pasha177_88
Павел, Москва (RU)
Системы безопасности и помощи2 years
Функция "защиты детей", задние двери. Системы безопасности и помощи Focus 3
pasha177_88
23 May 2023mobile
Такая же проблема. Нужно залить в блоки нужный конфиг, пока не понял как
pasha177_88
30 July 2021mobile
P
pasha177_88:
PILLOT
Z6F5XXEEC5JM58203
Интересует только замена колодок. Цена тоже 2500 (как при замене дисков + колодок)?
pasha177_88
30 July 2021mobile
PILLOT
Z6F5XXEEC5JM58203
pasha177_88
28 July 2021mobile
Добрый день.
Интересует стоимость ТО-45 для фокуса 3 1.5 экобуст (запчасти Ваши):
Масло (5/20)
Масл фильтр
Воздушный фильтр
Фильтр салона
Свечи
А так же поменять задние тормозные колодки (колодки мои).
Спасибо
pasha177_88
23 October 2018
quicko
Mrok
спасибо за подсказки новичку.
в общем ситуация такая:
на машине после переобувки поехала жена. Дорога на работу была без пробок, в один конец примерно 15-20 км. У нее выскочила ошибка, мол все пропало, а-ля "Контроль давления в шинах не исправен. Срочно в сервис".
доехала на работу. заглушила. вечером уходить с работы - после завода авто сразу выскочила та же ошибка, про срочно в сервис. По пути домой (опять 15-20 км без пробок и светофоров) ошибка сама (!) погасла. Вечером сел за руль, поехал кататься - ошибки больше не было.
P.S. датчики брал в Автодоке (2 036 832), маркировка "DB", видимо прописались и правда сами.
P.P.S. позже сделаю тест и спущу немного каждое колесо. дополнительно отпишусь.
pasha177_88
22 October 2018
Mrok
а сколько датчиков может храниться в памяти? 8 может (оба комплекта резины с датчиками)
pasha177_88
22 October 2018
quicko
"Сегодня вот переобулся на зиму, вывалилась ошибка( забыл сделать сбрось контроля) "
именно ошибка выскочила? а что было написано?
pasha177_88
22 October 2018
quicko
если датчики не прописались, то спускай-не спускай колесо предупреждение "проверьте" не выскочит... понял.
pasha177_88
22 October 2018
quicko
т.е. будет не "проверьте давление", а именно ошибка будет по системе в целом?
pasha177_88
22 October 2018
tokyo2110
спасибо за поддержку)
отпишусь позже что да как)
pasha177_88
22 October 2018
tokyo2110
должны быть оригиналом)
вчера только поставил эти датчики. доехал до дома от шиномонтажа (1-2 км) и ничего не высветилось (не ошибок, не предупреждений).
сегодня поеду кататься. главное условие - ехать быстрее 40 км/ч и больше 10 ки, не тормозя?
а какая ошибка должна выскочить сначала?
pasha177_88
22 October 2018mobile
Такие датчики сами должны прописаться/подхватиться ? НЕ Китай, Автодок (хотя может тот же Китай ))
pasha177_88
19 October 2018
quicko
получается нужен и километраж и скорость? если проехать те же а-ля 10 км, но скорость меньше 40 - может не активироваться?
pasha177_88
18 October 2018
Mrok
так вроде датчики должны сами прописаться? или это не так?
pasha177_88
18 October 2018
имеются гайки на оригинальные литые диски ФФ3.
на диски tech line 632 (диск идентичный заводским характеристикам, данный диск подбирается путем ввода данных на машину) подойдут ли эти гайки?
pasha177_88
5 September 2018
а легкосплаынй диск с такими параметрами подойдет?..
Диаметр/ширина: 16 / 6.5J
Параметры: PCD 5x108 ET 50 ЦО 63.3
pasha177_88
5 September 2018
vladford
можно фото других/отдельных дисков
pasha177_88
5 September 2018mobile
Заинтересован приобрести , пришлите в личку сотовый для связи в вотс ап
pasha177_88
22 August 2018
Добрый день!
расшифруйте, пожалуйста, z6f5xxeec5jm58203
