Sergey-Urich
29 December 2021mobile
Xranitel320
Отпишись потом что там было.
Sergey-Urich
22 November 2021mobile
Серый:
Вставляется в подрамник и центрирует его по отверстия в кузове
Даже не знал что подрамник центровать надо
Век живи век учись
Sergey-Urich
21 November 2021mobile
Серый:
Vortex Я реек много снимал не попалось не одного с закисшим болтом подрамника,обратно только ставить подрамник надо с направляющими подрамника (приспособа) |
Что это за приспособа такая? Можно подробнее?
Sergey-Urich
18 November 2021mobile
VortexО том подшипнике лучше не думать
Слишком проблематично его менять
Sergey-Urich
Vortex Не здесь.
Если это был ответ на этот вопрос.
Sergey-Urich
Vortex:
Подшипник имеет необычную форму Варианты для заказа: MOTORHERZ: HEE4033EPD SDS EXCLUSIVE: APU00587XXX |
Этот подшипник не там стоит.
Sergey-Urich
2 September 2021
Pavlik-40
напиши потом, обновил или нет.
Sergey-Urich
2 September 2021mobile
Artyom2604
Прошивка кривая!
Sergey-Urich
29 August 2021mobile
drive.323.mi
Наверно машина без esp поэтому и ругается.
Sergey-Urich
kosianov
Для этого нужен более серьёзный адаптер. Например UCDS
Sergey-Urich
6 August 2021
Я знаю об этом (подруливании). Это такая хрень Фордовская помощи водителю. Она помогает на уклонах удерживать машину в заданном курсе. Как то так, по научному не помню. Кстати здесь на форуме есть подробная инструкция этой процедуры. Я себе тоже делал.
Sergey-Urich
6 August 2021
Alexey250780Можешь ссыль в лс кинуть? Может закажу
Sergey-Urich
6 August 2021
Alexey250780Ну вот, стук ушёл и хорошо
. Правую втулку можно и не менять. Люфт больше всего досаждает на трассе. В городе его практически не ощущаешь. Немного покатайся с такой втулкой, и когда будешь подтачивать на ней останутся следы где трётся вал. Так будет проще не ошибиться где точить
На счёт подшипника, думаю погорячился с заменой рейки
. Можно и самому поменять подшипник. Только там может понадобится спец ключ. Но вроде и без него обходятся... На Авито находил по 3500р. Пока езжу так, всё ещё нормально. На ходу этот шелест практически не слышен. И так уже более 30т.км проехал:
Sergey-Urich
5 August 2021mobile
pavelzaharovТоже вариант
Хотел узнать моет нашли решение проблемы.
Sergey-Urich
5 August 2021mobile
Возможно надо немного подтянуть подпятник. Только не переборщить! Пружину меняют на Хондовскую. Она вроде жёстче и лучше прижимает.
Sergey-Urich
5 August 2021
pavelzaharov:
Всем привет! Вопрос знатокам: стоит РП32, машина 12 года. CD диски читает. Ещё проблем, на радио тоже нареканий нет. При подключении флешки пишет: USB не поддерживается, или соединение разорвано (что-то похожее). При подключении айфона - зарядка НЕ идет. Прозвонил кабель от магнитофона до бордачка - все цело. На конце USB кабеля +5 вольт нету...Название магнитолы на фотке. Куда копать?
Забыл добавить, что форматировал флешки в fat32.. штук 5 перепробовал разных флешек. На других машинах эти же флешки читаются без проблем |
Как решил эту проблему? Или может кто знает решение этого???
Sergey-Urich
5 August 2021
VortexДа, я видел это . Толково. Но так же есть специалисты утверждающие обратное - рейка стучит именно слева. Втулка делается эксцентриком и за счёт этого убирается люфт. Справа же вал крепко сидит в подшипнике (шарики) и не люфтит. Думаю оба способа имеют право на жизнь. Во всяком случае я ставил обе втулки и не знал на тот момент что на левой надо делать смещение. В следствии чего по началу имелся люфт на руле. Потом я это исправлял на месте, доработал втулку шарошкой. Как то так
