vladimirst
Владимир, Калуга (RU)
vladimirst
23 April
garei95
Пропуски зажигания по какому цилиндру? Делать замер компрессии в цилиндрах, если везде нормальная-менять пробовать свечи. Возможно забилась топливная форсунка + нагар на ней от попадающего в цилиндр масла. Это все устраняется за копейки. Худший исход, если низкая компрессия в цилиндре, скол поршня, а на таком пробеге плюсом нарушение геометрии цилиндров-эллипс, а это уже расточка цилиндров и замена поршневой. На драйв 2 были случаи, когда на пробеге 90 тыс км ушла геометрия в цилиндрах, так что удивляться ничему не стоит.
vladimirst
5 April
K
kasheybesmertny:
radim.navruzov
Чем не устраивает обычный хомут на ШРУС типа такого?
Их валом на любом авто рынке и магазине запчастей. В конце концов фокус у нас не музейный экспонат, где требуется аутентичность деталей Сходить на рынок / автомагазин, посмотреть чтоб металл нормального качества и взять. Поставил и забыл.
Туда не пойдет хомут ленточного типа, он не будет держать.
vladimirst
28 January
A
Amotekun:
Этот вопрос меня и интересует, с какого датчика идет на стрелку, т.е. по какому он показывает перегрев.
И тогда еще вопрос, не ткнете носом где он находится?
Вам правильно evgendalf написал, что нужно смотреть показания через Forscan датчиков. Если ECT ( датчик температуры ОЖ) по сканеру показывает адекватные значения, то значит, возможно, как раз таки датчик температуры ГБЦ виной, если он неисправен-авто уйдет в аварийный режим, стрелка на приборке также зашкалит независимо от того, что датчик ECT показывает верные значения. CHT датчика в Forscan, по-моему, не было, он был в UCDS, он там называется Cylinder Head Temperature Sensor (CHT). Ошибки по нему должны быть такие:
P1023 — Высокое напряжение в электрической цепи датчика CHT 2
P1299 — Активирована защита перегрева головки цилиндра
vladimirst
21 November 2024
Slllam:
Судя по фото мастера много лишних движений сделали - сняли дроссельную заслонку и сняли кусок патрубка. Там достаточно пайп скинуть, сместить его чуть вбок и аккуратно протолкнуть шланг через заслонку до тех пор, пока он не упрется в дно впускного коллектора.
Дроссельную заслонку можно открыть и не проталкивать ничего, достаточно включить зажигание и нажать педаль газа до крайнего положения (пола) и дроссельная заслонка откроется полностью.
vladimirst
30 April 2024
S
shmal_man:
День добрый. Может кто знающий подскажет. FORD FOCUS IV, 1.5 дизель на 120 л/с, при разгоне свыше 60 км/ч перестаёт дуть турбина и выскакивает чек. Диагностика показала следующее: «соотношение между сигналом MAP и сигналом датчика массового или объёмного расхода воздуха» и «сигнал датчика MAF в допустимом значении, но ниже ожидаемого». Скинули ошибки, всё чётко. Но через 60 км снова вылазит чек и пропадает тяга. В чём проблема? И как её устранить? Буду благодарен за информацию
ГРМ перед этим не меняли случайно?
vladimirst
17 March 2024
J
jon.priozersk:
Ставил кто поршни кованные рейнметалл\колбеншмитт? как ходят,как звучат на холодную? вообще,какие поршни лучше ставить при условии расточки 0.50?
Родные гильзы лучше не точить, они итак тонкие. Если задир, то перегильзовка и поставить 1 б/у поршень ( 2й у которого скол). Отдай мотор в Воронеж, там сделают по-нормальному. Нечего там точить.
vladimirst
12 March 2024
SDenSoft:
Заменил вчера ремень ГРМ, ролик, помпу, болт и ремень навесного (брал вроде все оригинал), но после замены появился небольшой шум на холостых. Мастер говорит это нормально, первые 1,5 т км ремень растягивается и все встанет на свои места, соответственно шум уйдет. Было ли у кого нибудь такие симптомы после замены?
