Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
267,2K
Славухон
11 October 2019
dennbald
Здесь , ранее, предлагали рем. комплект. Заказал, 1200 р. Пришёл замок (механика) , с ключем без чипа .
Китайцы прислали выкидной без нарезки, ранее описывал (нарезал). Чипы переложил в новые ключи . Итого : два ключа к замку зажигания , за 1500 р.и новая механика. На литье замка, личинки, лейб ФМК - отлит.
Замок износился, я , идиот, WD промыл личинку. Отъехал. Выключил и ВСЁ ! Заклинило. Натолкал в замок литола, до гаража доехал.
Одна радость -тепло, не зима и НЕ на трассе.
Может кому пригодится.
AlexandrAlexeew
11 October 2019
Замок износился,
Сколько же лет машине?
У жены Корса 14 лет и 300к пробега. Ну да, износился замок. Личинку вынул, пины секретности слегка точнул - и дальше работает.
А так - да, у жены паника, машина не заводится. Кстати, благодаря ВДшке только и удалось завести до дома добраться.
Не то, что жалко новый брать, просто нормального не найти уже.
dennbald
17 October 2019
Всем привет. Ребят, повторюсь. Ключи 1756409 и 2179611 одинаковые или нет? Можт кто сталкивался?
bobo11
28 October 2019
Подскажите, плз. Авто ФФ3 (2016). Нужен 3-й ключ.
Купил на Али полную визуальную копию.
ЦЗ прошил сразу без проблем (Нужно, кстати, не 4, а 8 проворотов ключа с "0" до "ІІ").
На днях подрежу жало.
При наличии 2х ключей смогу прошить иммо 3-его без ОД?
ПС на ФФ2 прошивал через Форскан без проблем
АНДРЕЙ1973
28 October 2019
нет. или сделает тот, у кого есть чем.
Crot_dp
28 October 2019
Машина американец, купил новый ключ, так как машина приехала с 1 ключем. Через форскан зашил новый ключ без проблем, теперь в памяти висит 3 ключа
АНДРЕЙ1973
28 October 2019
C
Crot_dp:
все верно. но Европу форскан не сделает.
verzor
7 November 2019
потерял ключ и хотел спросить
можно купить на али например здесь(+ за 4 долара делают фрезеровку) для ford focus 3 11год?ну и потом искать специалиста чтобы прошить, я так понял что форскан не работает з фокусом 3 европа.
или лучше искать специалиста на месте, а то как всегда скупой платит дважды(
АНДРЕЙ1973
7 November 2019
лучше купить за 2000р оригинальный, б/у ключ и за 500р сделать жало.
BOPOH
11 July 2020
Почему-то нету в шапке, добавьте пожалуйста:
Добавление без программирования нового/дополнительного/отвалившегося ключа, у меня на Ford Focus 3 сработало
1 Подготовить все пульты
2 Застегнуть передние ремни безопасности и закройте все двери
3 Переключить 4 раза зажигание из положения 0 в II (не заводя автомобиль) и обратно в 0, в течение 6 секунд (не больше 6 сек)(upd: у кого-то нужно 8раз)
4 Ключ в конце должнет остаться в положении 0
5 Будет слышен звуковой сигнал (говорят может и не быть)
6 После сигнала поочередно на каждом пульте нажать любую кнопку (При успешном добавлении каждого ключа раздастся звуковой сигнал)
7 После добавления последнего ключа перевести ключ в замке зажигания в положение II (подождите 10 секунд - вроде не обязательно)
Вот видео инструкция: https://youtu.be/x6MplJwvV6M - кстати с неудачным ключом с Ali
Levjon1
1 December 2019mobile
Утопил один ключ От FFocus 19го года ,прошивальщик по второму ключу показал id , по каким критериям и где искать такой же?
BOPOH
Levjon1
Ну ты сходу можешь проверить подходит или нет по моему посту выше, без доп оборудования за 16 секунд, в присутствии продающего.
Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа (сообщение #19211696)
Levjon1
1 December 2019
B
BOPOH:
Ну так не получится, У меня на Фокусе безключевой запуск двигателя, До этого была фиеста 16го года там этот трюк проходил на ура. Унас в городе у ключников похожих чипов не нашлось, остаётся только АлиЭкспресс
yakovbondarenko
3 January 2020mobile
BOPOH
Здравствуйте, я так понимаю это для машин без кнопки старт/стоп, а как восстановить отвалившийся ключ, у форд фокус 3 с кнопкой старт/стоп?
Oleg_wd
8 February 2020
bobo11:
Заказал отсюда же ключ. Китайцу предварительно написал маркировку своего ключа. Прислал ровно такой же, без значка форд только что...
Действительно через 8 раз подвязался к ЦЗ, нарезка ключа у нас в РБ 7-8$ стоит.
Но чтобы подшить ключ к иммо, заряжают от 70$ и выше, до 100-120$...
Пока что подожду.. как минимум уже есть чем открыть авто, если вдруг захлопнешь ключ внутри (а это кстати реально, если открыть багажник, положить/уронить ключ в нем и захлопнуть).
Ну либо если кто-то отпишется, что удачно сам привязал, то тоже будем пробовать сами...
АНДРЕЙ1973
8 February 2020
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера. делайте, ПО в свободном доступе давно.
ну и будет понятие, ценовых вопросов.
Legioner007
3 April 2020mobile
Добрый день. Подскажите, При попытке привязать кнопки нового ключа нет сигнала для программирования ни при 4 поворотах ключа, ни при 8 поворотах! Фокус 2017 года из Америки, ключ с Алиэкспресс. Ремни пристегивал, двери закрыты.
Для начала как перевести в режим привязки кнопок ключа?
tonyarms
7 May 2020
I hav e DTC B10D8 - PATS Key Less Than Minimum Programmed.
But i already has 2 key activated.
How can i check how many PATS key has been stored?
And how can i reprogram back to clear this DTC.
This DTC cause mykey not functioning.
Romario.72
10 May 2020
Доброе утоо . Может кто подскажет какой транспондер (чип) спрятан в ключе Фокуса 3 рестайлинг. По моим изысканием должен быть 4D63 он же 6F-63 ( 80 Bit), но могу ошибаться.
svyiat
16 May 2020mobile
Доброго времени суток! Ребят, подскажите. Фокус 3 12г. Был постиран в стиральной машине один ключ ( со слов предыдущего хозяина) ,ключ машину заводит,но кнопки на брелке не работают. Пробовал привязать по мануалу,кнопки вообще не реагируют. Батарейку естественно пробовал менять.Воостановить можно или только новый ключ делать?
Helga
17 May 2020mobile
svyiat:
Можно восстановить
svyiat
17 May 2020mobile
Helga
В какую мастерскую хоть нести, подскажи пожалуйста
АНДРЕЙ1973
17 May 2020
svyiat:
Helga
не стоит он тех денег, чтоб его восстанавливать. купите новый ключ, поменяйте платку.
Helga
17 May 2020mobile
svyiat:
Мастерскую в расчет не брал, мультиметр в руки и вперед
svyiat
17 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
У меня на плате впаян чип иммобилайзера,поэтому нужно будет прошивать ключ Мне озвучили новый ключ в 5000. Думаю,может восстановить дешевле
Helga
17 May 2020mobile
svyiat:
АНДРЕЙ1973
Чип в корпус вклеен
svyiat
17 May 2020mobile
Helga
В том то и дело,что нет. Есть ключи где чип в брелке,а есть где на плате.У меня на плате
АНДРЕЙ1973
17 May 2020
H
Helga:
Чип в корпус вклеен
поэтому менять плату. по 1500р брал ключи на разборе оригинальные, обычные. и дешевле найти можно, если искать. 1300р прямо сейчас в "куплю-продам" лежит.
АНДРЕЙ1973
17 May 2020
svyiat:
Helga
запуск с кнопки? чип там тоже есть и не на плате, но ключ только привязывать к авто, иначе не будет заводить без установки в аварийный слот.
svyiat
17 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Вот мой ключ в разобранном виде
Стрелочка указывает на чип
