warment
А что побеждать? Бери экран от реста европейца или амерекоса
pa_ken
22 December 2024mobile
sbotsman
100% на дорест встанут как и на рест с отличным прилеганием… по полам все одинаковое… единственное на доресте нет крепежа у переднего пассажира… но коврик не болтается!!! Или забить или купить ответную часть и поставить
pa_ken
Продам комплект оригинальных резиновых ковриков от рестайлинга, подойдут и на дорест . Высокий борт, с задней перемычкой, отлично ложатся и прилегают, не дубеют на морозе. Абсолютно новые, полный комплект 4 шт перед и зад
pa_ken
5 May 2021mobile
Приветствую
Цена обсуждаема?
pa_ken
11 January 2021mobile
strattec
Ну пины для разъема модуля АСМ я купил в чип и дип))
Ради одного разъема не хочется покупать всю проводку...сломана защелка просто, решение нашлось как его закрепить, но хочется сделать нормально
pa_ken
strattecГде бы теперь его приобрести?!?!
BezzzPaniki
а можно тоже номерок или название разъема датчика парка для реста...а то защелка на одном сломана((
pa_ken
3 January 2021mobile
Q-centОоо, форсканом возможно?!
А а если его конфигурировали для работы с синк3, у меня синк 1, тоже надо что то править?
АНДРЕЙ1973
да, рест...скорее вы правы, блок стоял на роботе
благодарю за помощь
pa_ken
Вообщем блок появился в списке модулей, проверил все датчики сигнал от них идет ошибки по ним ушли, но висит вот такая ошибка... машина МКПП
pa_ken
АНДРЕЙ1973 мультиметр есть)) подскажите где смотреть на фишках?
Q-cent
да, вроде пробовал подключатся именно по новой, не на сохранненый профиль...завтра попробую еще раз...я правильно понимаю что должен появиться модуль парка РАМ?
pa_ken
2 January 2021mobile
Q-cent
Ошибки проверял и стирал... как еще кэш?
машина рест, подключаю штатный парк, датчики, а машина никак не реагирует на подключение...форсканом новых модулей не добавляется...поправил конфиг центральную, поставил помощь при парковке...машине пофиг...ошибок нет и не работает...скидываешь один разъем на блоке парка и на приборке пишет что "парк неисправен, сервис срочно",НО ошибок форскан с парком не показывает...что смотреть, подскажите
pa_ken
7 November 2020mobile
Приветствую!!!
Сидуху водительскую отдельно продадите?