P.S. Двигатель 1.5 ecoboost, пробег 104 т. км, ремень был практически в идеальном состоянии, помпа не люфтила, сальник был сухой, только чуть был подтек на дренаже.
Шум чуть меньше станет, но не уйдет. Обсуждалось в ветке неоднократно. Звук подвывающий. Ничего страшного в этом нет.
vladimirst
9 January 2024
R
Risk:
То что оно оттуда прёт это не новость, как и то что с уверенностью 99% можно сказать что после замены FoMoCo турбины на крайнюю генерацию колектор стал приходить с запаяным отверстием под штуцер.
Опять же ранее обсуждалось.
Турбина с последним finis также закидывает масло, как и ранние версии. Это проверенный факт.
vladimirst
22 December 2023
D
denis1919:
Всем доброго времени!
Недавно стал обладателем ford fusion usa 2019г с двигателе 1.5 ecoboost. пробег 60000.
Помогите пожалуйста:::
На днях пропала тяга, предлагают снять турбину для дефектовки/
Диагностика показала ошибку P0245:00-27 (Исполнительное устройство A перепускной заслонки турбокомпрессора\механического компрессора, низкий уровень сигнала)
Куда копать? сейчас заказал этот клапан : Pierburg 701633060 (клапан управления турбиной или соленойд, его по разному везде называют)- вычитал тут, что это из-за него, это так?
Еще после того как пропала тяга прислушался и отчетливо слышу треск под капотом...(
у меня это первый двигатель с турбиной и волнуюсь что встрял по полной.
Так же на просторах интернета читал что этот клапан стоит около правого колеса, но электрик показал мне его рассположение и стоит он рядом с двигателем или даже на нем в верхней части. вода на него не попадает.
Что делать и как быть?
Всем не равнодушным заранее огромное спасибо за помощь!!!
Диагностику нужно нормальную делать, со снятием параметров, а не просто ошибки читать. Раз заказал уже, ставь тогда новый, также проверь мембрану на обратном клапане, который находится на вакуумном насосе, в этой ветке можно найти про него информацию. Клапан управления турбиной находится возле вакуумного насоса, меняется за 30 мин. Также беги от этого сервиса, где сразу предлагают снимать турбину не разобравшись даже в причинах. Также проверь толкатель ТНВД, тоже в этой ветке почитай, воспользуйся поиском.
vladimirst
19 November 2023
R
radim.navruzov:
Появился новый шум , или услышал я только сейчас.
Под сброс газа через секунды 3-4 хлопок маленький , как будто какой то клапан открывается или закрывается
https://youtu.be/bQISTK1j9Lk?si=B7FQrH_A9N-1Mug6
Это нормально?
Нормально все, так у всех, если не веришь, найди другого буста в городе, также погазуй, тоже самое будет.
vladimirst
11 October 2023
Есть видео наглядное, но там ролик вообще skf
https://www.youtube.com/watch?v=iQW-TlUgxJQ
vladimirst
11 October 2023
K
klinsmany:
https://youtube.com/shorts/r7IQRsVMvso?si=2R0Cjp41nRz3pNom
Друзья подскажите у прогретого двигателя появилось волнообразное подвывание. У кого то есть похожее?
Подвывает из-за ролика грм, если вскрыть ГРМ и посмотреть, то подшипник у ролика скорее всего будет Nsk Poland. А вот, если бы стоял второй вариант с подшипником Koyo, то такого бы не было. Почему подвывает именно с Nsk никто не выяснял, хотя эта тема поднималась в другой ветке про ГРМ.
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
vladimirst
12 June 2021
-2
T
tas70:
Добрый день. А какие по артиклу брать( форд фокус 3 рестайл, 1,6 2015 г) задние колодки дисковые.
