chekalovec
Кирилл, Новосибирск (RU)
FF2 Эксплуатация18 days
chekalovec
4 Aprilmobile
Приобрел упоры Febi 27768 на хэтчбэк в надежде, что придут Стабилус, но по факту они очень сильно отличаются, и нет нигде маркировки стабилус, то есть больше похоже на какой-то китайский ноунэйм.
Написал на драйве оффпреду, но они ответили что это стабилус, произведены в 24 году, но, по-моему, враньё, либо им вообще фиолетово что продается под их маркой.
chekalovec
6 May 2023mobile
Остов подлокотника с проводкой и чехлом ручника
Отдам бесплатно, отправлю за ваш счет
chekalovec
13 May 2022mobile
Ищу деталь как на фото, в каталоге называется гнездо, цвет декоративной панели не имеет значения, наличие прикуривателя и проводки под него не требуется.
Готов рассмотреть варианты без декоративной накладки или декоративную накладку отдельно.
Пересылка за мой счёт, предложения в лс
chekalovec
22 April 2022mobile
Продан
chekalovec
22 April 2022mobile
Продан
chekalovec
12 April 2022mobile
Купил себе впрок, но не понадобился.
Канистра не вскрыта.
Подходит на все Форды и на многие другие автомобили европейских и американских брендов.
chekalovec
9 April 2022mobile
Вместо дореста купил рестайлинговый пылник, так то целый, но приехал с косяком небольшим, сразу не заметил, забрал такой.
Если надо, отправлю
chekalovec
7 April 2022mobile
Стоял на машине, заменил на не оригинал.
Есть недочёты по точкам крепления
Если надо, перешлю.
chekalovec
31 March 2022mobile
Продан
chekalovec
27 March 2022mobile
Оригинальный, брал себе, но рестайлинг и дорестайлинг разные немного, есть дефекты незначительные.
Перешлю, если есть в этом смысл.
chekalovec
27 March 2022mobile
Стоял на моей машине, но из-за сломанного крепления решил заменить, на фото видно, но и так держался.
Резьба у одного винта провернута.
Может кому-то нужен для перехода с квадратного варианта.
По пересылке договоримся.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
chekalovec
17 February 2022
-2
Вопрос такой: присутствуент хруст, который слышен из салона, при поворотах руля, когда машина холодная, и чем холоднее тем сильнее хруст, летом такой проблемы нет вообще. Хруст, слышен только из салона, а снаружи нет.
На фордо-сервисе приговорили опорные подшипники с опорами, может ли быть такое? Я считал что если подшипник хзрустит, то ему пофиг на время года.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
chekalovec
3 February 2022mobile
-2
4honte
Сегодня чистил дроссель и сделал фото как он под капотом выглядит, а то времени не было, да и день короткий
chekalovec
11 January 2022
Для тех кто ищет дешевый аналог для верхнего патрубка радиатора для 2,0 и 1,8, то я ставил нижний патрубок от приоры 2170-1303010-10.
На тройник и радиатор садиться в нятяг, длины хватает, но в него упирается корпус воздушного фильтра (у меня круглый, не знаю как будет на квадратном), но не критично - подтёков, вздутий, потёртостей за чуть более 2 года не замечено.
Патрубок выглядит так, цена была около 250р в магазе:
chekalovec
29 August 2021mobile
Купил прокладки в подпружинные рычаги Sat ST1355153, они оказались резиновые, должны быть получше пластиковых
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
chekalovec
24 May 2021mobile
Может кому пригодится.
Установил на наружный ШРУС полиуретановый пыльник, встал отлично, делал замену на СТО, хомуты вазовские.
Проехал уже 1500 на нём, посмотрю как будет ходить дальше.
По катологу производителя ставится на авео и лачети
Артикул 24-05-014-71
Авто с двигателем 2.0 и механикой.
chekalovec
28 February 2021
zmanankin:
Здравствуйте! Решили проблему?!
Забил болт, думаю, что это просто на уровне ощущений, давал знакомым покататься, и они никаких критических отклонений не почувствовали
Ну воет насос ЭГУРа, но он воет у всех на пробеге выше 150, и не только у фокуса, так что думать об этом - только голову себе морочить.
chekalovec
6 February 2021mobile
Уважаемые знатоки, в чём может быть проблема: при повороте руля, на холодной машине, слышен хруст в правой стойке аморта и не много на ходу, но с прогревом машины звук уходит полностью, не знаю куда смотреть, на сто тоже не смогли подсказать, но предположили, что опорный подшипник, но почему тогда звук уходит с прогревом?
chekalovec
5 December 2020
Здравствуйте.
Нигде не нашёл информации о том, какой посадочный диаметр на валу под стопорное кольцо трипода или размеры кольца, может кто знает?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
chekalovec
7 September 2020mobile
Недавно накрылся насос в модуле ZZVF JNYB1302, который отработал в сумме 1,5 года, но когда снял фишку увидел оплавленный минусовой контакт, подгорел аж до проводки в модуле
Не знаю на сколько страшно с этим ездить, но пока просто заменил насос в модуле, и заказал новый разъём модуля бензонасоса с Алика, в теме не нашёл, может кому пригодится.
Насос купил Deko Dk006, подошёл по разъёмами как надо.
Откручивал гайку бензобака, кстати, приспособой из шапки темы, очень эффективная вещь, только уголки меньшего размера требуются, чем в шапке.
