russ1986
25 May 2020mobile
Уплотнение для форсунок не кисло стоит...моя цель заменить прокладку клапанной крышки (сопливит уже) и попутно оценить состояние ГРМ. Если окажется что он под замену, тогда уже все менять, в том числе прокладки форсунок. Может ставил кто форсунки со старыми прокладками?
russ1986
20 May 2020mobile
Кто снимал клапанную крышку сам, есть какие камни подводные? Топливная рампа с форсами выходит? Нужно ли менять уплотнения на форсах и рампе?
russ1986
15 March 2020mobile
oleksiy7
Спасибо за развернутый ответ. Состояние ремня конечно алис на таком пробеге. Случаем не про минского дилера такой нелестный отзыв? У меня 16 год, 110 пробег из штатов только. Потеплеет- попробую снять клапанную крышку, посмотрю на свой ремешок. И за список запчастей с номерами отдельное спасибо.
russ1986
18 February 2020mobile
mic21
На АКПП по трассе по БК 6.1 показывал на 100-110 на круизе
russ1986
13 February 2020mobile
Теория то примерно понятна, интересен реальный опыт замены и пробег, на котором решили поменять.
russ1986
Добрый день. Вопрос по хитрому нашему ГРМ. На каком пробеге кто менял? Может кто в Минске сервис посоветует, где такими занимаются, со специнструментом и ценником погуманне, чем у официалов на боровой?
russ1986
8 October 2019mobile
Bulkan
Недавно делал зад, только хэтч, номера то бишь не подскажу, но бампер, юбка, крепеж и катафоты совместимы с евро, а фонари по корпусу такие же, но в usa есть доп габарит сбоку, он едва заметен, не выделен оранжевым, я поставил евро фонарь
russ1986
27 September 2019mobile
focus3xb
Я подключал от колодки предов в багажнике. Ставил доп пред в свободное место, на свободную ножку преда - клемма, идущая на плюс камеры (возможно вам понадобится сама клемма, подходящего размера, у меня шла вместе с проводкой, купленной у BezzzPaniki)
russ1986
17 September 2019mobile
Подскажите номерок крепления заднего бампера слева ( поддержка бампера, белая пластмассина), и два рога снизу бампера для крепления юбки бампера для фф3+ хэтч
russ1986
3 September 2019mobile
Кто подскажет: на фф3+ хэтч задние фонари чем отличаются США/Европа?
russ1986
30 August 2019mobile
Да, у меня как на первом фото провода, но на коробке в перечне совместимых авто указан и форд. Ладно заеду к продавцу, спасибо
russ1986
29 August 2019mobile
Adept1Приобрел такой же сигнал, полез ставить, а разъем на проводке не подходит ни к одному из разъемов сигнала, идущих в комплекте. У тебя норм разъемы совпали?
Справа родной, слева из коробки
russ1986
20 August 2019mobile
Давно ищу камеру на рестайл универсал. На разборке нашел от англичанки ES7T19G490AA, разъем смотрит в сторону как и надо, как думаете будет работать вместо F1ET19G490CC?
russ1986
19 August 2019mobile
Рассматриваю для покупки из штатов такой авто. Подскажите оттуда они с роботами или АКПП идут? Может по годам различия есть ещё?
russ1986
12 August 2019mobile
Печалька... Ну пока в натуре это предложение не проверит никто, надежда остаётся
russ1986
Segonator
Разъем упирается во что то? Пробовал ставить?
russ1986
Segonator
Тоже никак не найду себе на вагон, думаю от хэтча пробовать, вроде как только разъем в другую сторону повернут, такой вариант не рассматривал?
russ1986
29 July 2019mobile
russ1986:
Приветствую, форумчане! Прочел от корки до корки... Но вопросы остались (рестайл, вагон, титаниум, синк3, хочу оригинал): 1. Если разъем в багажнике не обнаружен, куда что тянем от камеры? 2 провода в ноги пассажира, 2 на питание ( на зх или дворник?), И 2 на бцм? Где он и какие пины? 2. Есть ли тут спецы, которые пробовали поставить камеру F1ET-19G490-АC в вагон вместо F1ET-19G490-CC в штатное место для вагона? (Влазит/не влазит, рисует/не рисует) АС просто много вариантов покупки, а СС как то не густо... |
Так никто и не отвечает...
russ1986
23 July 2019mobile
russ1986
6 October 2018mobile
Вечер добрый! Собираю комплект парка заднего на фф 3 универсал 18 года, подскажите такие датчики подойдут
