ардуино кстати прошивается легко прошивку может закинуть даже ребенок
turik008
4 February 2019mobile
ок спасибо буду искать мастерскую, а вобще эта плата уже достала хочется уже на ручном управлении слелать Rics
turik008
Rics
Всю плату нет не пропаивал а фото завтра сделаю в машине стоит она
turik008
Explorer
Я же уже писал исчезновение пламени! Код не помню
turik008
Explorer
Отдавал в пару мастерских покрутят по вертят под лупой посмотрят и все ок пропаяно, народ может кто знает какую нибудь деталь может заменить. Кто сталкивался?
turik008
4 February 2019
Rics
по звуку воще как будто взлетит, говорю же плату пробивает где то вот возму ее в руки начинаю шевелить обороты прыгают
Rics
ну это понятно ну и показывает только 5 вольт так как ток импульсный мультик не успевает
а у меня на вентеляторе всегда 8в только плату шевельнешь 12в начинает и пламя тухнет
Rics
ну попробуй сам замерь и увидишь что мотор мерится а свеча нет
