Crot_dp
Victor, Днепропетровск (UA)
Crot_dp
22 October 2021
Сам недавно мучался со стуком, думал что ходовая полностью развалится. Поменял стойки стаба, шаровые, хотел менять сайлентблоки переднего стаба, поменял рулевые тяги. Оказалось потом все банально просто, пол года назад менял передние стойки и надо было перетянуть болты на стаканах. И о чудо стук ушел.
Crot_dp
4 October 2021
Кто может подсказать каталожный номер втулок переднего стабилизатора???
Crot_dp
27 April 2021
Всем доброго времени, народ подскажите. А то в магазине разводят руками. Машина 2 литр американец с повершифтом. Начал немного хрустеть наружный левый шрус. Хочу его поменять, а в магазине говорят что больше всего надо менять с полуосью. Там цена космос. Не подскажите номер детали кто менял уже
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
Crot_dp
20 April 2021
A
alegoleg:
Спасибо. А по поводу периодического самопроизвольного сброса одометра? Так и будет сбрасываться? Заметил сегодня: стою на месте, а он мне расход на сотню считает и доходит до 99.9
Может криво залил прошивку. Я 7мь с хреном часов заливал елс27. Китайским. Другого нет.приборку не снимал лил прямо на автомобиле.
Тоже самое бывает периодически, я заметил такую штуку, когда кум немного разряжается тогда и происходит это. Бывает раз в пол года, особенно при заводе машины.
Crot_dp
20 April 2021
Доброго времени суток, не подскажите возможно ли вообще такое сделать. Машина 2л с повершифтом, хотелось бы чтобы на щитке приборов отображалась какая передача сейчас включена. Приборка РП-33
Crot_dp
18 March 2021
После прошивки приборки на рейстайловую прошивку, тоже перестали работать кнопки регулировки света приборки, теперь тоже только через меню приборки.
Crot_dp
23 September 2020
Всем доброго времени суток, народ подскажите. Имеем Фокус 3, 2013 года Американец, 2 литровый. Пришла баста сайленблокам передних рычагов, рычаги идут алюминиевые. Хочу менять не сами сайлентблоки, а весь рычаг на метал. Что лучше поставить?
С бензина на газ Двигатель Focus 3
Crot_dp
21 July 2020
Тоже хотел себе поставить газ, тоже Американец 2 литровый 2013 год. Но потом передумал, так как расход по городу 8.3-9, а трасса вообще выходит 5.5 - 6.4, отдавать 1000 евро немного жаба давит
Crot_dp
30 October 2019
karlon3:
Он в настройках приборки еще вкл
Либо в кофиге приборки
Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
В настройках его точно там нет.
Буду пробовать через Фоккус
Crot_dp
30 October 2019
karlon3:
А директе приборки то он у Вас включен?
Я честно бог его знает)))
Помню прошивал перед этим прошивкой до рейстала то он как-то показался при прошивке. А вот где его включать я не знаю
Crot_dp
30 October 2019
Заливал эту прошивку, все показывает, но не показывает направление компаса
Crot_dp
28 October 2019
Машина американец, купил новый ключ, так как машина приехала с 1 ключем. Через форскан зашил новый ключ без проблем, теперь в памяти висит 3 ключа
Crot_dp
28 October 2019
D
d12aerox:
ЕЛС27 крутит пробег, и причем программа есть у создателей адаптера!
А можно узнать какой программой?
Crot_dp
21 October 2019
У меня машина американец, приборка дорестовая, а прошивка стоит рестовая. Сигнализации о пристёгнутом ремне работает отлично
Crot_dp
6 October 2019
Silvice
Я на авторство не притендую, конечно твое
Crot_dp
5 October 2019
S
serganovs:
xCite
Кто то где то писал.
Что-то повально начали спрашивать про "руссификацию" приборки. Хочу прекратить безобразие и повториться. Если, допустим, у вас американская приборка купленная с Ebay, не нужно пытаться прошивать свежими евро/американскими калибровками, с большой долей вероятности ничего не изменится, и в меню языков не появится заветный "Русский". Все основные мировые языки доступны всегда, в том числе на очень древних прошивках. Достаточно просто правильно их включить, отвязав приборку от системного языка экрана.
Например, чтобы получить основные европейские языки "Французский (Европа), Немецкий, Английский (Соединенное Королевство), Русский, Испанский (Европа), Португальский (Европа)" меняем значения по адресу DE00 на B40A0100 (работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3).
У меня на американце получилось
Добавьте в шапку темы, так как сам пытался сделать русский язык уже год, пока не прочитал Ваше сообщение. Тоже все заработало отлично.
Crot_dp
26 August 2019
хотел спросить, машина американка, хочу прошить рестовой прошивкой, вот не знаю что именно заливать, подскажите плиз, а то прошивал до этого дорестовою прошивку но русский язык так и не смог включить. Ну включить я его смог только тогда спидометр не работает, вот думаю может рейсталинговая прошивка поможет
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Crot_dp
14 August 2019
Прошивку заливал, но не по вин коду
Crot_dp
13 August 2019
Да когда в 62 ставишь, он русский. Но не работает спидометр потом)))
Crot_dp
13 August 2019
syrovetnik.v
93 ставил 18, ничего не поменялось
