Система контроля давления в шинах TPMS
6 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
163K
DARTHVADER
11 October 2018mobile
Возможно отключить на фокусе 3 рестайлинг 2017г TPMS форсканом и включить DDS? Если возможно подскажите как.
quicko
DARTHVADER
Можно, в центральном конфиге (bcmi центральная конфигурация в форскане) tire pressure monitoring system поставить значение 44 у вас вероятно сейчас 6. Потом инициализировать блок abs и готово.
Mrok
18 October 2018mobile
Кто по подробнее распишет про датчики с али? Или ткнёт носом? Просто если ставить оригинал, нужно каждую смену колёс переучивать через юцдс. Зима и лето на разном литье. А китай вроде можно обучить пультиком? Фк2рест
Боберрр
18 October 2018
Mrok:
У меня машина два комплекта держит в памяти. При смене колес ругается пару раз, сбрасываю, и потом все ОК
pasha177_88
18 October 2018
Mrok
так вроде датчики должны сами прописаться? или это не так?
quicko
Mrok
Ставишь датчики, накачиваешь колеса, заводишь машину, жмёшь в бк на контроль давления в шинах, держишь ок как написано, потом едешь ~10 со скорость выше 40 км/ч( вроде не помню точно), и датчики сами подхватываются.
Я первый раз когда менял смотрел через forscan когда отобразится id датчика в реальном времени. Ехал ~ 50 км/ч по объездной, без остановок около 15 км. Сегодня вот переобулся на зиму, вывалилась ошибка( забыл сделать сбрось контроля) сделал сброс, проехал как выше написал и все ок.
andrei51
Mrok:
Вот я ставил китайские
https://www.drive2.ru/l/493085061520818790/
Если на датчиках CB в конце маркировки сами могут не прописаться,а если DB то должны сами прописаться.
Я покупал CB сами они не прописывались, покупал активатор.
https://www.youtube.com/watch?v=ivuEF2eIeE8
pasha177_88
19 October 2018
quicko
получается нужен и километраж и скорость? если проехать те же а-ля 10 км, но скорость меньше 40 - может не активироваться?
tokyo2110
19 October 2018
pasha177_88
именно, судя по всему считываются оба параметра по которым в последствии и сохраняются данные
Mrok
20 October 2018mobile
Боберрр
quicko
У вас оригиналы, или китай?
andrei51
Спасибо. Посмотрю.
Боберрр
20 October 2018
Mrok:
Боберрр
quicko
andrei51
Спасибо. Посмотрю.
У меня оригиналы оба комплекта
pasha177_88
22 October 2018mobile
Такие датчики сами должны прописаться/подхватиться ? НЕ Китай, Автодок (хотя может тот же Китай ))
Боберрр
22 October 2018
pasha177_88
так написано ФоМоКо, оригиналы походу
tokyo2110
22 October 2018
pasha177_88
похожи на оригинал, скорее всего оригиналом и являются, а еще главное что бы рабочим)) ставь и едь кататься, в крайнем случае за рублей 500 подъедешь к знающим людям, активируют
Supertoxa
22 October 2018
Подскажите, а прибор для активации с Али способен активировать оригинальные датчики?
Я задумался над его покупкой, т.к. у меня за два года требуется активация датчиков уже раз четвёртый.
Mrok
22 October 2018
Supertoxa
Тоже интересно.
pasha177_88
22 October 2018
tokyo2110
должны быть оригиналом)
вчера только поставил эти датчики. доехал до дома от шиномонтажа (1-2 км) и ничего не высветилось (не ошибок, не предупреждений).
сегодня поеду кататься. главное условие - ехать быстрее 40 км/ч и больше 10 ки, не тормозя?
а какая ошибка должна выскочить сначала?
tokyo2110
22 October 2018
pasha177_88
не парься, езди просто... но легенда про 40км\ч и 10км пути ходит по этой ветке, насколько правда не знаю, так как в большинстве случаев у всех по разному а у кого то и ничего не высвечивается
pasha177_88
22 October 2018
tokyo2110
спасибо за поддержку)
отпишусь позже что да как)
quicko
tokyo2110
Это не легенда это в руководстве написано)) в разделе колеса и шины. Дословно: при замене колеса система перепрограмирует стратегию датчика давления в шинах при следующей поездке на автомобиле на скорости 40 км\ч или выше в течении минимум 15 минут.
quicko
pasha177_88
Если какой то датчик не пропишется будет ошибка системы контроля давления в шинах висеть на бортовике.
tokyo2110
22 October 2018
quicko
наш народ лезет в инструкцию когда что-то уже сломалось или не работает), а я к такому заключению пришел исходя из наших тут переписок)
quicko
tokyo2110
И то правда))
pasha177_88
22 October 2018
quicko
т.е. будет не "проверьте давление", а именно ошибка будет по системе в целом?
quicko
pasha177_88
Да. Проверьте, это когда на уже прописана датчиках колесо спустит
pasha177_88
22 October 2018
quicko
если датчики не прописались, то спускай-не спускай колесо предупреждение "проверьте" не выскочит... понял.
Mrok
22 October 2018
Но наверное забыл спросить про самое главное. При первой установке датчиков нужно ведь прописывать в конфиге через юцдс?
pasha177_88
22 October 2018
quicko
"Сегодня вот переобулся на зиму, вывалилась ошибка( забыл сделать сбрось контроля) "
именно ошибка выскочила? а что было написано?
pasha177_88
22 October 2018
Mrok
а сколько датчиков может храниться в памяти? 8 может (оба комплекта резины с датчиками)
quicko
pasha177_88
Контроль давления в шинах не исправен. Срочно в сервис))
Не заворачивайся, ставь датчики, качай, сбрасывай, катись по дороге как выше писали и будет тебе счастье