Регистрируешься на сайте Автодока, Экзиста, и т.п. Вбиваешь в поиск оригинальный номер колодок Ford, смотришь предложенный список и выбираешь себе в зависимости от размера кошелька.
Летние шины ч.3 Автобеседка
vladimirst
7 April 2021
Z
zhanusik:
Камрады! Нужен совет по шинам! С завода на ФФ3 стоял мишлен Primacy HP. Были очень довольны. Откатали на них без малого 120 т.км. Довольны от слова совсем. Это с учетом грибов, дальняков, рыбалки в Астрахани, Карелии и т.д. То есть, в поля мы ездить любим, умеем, но в самое г не полезем, ибо не джип 3 фокус, хоть и "внедорожником" кличем). Заменили колеса на Данлоп дереза 102 (в тот момент не было по 8 тыщ за балон) . Три года, 60 тыщ проблега и нет резины. Остались недовольны и ее поведением на дороге. Сейчас новую надо брать. Отсюда и совет. вернуться к прежним мишлен? Primacy HP еще выпускается? Или посоветуете более новую покрышку? но главное, что беспокоит - шоссейная только для города совсем не нужна, регулярный съезд с асфальта в пампасы летом, хочется, чтобы сцепка работала и в воде, и в песке, и в глине. ПЫСЫ. Джип купить не предлагать ))) копим на новый, кредит принципиально не берем ))) Ай нид хелп! спасибо ))
Вы уверены на 100%, что у вас были именно HP? Эта модель изнашивается за 40-45 тыс. км и проехать на одном комплекте, как вы пишите, 120 тыс. км никак не могли.
vladimirst
25 February 2021
На рестайлинге зазор между бампером и капотом, по высоте, никак не регулируется? После замены телевизора и бампера, все детали оригинал, получилось так, что кромка бампера выше капота, регулировка резиновыми буферами не помогает, так как капот не защелкивается тогда.
vladimirst
27 December 2020
I
ivan.iermolov.9:
Извиняюсь, не пошире а повыше хочу
Но 215 и 225 отличаются же только шириной,как он повыше станет?
Сток 215/50 R17 диаметр 647 мм
То что тебе советуют 225/50R17 657 мм
Разница клиренса +5мм
Погрешность в спидометре 0.9 км/ч. Для понимания при показаниях спидометра 60км/ч реальная скорость 60.9 км/ч
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
vladimirst
25 December 2020
tigr120:
Revo по вагам https://onlyrevo.ru/ , они фордами не занимаются
В России не занимаются, хотя и в России раньше прошивали СТ-шки. А так у Revo есть прошивки на focus st, fiesta st, focus rs и т.д., на заряженные версии так сказать.
https://www.onlyrevo.com
vladimirst
25 December 2020mobile
J
Jentosik86:
Сколько не смотрел драйв-в лучшем случае замер на телефоне, без стенда) зато валят, как самолёты)
Ну, двушку есть смысл шить, прибавка хорошая и по цифрам тоже
Так речь шла не о 2.0 gdi, a об 1.5 ecoboost.
vladimirst
24 December 2020
R
RoadM4:
На сайте s-line продают получается сам прошивальщик, но какой выбрать хз. И к нему нужно ещё прошивку саму купить. У прошивальщика какие то модули есть: 7 или неограниченное количество. И если купить, то он одноразовый или можно потом шить что угодно и когда угодно? И можно ли через этот блок сделать откат на сток? И можно ли с помощью него активировать скрытые функции из комплектации?
Нет смысла в этих прошивках Белецкого, Morendi и т.п., там прибавка в 10-15лс, а по моменту и того меньше, пустая трата денег. На драйв2 уже куча постов было и с графиками замера мощности, и замерами разгона.
vladimirst
30 November 2020
_Serega_:
D98RUS
Мне зарядили 38к. Это и работа и запчасти.
Ну естественно я их по...л 🙂
Нужно время просто. Все можно сделать самому. Не чего сложного.
Сложного ничего нет. Но если делать самому, то как откачать фреон?
